27.09.2021, 16:14 (19:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Карты навигации (Европа + Россия) 2021/2022 года 8R0060884JD версия 6.33.1
Внимание: Более "свежую" сборку карт вы найдете в этой теме.
Это пересобранные карты MMI3GP от Audi для установки на RNS850. Карты устанавливаются в режиме обновления "Пользователем" с принудительным указанием обновления всех компонентов. Этот режим будет всегда доступен у Вас без необходимости включать его в инженерном (зеленом) меню. Активатор Власова, установленный на предыдущих картах, не слетает и продолжает работать. Ошибки после обновления карт уже известные, как и методы борьбы с ними. У меня появилась только одна ошибка "03276". В случае возникновения проблем в ходе установки рекомендуется предварительно удалить установленные карты через инженерное (зеленое) меню. Процесс установки стандартный, много раз описан на форумах, если кратко то: 1. Скопировать содержимое (т.е. папки: pkgdb, VW и файлы build1, config.nfm, DBInfo.txt и metainfo2.txt) в корень SD карты памяти емкостью 32Gb, отформатированной в FAT32, стандартный размер кластера. 2. Вставить карту в SD слот №1 RNS850, который находится в перчаточном ящике. 3. Запустить в RNS меню "Разработка" одновременным нажатием кнопок "Setup+Phone". В данном меню выбираем "Обновление" и во всплывающем окне "Обновление ПО" выбираем источник обновления "Карта SD 1". 4. В следующем окне нужно выбрать способ обновления "Пользователем". Установить в "Д" ("Y") все обновляемые компоненты и нажать кнопку "Начать загрузку". 5. Далее в предупреждающем окне "Не прерывать обновление" нажать кнопку "Начать" для перезагрузки RNS и начала непосредственно процесса обновления. 6. По истечении 1 час 20 мин обновление завершится выводом окна "Обновление ПО". Вверху окна при удачном обновлении будет неактивна кнопка "Повторить", под которой будет активна кнопка "Далее". 7. Нажав кнопку "Далее" получим в окне сообщение: "Особенность пуска тестера: головное устройство/обновление версии. Принятие кода ошибки приводит к перезагрузке". Это нормально. 8. Нажимаем кнопку "Отмена документации" для перезагрузки RNS. Все, RNS ушла на перезагрузку и выключилась, обновление карт завершено. Извлекаем карту памяти с обновлениями из слота RNS. 9. Включаем RNS. Нажимаем "Setup" и входим в меню "Настройки". Далее нажав "Система/System" и "Информация о версии" убеждаемся, что у нас установлена обновленная версия базы данных навигационной системы: 8R0060884JD версия 6.33.1. Более подробно со всеми нюансами процесс установки описан здесь. Ссылка на скачивание карт с Torrent: Maps 6.33.1 8R0060884JD RNS 850 Предупреждение: Установка карт делается Вами самостоятельно на свой страх и риск отсюда все косяки Ваша заслуга, а не моя. P.S. Отдельное спасибо говорим shurachka122 за мониторинг ситуации с новыми картами Audi и предоставление ссылки на их скачивание. Поддержать проект при желании можно тут: Информационный блок ЮMoney(Яндекс.Деньги): 4100117205038199 PayPal: nord7070@mail.ru Пожалуйста, НЕ пишите никаких заметок в разделе комментариев или назначений платежа, создающих ложное понимание наличия коммерции. В этих полях лучше указать только своё имя (никнейм) на форуме. Так и я узнаю о вас, и вам можно не отписываться в этой теме об оказанной поддержке. |
Последний раз редактировалось nord7070; 06.03.2023 в 10:09. |
Поблагодарили: | AAV (24.12.2021), algisp (19.10.2021), BUMERANG44 (17.04.2022), Denis21081979 (28.09.2021), Dimaha (23.02.2022), gimini (26.10.2021), JeDie (06.10.2021), jon656 (03.10.2021), LBV (15.11.2021), leonkoren (27.09.2021), Maximkas (30.09.2021), MichaelRaZor (04.04.2022), maRabunta (27.09.2021), popkorncz (27.09.2021), Rudy (28.09.2021), SaMi (15.10.2021), SerhiJey (09.10.2022), SoDenis (27.09.2021), shumic078 (27.09.2021), shurachka122 (27.09.2021), ste (27.09.2021), Viterics (02.10.2021), Vizier (27.09.2021), vspb (27.09.2021), vww3 (28.09.2021), Витами (10.10.2021), ИгорьА (22.01.2022), КАВ (29.09.2021) |
27.09.2021, 18:36 (19:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,120
Благодарностей: 134
134
/на правах UP/
Спасибо! Первая часть спасибы ушла по указанному адресу. Вторая последует после успешной установки :). |
Поблагодарили: | Denis21081979 (28.09.2021), nord7070 (27.09.2021) |
27.09.2021, 20:30 (23:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Эххх,торрент бы еще,все диски полные(
Поблагодарили: | Denis21081979 (28.09.2021), jon656 (28.10.2021), popkorncz (27.09.2021), vww3 (28.09.2021), КАВ (29.09.2021) |
27.09.2021, 20:33 (20:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
а где взять 0824 ?
