Старый 08.10.2021, 22:51 (21:51)   #1
Сергей Полищук
Сергей Полищук Младенец
По умолчанию Работа пневмоподвески со сдвигом nf 2013 3.0d 204л.с cjma
Приветствую всех. Недавно стал обладателем тура NF довожу все до ума. С самого начала покупки было ощущение что машина задрата в максимальное положение, но устранял всякие недочеты вида запотевания сальника, сайлентов и тд. Дошли руки до пневмы. Увидев как работает пневма у двух соклубников, понял что положение кузова машина видит со сдвигом в верх на одну единицу. То есть режим погрузки это нормальный, Нормальный это бездорожье, и бездорожье машина поднимает но при этом на дисплее мигание индикатора не выключается так как ей поднимать то больше некуда она и так в максимальном положении. Все 4 колеса стоят ровно по высоте относительно кузова, машина не падает датчики не закисшие ошибок по ним так же нет. Есть впечатление что ее предыдущий собственник задрал в силу особенностей эксплуатации.(Но обратиться к нему нет возможности так как забирал у перекупа) В общем закачал Азот. Проверил на утечки, ошибки и тд, все норм с этим и поехал на адаптацию подвески.
Записываем стандартные значения, получаем сообщение о том что по причине безопасности сделать это не возможно, обратитесь с данной проблемой к товарищам немцам. Пробуем разными шнурами, софтом, результат одинаковый. Делаем запрос, получаем ответ что прошивки на данный блок нет, пробуйте подкидывать аналогичный блок. Вердикт ребят - что скорей всего какой то кулибин что то делал с блоком управления пневмы и по этому она так себя ведет.
Вопрос к знатокам у меня по вину установлен следующий блок 7P0907553AA (старый вариант) -> 7P0907553AT (новый вариант) Начал гуглить, второго варианта не нашел вообще, при этом куча блоков с окончанием буквенных символов вида AF АH
Может кто то сталкивался и знает что они подходят. Был бы признателен. Или еще какие идеи будут.
PS: только что обзвонил всех предыдущих хозяев авто, никто не страдал бездорожьем, и в блоки не лезли. Последний который был перекупом, сказал что однажды у него была трабла с пневмой (не сказал какая) и он калибровал подвеску у кого то с авито. калибровку делал по (онлайну) видимо в этом вся ерунда.
Промерял все значения сходил.
Погрузка / normal - передняя ось 46 см, задняя ось 48 см
Нормальный / normal - передняя ось 51 см, задняя ось 52.2 см
Бездорожье / normal - передняя ось 54 см, задняя ось 54 см
Экстра бездорожье / просто мигает и ничего не происходит по понятным причинам, датчики уже и так говорят что я высоко, что ты от меня хочешь
Последний раз редактировалось Сергей Полищук; 11.10.2021 в 00:44.
Сергей Полищук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 16:10 (16:10)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Чем именно пробовали делать адаптацию: ВАСЯ, VAS-PC, ODIS?
Старый 09.10.2021, 16:56 (16:56)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Из бездорожья после 70 км/ч должна полюбому опускаться в нормал
Старый 09.10.2021, 22:55 (21:55)   #4
Сергей Полищук
Пробовали одисом без онлайна, васей и vas-pc. Процес прерывается на моменте когда так понимаю делается диагностика опускания/поднятия авто и шлет к товарищам немцам за решением проблемы.
Сегодня нашел человека с софтом и онлайном, ситуация такая же, он сказал попробовать продуть блок клапанов и если не будет результата менять его и все будет ок. На вопрос как понял это ответил опыт.
Час назад поднял машину, продул блок клапанов по всем контурам кроме ресивера, сделал ревизию всех 4х датчиков и тяг, собрал все, завел тачку РЕЗУЛЬТАТА НЕТ( точней все как было. В нормальном положении он завышен.
Звоню человеку который грешил на блок клапанов, говорит надо опять пробовать калибровать, типа может выйдет.
А у меня уже закрадываются мысли может туарег x с каким то более большим клиренсом)
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Должна, но из за сдвига положения на единицу в верх выходит что оно может и опускает но в офроад.
Последний раз редактировалось Сергей Полищук; 09.10.2021 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2021, 23:00 (23:00)   #5
leshka
Аватар для leshka
Сергей Полищук, мало информации, какие расстояния от цента колеса до крыла спереди и сзади? Что показывает вася по четырем колесам, какой дорожный просвет?
