Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 358
483
Всем известная болячка этих двигателей - течь жидкостей из под прокладок корпуса масляного фильтра, негерметичность термостата. Меня также постигла эта беда. Да еще и трещинка появилась. Решил начать готовиться.
У одноклубника SeregaecZ за недорого приобрел корпус масляного фильтра в сборе с термостатом без трещин и т.п. Сергей, спасибо! Купил в экзисте проладки Информационный блок https://img.exist.ru/img.jpg?Key=06c...&MethodType=36 При разборке воспользовался инструкцией с драйва: Информационный блок https://www.drive2.ru/l/582566341446224933/ В принципе там все доходчиво расписано. Корпус очистил от загрязнений. 1. мультиметром померил сопротивление на контактах нагревательного элемента термостата, получило 0,013 Ом. Почти без сопротивления. 2. выкручиваем болты крепления термостата: 1.jpg 3. Легкими покачиваниями отделяю термостат от старой прокладки, вынимаю ее, чтобы она не мешалась (появилась щель между корпусом и термостатом): IMG_20210913_195338.jpg Перед снятием пометил как термостат стоял ранее, чтобы и в обратку собрать как было. 4. Самое важное: в отвод, куда приходит антифриз видно шток нагревательного элемента термостата - нам в итоге надо термостат с него снять: Я взял плоскую стамеску и вставил ее в пространство (на фото видно) между термостатом и площадкой штока нагревательного элемента. Далее потихонечку этой стамеской поворачивая начал разъединять. В процессе легонько покачивал термостат. Разъединилось довольно легко - главное никуда не спешить и не прилагать больших усилий. IMG_20210913_200720.jpg IMG_20210913_201620.jpg IMG_20210913_201651.jpg 5. Промыл все обезжиривателем и вставил новую прокладку. Все отлично, как там и было. IMG_20210913_201903.jpg 6. Поставил термостат на место, закрутил болты. IMG_20210913_202911.jpg Вот как получилось. В результате новые прокладки выступают гораздо выше старых (были в ровень с корпусом) IMG_20210913_202902.jpg Ну и еще фото - старой и новой прокладок. IMG_20210913_203739.jpg Измерил сопротивление контактов нагревательного элемента - без изменений, значит провода не оторвал. Страшного и сложного ничего нет, можно брать на вооружение. Цена вопроса - 700 руб прокладки и б/у корпус (все можно провернуть со своим корпусом, не покупая б\у, если он в порядке). Всем добра ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось panama77; 15.09.2021 в 12:40. |
#3 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
330
Сдается мне что корпус масляного фильтра сам не трескается, трещины в нём дело рук человеческих . При смене масляного фильтра и последующем закручивании крышки в момент затягивания прям видно как корпус немного поддаётся под усилием. И сервисный Геракл с неконтролируемым усилием своих рук вполне может создать такую поломку.
#5 |
Благодарностей: 358
483
У меня здесь трещина. Она совершенно сухая, под ней контакты нагревательного элемента термостата. Течь оттуда ничего вроде не должно.
111111111.jpg Что бы расколоть корпус в другом месте - надо оччень постараться!!! |
#6 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
Да на закручивание/откручивание ломают корпуса. Я сам делаю ТО, тянуть там не надо, дабы потом не пришлось ключом на 32 откручивать. Берёшь головку на 32 и динамик (он у меня от 40нм), «затягиваем» 35нм согласно Эльзе. Потом уже руку набил, без динамика, закрутил и в бой.
В недалеком 2011м у нас постоянно водилы ломали пластиковые корпуса фильтров на двигателе ОМ501… тянули до ус₽ачки и вуаля откручивая он лопался. А на крышке для одаренного написано 45НМ было и ежу понятно что это чуть сильнее чем пальцами левой руки ежа Добавлено через 1 минуту 14 секунд А за фотоотчет с меня +25 к карме ![]() |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 14.09.2021 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Спасибо за отчёт! Думаю пригодится, а то какие-то долгие прогревы, да и запотевание есть...
