Старый 08.10.2021, 22:12 (22:12)   #1
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
По умолчанию Призрак800
Запрос простой :
-автозапуск не нужен, с завода стоит догреватель (Эбершпехер) -необходимо управление догревателем
-так же неоходима просто более менее надежная охрана(у данной авто модели родовая классическая болезнь-отторжение доп.сигналок и частая кража передних фар)
ОД предложил дооборудовать догреватель модулем GSM и блоком чтоб догреватель мог работать в режиме "предпускового" и установить "Призрак800".
Пээс: я от всего этого далек и не хочу ни какого проризводителя хаить, но местные "электронщики" в один голос утверждают что данная сигналка создает "форточку" для злодеев -даже больше чем все остальные и это несмотря на то, что чип-ключ не будет зашиваться в машине + ГЛЮКИ ЭТОЙ МОДЕЛИ СИГНАЛКИ...
В общем по возможности-разъясните так ли это и что все таки более надежное можно поставить на дизельный ВАГ ?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 06:33 (07:33)   #2
vspb
Аватар для vspb
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
vspb Первоклашкаvspb Первоклашкаvspb Первоклашка
Призрак 820 или 920 - точно не помню какой но с буквами -ДТ после цифр установлен уже больше пяти лет. Ни одного глюкам не было, настроен как слейв - может только по CAN шине управлять подогревателем, открывать багажник и квакать сиреной для поиска на парковке. Ну еще стекла дотягивает при закрытии. Приложение на телефоне через инет к сигналке напрямую подключается, без промежуточных серверов, звонки только с моего номера принимает. Местоположение машины само собой показывает. Но с ее помощью никак нельзя отключить родную сигналку, даже если багажник открыл через приложение то при попытке завести машину даже родным ключом автомобиль тут же заглохнет и заорёт, поэтому проблем с безопасностью нет. И это именно слейв режим, вторая полноценная сигналка в туареге нафиг не нужна, если ее поставить как обычную то она точно будет с родной спорить кто главнее и глюки генерировать.
Фарам если что оно никак не поможет :)
Добавлю: никакой блок для доревателя тут не нужен, или блок с гсм или слейв сигналка, она если что напрямую может эбером сама управлять по кан шине.
Последний раз редактировалось vspb; 09.10.2021 в 06:35.
vspb на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2021, 22:45 (22:45)   #3
ТуарегиОбские
Благодарностей: 134
Фары на каенах теперь с завода немного покрепче стоят в отличии от первых поколений, но тем не менее их пинком срывают ломая "уши". Для , вернее от этого и нужна сигналка, настроенная на удар
Старый 08.11.2021, 12:28 (12:28)   #4
KukishUA
KukishUA Младенец
так на NF фары не воруют. То проблема предыдущего поколения - GP
KukishUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +3.
