17.09.2021, 08:44 (16:44) | #1 |
Трясется двигатель на горячую.
Двигло 3,6 BHK Touareg GP 2007 г.
Пока двигло не прогрелось полностью - темпер масла до 100 гр - машина едет отлично. Как только прогревается - примерно на скорости - 50-65 км начинает трястись при нажатии на педальку газа, как только убераешь ногу - все нормуль . При нежном разгоне тряска ощутимо сильнее, чем при тапок в пол. . Как постоит подольше - опять все ништяк, нет проблем с разгоном и движением. Все параметры с двигателя снимал Лаунчем . но есть и VCDS. Каких либо ошибок по двиглу нет . если нужно будет , цифры, скрины или есть уже , или сниму. В какую сторону копать не понятно . после чтения форума и драйва вариантов тьма . 1 насосы в баке 2 тнвд 3 мембрана которая , но на горячем двигле откручивание крышки проходит отлично . не присасывает ее. 4 свечи - новые. 5 и еще кучка разных моментов. Надеюсь на помощь Гуру клуба :) |
Последний раз редактировалось RTPanda; 17.09.2021 в 09:14. |
17.09.2021, 11:42 (11:42) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Думаю в компенсаторах дело.
Ответ на вашу проблему это разогретое масло. Пока вязкость хорошая, проблемы - нет! Как только масло нагрелось, сразу проявляется проблема в работе какого-то цилиндра, ну а что в первую очередь влияет на правильность и ровность (стабильность) работы цилиндра, это фазы Газо-распределения. Какие-то провалы компенсатора в итоге наполнение или выхлоп проходят не правильно из-за не полного или несвоевременного открытия клапана, либо слишком раннего его закрытия. Можно попробовать временно поменять масло на более вязкое, чтобы проверить разницу в работе. |
Последний раз редактировалось mvf; 17.09.2021 в 12:07. |
17.09.2021, 13:48 (21:48) | #3 |
маслу всего 3700 км . этот гнусный эффект появился с тыщу назад . сейчас 5w30 залито . |
17.09.2021, 14:42 (14:42) | #4 |
-5907
в эту сторону я еще не смотрел .
маслу всего 3700 км . этот гнусный эффект появился с тыщу назад . сейчас 5w30 залито . Лучше проверенное масло из проверенных точек торговых брать. Ну вот на мой взгляд с точки зрения логики и привязки к температуре, только масло может влиять на механические системы мотора способные вызывать нестабильную работу мотора в целом и цилиндров в отдельности и это - компенсаторы. если на W40 измениться картина в какую-то из сторон, то надо искать причину прежде всего в газо-распределение (компенсаторы). Температура двигателя включая температуру масла не может влиять на систему зажигания, приводя её в нестабильное состояние, если конечно, с ней все в порядке, иначе она бы была нестабильной, вне зависимости от температуры мотора. |
Последний раз редактировалось mvf; 17.09.2021 в 14:58. |
17.09.2021, 15:16 (23:16) | #6 |
Добавлено через 35 секунд Цитата:
Как дело с уровнем в каробасе?
Последний раз редактировалось RTPanda; 17.09.2021 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2021, 19:12 (19:12) | #7 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
имхо гидрики ни при чем. ну стучать будут... ну и бог с ними.
хотя даже на воде на ходу они не успеют "сдуться" так чтобы не работать. коробас - по идее тряска от коробки это проскальзывание - а это ошибку бы выдало на несоответвие скоростей валов. я всеж за топливо\насос\форсунки масло прогреется = мотор прогреется. васей\лаунчем смотреть счетчики пропусков зажигания. есть ли они и по каким цилиндрам. не смотрел? не постоянные пропуски в ошибках видны не будут. а вот счетчики пропусков будут расти. |
17.09.2021, 23:08 (07:08) | #8 |
18.09.2021, 08:46 (08:46) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
а если никуда не ехать, а прогреть масло/двиг на месте до рабочих. а потом поехать - сразу появится или нет?