Ещё бы номера прокладок, не помешали в отчёте. Я нашёл только 77018900 AJUSA в принципе производитель нормальный, но люди пишут, что купить их тяжеловато, отказ приходит от поставщика. |
#8 |
Благодарностей: 358
483
Ещё бы номера прокладок, не помешали в отчёте. Я нашёл только 77018900 AJUSA в принципе производитель нормальный, но люди пишут, что купить их тяжеловато, отказ приходит от поставщика. Информационный блок https://www.exist.ru/Parts/Default.a...941029E&sr=-36 |
#9 |
Благодарностей: 358
483
Не прокатило это все
![]() Если прокладка масляных каналов нормальная, то прокладка под термостат слишком высокая и сильно выпирает и это привело к ее чрезмерному давлению на боковины своего посадочного места. Как результат - они выломались, на фото видно. И антифриз потек. Итог - покупка нового оригинального стакана, двойная работа по замене ![]() Надо искать прокладки близко к оригиналу по высоте выпирания.IMG_20211006_171204 — копия.jpg Так что будьте внимательны и осторожны. |
Поблагодарили: | Andre58 (08.10.2021) |
#10 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,418
4843
Вложение 426920 Что бы расколоть корпус в другом месте - надо оччень постараться!!! |
#11 |
Благодарностей: 358
483
Это не трещина? Это мастика. Там если отковырять этот пластилин только два проводка.
#12 |
4
на днях делал капиталку, и отдельно прокладок нашёл всего 2 вида - ваши за 0,75к и ayusa за 1,7к в спб. поставил вторые, т.к. эти было дольше ждать. пока не могу сказать как оно что, уехал отдыхать, но вернусь отпишусь.
#13 |
5
#14 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
77018900 AJUSA
p.s. Не стали их ставить и лезть к корпусу масляного фильтра. Поменяли только прокладки в развале блока, похоже оттуда лилась смесь антифриза и масла, по передней части мотора. оставил прозапас. |
#15 |
4
собственно не много времени прошло и вото оно! весь перед в масле или смеси масла и антифриза - завтра еду к мастерам устранять...
#16 |
Благодарностей: 358
483
#17 |
Привет всем!
Купил прокладки Rosteco 21521, полез менять пару дней назад. Процедура не сложная. Проблемно подлезть сверху и открутить болт крепления алюминиевого воздуховода со стороны моторного щита и надо аккуратно снимать термостат покачиваниями и подпором отверткой со стороны штока. Прокладку по маслу заменил, а на антифриз ставить не стал из-за значительного отклонения по высоте. Она даже выше масляной на 1 мм, хотя корпус фильтра прилегает к основанию равномерно. Поставил старую на герметик и собрал. В итоге под корпусом не потеет, но осталась потеря масла через поддон. |
Поблагодарили: | leshka (14.06.2023) |
#18 |
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
3316
Ростеко 21521 шляпа, тоже из-за них треснул корпус. Два дня проездил и с утра лужа под машиной. Поставил корпус бу за 2500 р и 77018900 AJUSA 2100 р в Автодоке и два дня на доставку. Прокладки Испанские, выступают значительно меньше чем Ростеко. Пробег 500 км. Пока норм.
Последний раз редактировалось leshka; 14.06.2023 в 07:10. |
#19 |
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 454
604
#20 |
Добрый день, почитал несколько постов про течь корпуса, ставят rosteco или ajusa но есть после это течи всё равно. Я вот думаю может поставить прокладки ajusa и корпус сам на герметик ещё для надежности. Просто закупил прокладки на днях буду делать но есть сомнения, что поможет без герметика и опять потечет. Я понимаю, что лучше менять на новый корпус но хочется обойтись дешевле!
Поблагодарили: | RemboSS (23.06.2024) |
