18.09.2021, 05:33 (04:33) | #1 |
Благодарностей: 162
137
Моменты затяжки поддона сливных болтов
туарег фл, crca. показался на одометре пробег 100тыщ. и решил я заменить жидкости в: акпп, раздатке, редукторах.
нужна помощь, а именно нужны значения моментов затяжки: - сливные/заливные болты переднего и заднего редуктора; - сливной/заливной болт раздатки; - сливной/заливной болт акпп и пластиковой трубки тоже; - болты крепления фильтра акпп; - болты крепления поддона акпп. |
18.09.2021, 19:37 (19:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
Болты крепления масляного фильтра - 11 Нм
Болты крепления масляного поддона АКПП - 10 Нм Пластиковая трубка закручивается до упора от руки. Сливная/заливная пробка АКПП - 16 Нм По редуктору и раздатке не помню. |
Поблагодарили: | StarX (19.09.2021) |
19.09.2021, 07:56 (06:56) | #3 |
Благодарностей: 162
137
ROTEX, понятно, спасибо. получается, что там болты м6 и ничего особенного у вага нет, те же стандартные 10Нм.
если по остальным позициям не найду и не подскажут, то редуктор по 30Нм сделаю, номально будет |
19.09.2021, 09:52 (09:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
По Вашему вопросу
https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=54 Только я побоялся 17 на раздатке крутить, они конусные, если перекрутить лопнет корпус, замерял штангелем насколько выступали родные- настолько и новые закрутил и пара файлов по коробке |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 19.09.2021 в 09:59. |
19.09.2021, 10:03 (09:03) | #5 |
Благодарностей: 162
137
По Вашему вопросу
https://www.touareg-club.net/forum/s...0&postcount=54 Только я побоялся 17 на раздатке крутить, они конусные, если перекрутить лопнет корпус, замерял штангелем насколько выступали родные- настолько и новые закрутил и пара файлов по коробке обычный м6 тянется 10Нм, 17 не так уж и далеко. |