может зависимость с прогревом случайна. может зависимость не с прогревом двига а с пробегом/прогревом коробки/раздатки/мостов опоры движка можбыть еще. они тож загадочные звери. просто я вибрации, разные при игре газом обычно всегда находил в трансмиссии. шруса там всякие. ну например - при сильном газе или холодном состоянии зазоры в шрусе выбраны нагрузкой и холодной смазкой. а прр небольшом газе и хорошем прогреве - болтается и вибрирует. косяки давления бенза были бы при длительном сильном разгоне чувствительны. и рано или поздно счетчики пропусков все равно росли бы. пропуски именно по неравноиерности определяются. также насосы и прочую топливку видно по времени впрыска. если оно в норме значит и бенза хватает ну это так. в кааестве мыслей. гидрики на хх хорошо бы слышно было. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 18.09.2021 в 08:54. |
18.09.2021, 09:01 (17:01) | #10 |
может зависимость с прогревом случайна. может зависимость не с прогревом двига а с пробегом/прогревом коробки/раздатки/мостов гидрики на хх хорошо бы слышно было. Ошибок никаких нет . Счётчики нулевые. При отпускании газа и разгона накатом например под горку, никаких вибраций нет . По сути дрыганья только при нажатии на газ 50-60-65. К гидрикам вопросов никаких нет . |
18.09.2021, 09:19 (09:19) | #11 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
а время впрыска во время этих вибраций нормальное? не зашкаливает?
попробуем копнуть в сторону коробки скажем на 60 при вялом разгоне это будет 5 передача уже. емли топнем то 4ая. значит сравнивать вибрации не совсем корректно. а если мы зафиксируем ручкой 5ую и топнем сильнее - вибраций будет больше или меньше. |
18.09.2021, 14:16 (22:16) | #12 |
попробуем копнуть в сторону коробки скажем на 60 при вялом разгоне это будет 5 передача уже. емли топнем то 4ая. значит сравнивать вибрации не совсем корректно. а если мы зафиксируем ручкой 5ую и топнем сильнее - вибраций будет больше или меньше. Со временем впрыска норм все . |
18.09.2021, 15:30 (15:30) | #13 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
ну при топании она же передачу скидывает вниз.
при нежном нажатии передача выше. при тапке в пол ниже или передача зафиксирована? не двиг мое мнение. чтото в трансмиссии . четко к скорости привязано если бы двиг драйв-плита или бублик/первичный вал это бы повторялось на разных скоростях. есть мысль. воткнуть понижайку. если те же 60кмч то это привода карданы и прочее. если уменьшиться скорость вибрации то коробка/раздатка |
Последний раз редактировалось DNikolay; 18.09.2021 в 15:47. |
20.09.2021, 12:31 (20:31) | #14 |
После курения документации и собирания логов лаунчем были заменены :
1 датчик давления бензина (низкое давление) По датчику ошибок не было. 2 одна катушка. По катушке ошибок не было. Проблема ушла. |
20.09.2021, 13:16 (13:16) | #15 |
-5907
1 датчик давления бензина (низкое давление) По датчику ошибок не было. 2 одна катушка. По катушке ошибок не было. Проблема ушла. Почему бы не проверить, исключив каждое устройство по очереди и проверить..... В колодец вода не попадала? Иногда такие перебои происходят когда в колодце вода, как только переходит в пар, так сразу начинает троить цилиндр. |
Последний раз редактировалось mvf; 20.09.2021 в 13:29. |
20.09.2021, 14:07 (22:07) | #16 |
Ничего не попадало.
Только замена двух устройств приводит двигло в норму. Сумрачного тевтонского гения творение любит замены парами . |
20.09.2021, 17:42 (17:42) | #17 |
-5907
Ничего не попадало.
20.09.2021, 20:27 (20:27) | #18 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
счетчик пропусков должен был тикать!
может (если чиповался) то кривыми ручками порезали детекцию пропусков да и с маской ошибок намудрили? хорошо бы понять почему он не видит пропуски зажигания. |
21.09.2021, 01:38 (09:38) | #19 |
Так в итоге так и не определили точно по какой причине была проблема.....
Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
может (если чиповался) то кривыми ручками порезали детекцию пропусков да и с маской ошибок намудрили? хорошо бы понять почему он не видит пропуски зажигания. но на эти исследования нужно много времени и ресурсов. |
Последний раз редактировалось RTPanda; 21.09.2021 в 01:38. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2021, 10:45 (10:45) | #20 |
-5907
Да на бензиновом моторе даже если пропуски по искре на свече будут, они не будут по изолятору свечи где-нибудь в колодце, поэтому и могут не определяться...
Интересно почему троило только на горячую... |
