Старый 11.10.2021, 04:13 (08:13)   #1
panzer321
Поблагодарил(а): 6,853
Благодарностей: 48
panzer321 Детский сад
По умолчанию Вибрация трансмиссии при движении накатом на "N"
Всем привет.Может кто сталкивался , у меня такая проблема: При движении , если сбросить газ ,в течение одной секунды ,проявляется вибрация от подвески.Если разогнаться , переключиться на "N" и ехать накатом -то вибрация есть на всем диапазоне скоростей , как будто едешь по гребенке.Пробег 200 ткм.
panzer321 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2021, 08:33 (08:33)   #2
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
Смотреть постоянно вращающиеся части. Приводы, карданы, подшипники.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (11.10.2021)
Старый 11.10.2021, 10:31 (09:31)   #3
sashvan89
Аватар для sashvan89
Поблагодарил(а): 28
sashvan89 Младенец
На всякий случай: вы же знаете, что на автомате ни в коем случае нельзя ехать накатом на N?)
sashvan89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2021, 11:00 (15:00)   #4
panzer321
Благодарностей: 48
И при работающем двигателе?
Старый 11.10.2021, 11:04 (13:04)   #5
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
Почему?
Регулярно так езжу и ездил на всех автоматах - ничего не сломал.
А вот в пробках регулярно наблюдаю тех, кто в Р переводит при остановке. Вот тут я могу объяснить отчего это вредно.
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergey7171 (12.10.2021)
Старый 11.10.2021, 11:06 (10:06)   #6
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Зачем вообще ехать на N? Ну кроме буксировки, конечно.
Старый 11.10.2021, 21:02 (20:02)   #7
sashvan89
Поблагодарил(а): 28
sashvan89 Младенец
Если в момент движения перевести рычаг АКПП на позицию N и продолжать езду,* узлы коробки автомата не получат масло в необходимом количестве, приводит к смене давления и будут вынуждены вращаться всухую. Это, вредно для* трущихся узлов, которые* подвергаясь повышенному трению и нагреванию, быстро выйдут из строя.
Источник: https://akppoff.ru/korobka-avtomat/z...ka-na-avtomate
panzer321 (12.10.2021)
Старый 11.10.2021, 23:06 (23:06)   #8
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Объясните пожалуйста, я постоянно в N перевожу, расход меньше, фрикционы не трутся, вибраций меньше
Старый 12.10.2021, 16:51 (15:51)   #9
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Фрикционы трутся когда включаются и переключаются передачи, а если просто стоять в D ничего там не трётся.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2021, 17:18 (17:18)   #10
leshka
Аватар для leshka
Jony1982, я тоже так думал, но тут мне объяснили, что это не так.
Старый 12.10.2021, 19:23 (19:23)   #11
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
И сколько пробег с такими манипуляциями?
Тоже иногда в N перевожу, снимаю нагрузку, если светрфор долгий.
Кстати, на т3 дизель в драйве коробка размыкается с двигателем. Переводит как бы в нейтраль. И расход мгновенный становится аналогичен нейтрали. Нет вибрации. Если вS - то не размыкает и есть вибрация.
Старый 12.10.2021, 19:27 (19:27)   #12
leshka
Аватар для leshka
Sedlex, 270 ткм, атф менял на 250
Старый 12.10.2021, 20:31 (20:31)   #13
Sedlex
Ну и отлично.
Старый 13.10.2021, 14:39 (13:39)   #14
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
У меня NF тоже при остановке размыкает коробку с ДВС мгновенный расход становится как при нейтрали, проверял и не раз, но это происходит при холодном двигателе, как прогреется перестает размыкать коробку с ДВС и мгновенный расход начинает показывать разные показания в D и нейтраль
Старый 13.10.2021, 16:14 (16:14)   #15
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Странно, непонятен смысл этого, т.к. разница расхода мизерная.
Но при этом - когда стоишь на D+тормоз, это помогает быстрее прогревать двигатель и коробку, создавая хоть какую-то нагрузку.
Это тем более актуально для дизеля, который без нагрузки почти не греется.
Старый 13.10.2021, 16:53 (15:53)   #16
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Греет автономка, возможно сделано в угоду экологии, у меня он с Германии.
Старый 13.10.2021, 17:06 (17:06)   #17
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Тогда понятно, у этих перфекционистов не так холодно.
Старый 13.10.2021, 19:20 (19:20)   #18
leshka
Аватар для leshka
Цифр точно не помню, но разница где-то 20 процентов, между драйвом и нейтралью
Старый 13.10.2021, 19:26 (21:26)   #19
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Колёса отбаласируйте.
Старый 13.10.2021, 19:41 (23:41)   #20
panzer321
Благодарностей: 48
Колеса не причем ,вибрация и на зимних и на летних.Она есть тогда - когда нет нагрузки на трансмиссию ни от двигателя к колесам , ни от колес к двигателю.На D могу ловить эту вибрацию(нейтраль) педалью газа.Ну а на N ( езда накатом) она присутствует всегда и чем больше скорость наката - тем сильнее.В субботу поеду на диагностику ,отпишусь.
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