Старый 10.10.2021, 11:22 (11:22)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Сергей Полищук, онлайновый ОДИС или нет в данном случае не важно. Если выдает такую ошибку, значит есть какой-то косяк в работе системы. Нужно разбираться. Дистанционно такую проблему не найти, нужно все руками своими делать.
Ищите специалиста.
Старый 10.10.2021, 23:46 (22:46)   #7
Сергей Полищук
Приложил фото передней арки и задней, 19е диски и смотрится ужасно, и естественно валкость есть, да и вообще терпеть не могу когда что то работает не так как оно заложено заводом производителем. По этому и пытаюсь откопать и привести в порядок.
Тип файла: jpg перед.jpg (213.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg зад.jpg (223.0 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Сергей Полищук; 10.10.2021 в 23:59.
leshka (11.10.2021)
Старый 11.10.2021, 02:54 (01:54)   #8
Игорь Бобоедов
Аватар для Игорь Бобоедов
Благодарностей: 17
Игорь Бобоедов Младенец
У NF немного отличается адаптация пневмы от GP.Измеряете значения,вводите каждое колесо,машина стоит и ничего не меняется,вам выбивает ошибку.После ввода всех значений выходите и заходите в базовые установки, регулирование дорожного просвета,высота нормал и прочитать.Машина начнёт себя выравнивать.По окончанию,выбираете завершение регулирования дор просвета.Коротко как-то так.
У nf стандарт 475 перед,483 зад
Я делал Васей
Последний раз редактировалось Игорь Бобоедов; 11.10.2021 в 03:09.
Игорь Бобоедов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (11.10.2021)
Старый 11.10.2021, 10:05 (09:05)   #9
Сергей Полищук
Я делал Васей
Просто неужели 2 сервиса имея васю, одис не смогли провести адаптацию, да и частник одни аналогично.
Надо прикупить да самому попробовать
Старый 11.10.2021, 22:54 (21:54)   #10
Сергей Полищук
Сегодня опять день танцев с бубном. Поехал к опытному электрику по рекомендации в сервис. Человек реально шарит, провел кучу тестов на предмет клапанов на каждой стойке, датчиков, блоке клапанов, все работает. Подозрение пало на сам компресор, так как увидели что он (начал) травить немного. Хотя несколькими днями раньше была заправка азотом и ничего не травило, так как замыливали все для проверки. Итог, перекидываю другой компрессор, и попробую завтра ехать опять на калибровку, но есть впечатление что ничего это не даст (заколдованный круг). Остался вариант с блоком комфорта который управляет пневмой, но хз даст ли это чего (больше идей нет)
Старый 11.10.2021, 23:02 (23:02)   #11
leshka
Аватар для leshka
Сергей Полищук, причем тут компрессор и блок клапанов, если машина по датчикам видит уровень 510 и в реальности он 510. Тут были темы как программно увеличить или уменьшить дорожный просвет, поищите. Калибровка ничего не даст, если у нее в мозгах требуемый 510, имхо. По датчикам какие величины вася показывает?
Старый 12.10.2021, 01:34 (00:34)   #12
Сергей Полищук
Я уже не нахожу ссылок которые я бы не открывал и не читал как на просторах, так и видеохостингах. За месяц владения авто могу каждому подсказать кто где что делает, по чем и нормально ли) но увы с данным приколом пока никто не может справится. Уже говорили ребята что то вродь «наверное кто то лифтанул ее программно» только никто не знает как обратно вернуть)
Вот реально звоню, договариваюсь, объясняю ситуацию говорю что внучка делала, жучка делала, бабка делала никто не сделал, в ответ да брось это такие херовые специалисты попались) и потом сами репу чешут.
Старый 12.10.2021, 14:23 (13:23)   #13
Сергей Полищук
В общем тему можно закрывать, кому станет полезным читаем танцы с бубном которые были выше) итог, заменил компрессор, и адаптация прошла успешно. Машина приняла заводские значения.
На замене компрессора мастер спросил зачем его меняешь ведь он надувает нормально, на что я попросил взять мыльный раствор и проверить на утечки. На верху компрессора травило драгоценный азот) возможно можно было избежать замены и сделать ремкомплект самому, но надо ехать срочно, по этому заменил.
По этому можно было кучу всего перебрать, заменить, и даже не думать на него, ведь все показатели в норме были, а вось оно и не там.
Старый 12.10.2021, 15:08 (15:08)   #14
leshka
Аватар для leshka
Вот и славненько, хотя и не понятно
Старый 12.10.2021, 15:12 (14:12)   #15
Сергей Полищук
Вообще не понятно если честно) сами в шоке. Но в любом случаи всем спасибо за отзывчивость.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