чота я с ног сбился... видать все давно обновились и забыли, темы поудаляли или куда они делись, было же все разжовано :) с инструкцией, если можно, а то я так давно не обновлялся что все забыл спасибо |
Последний раз редактировалось sasha18; 27.09.2021 в 20:37. |
27.09.2021, 20:40 (20:40) | #6 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
100
только сейчас прочитал в описании 0824,на 0821 не встанут?
Добавлено через 4 минуты 21 секунду Цитата:
а где взять 0824 ?
Последний раз редактировалось popkorncz; 27.09.2021 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
27.09.2021, 20:53 (23:53) | #7 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
27.09.2021, 21:22 (22:22) | #9 |
Благодарностей: 134
134
Все встало замечательно за 1,5 часа (не считая чистого времени на простановку галок - дурацкая какая-то процедура у немцев) на заводскую 0825. Спасибо за четкие инструкции. Вторая полуспасиба ушла :).
Последний раз редактировалось ste; 27.09.2021 в 21:25. |
Поблагодарили: | nord7070 (28.09.2021) |
27.09.2021, 21:26 (21:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 50
100
а чем лучше 0824 от 0821 ?
мож забить и не прошиваться... |
28.09.2021, 15:19 (16:19) | #12 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Встали как родные, НО со второго раза, первый раз сам скорее всего накосячил.
При первом обновлении система выдала ошибку, хз какую даже не стал разбираться. Переписал карты на карточку повторно, удалил через грин меню старые карты, запустил по новой установку и все взлетело. Делал все на заглушённой машине, поставленной на охрану, т.е. акум легко выдержал 2 установки карт. СПАСИБО выслано телеграфом :) |
Последний раз редактировалось maRabunta; 28.09.2021 в 15:25. |
28.09.2021, 15:57 (16:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
251
Делал все на заглушённой машине, поставленной на охрану...
Моя ни в какую не захотела без "зажигания" запускать обновление после перезагрузки в моменте п. 5 "5. Далее в предупреждающем окне "Не прерывать обновление" нажать кнопку "Начать" ..." - я после этого подождал немного, зря, как оказалось - ничего так и не запустилось, потом завёл, RNS при этом включилась и только тогда пошло продолжаться обновление, так вот и пришлось гонять движок полтора часа :( |
28.09.2021, 16:08 (17:08) | #15 |
Благодарностей: 189
264
Вот как оно так у вас получилось?
так вот и пришлось гонять движок полтора часа :( Вернулся через 1.5 часа. |
Поблагодарили: | ste (28.09.2021) |
28.09.2021, 18:02 (21:02) | #16 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Здравствуйте! А какого года используются POI?
Поблагодарили: | OlegT (29.09.2021) |
28.09.2021, 18:52 (18:52) | #18 |
Поблагодарил(а): 32
14
установил новую версию.Все встало отлично Большое спасибо! Устанавливал при выключенном зажигании, ключ в замке зажигания и подключено зарядное устройство
Последний раз редактировалось leonkoren; 28.09.2021 в 18:55. |
28.09.2021, 22:21 (00:21) | #19 |
Установил новую версию карт, с удалением старых через сервисное меню, но, как и после предыдущего обновления на последние официальные карты, дома плоские и без номеров. Может кто-нибудь сталкивался? Как можно решить? Машина конец 2016-го, прошивку не обновлял ни разу.
29.09.2021, 08:17 (09:17) | #20 |
Благодарностей: 189
264
