12.10.2021, 07:41 (07:41) | #1 |
Благодарностей: 63
63
Какой Аккамулятор вместо родного?
Кто и какой, взамен родного, себе ставил аккамулятор.
И вообще, можно ли родной замееить на аналог или он какой то особенный? Ну кроме того, что он кальциевый? |
Последний раз редактировалось Скит; 12.10.2021 в 08:07. |
12.10.2021, 23:55 (23:55) | #2 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
...у меня сейчас стоит "Зверь" 110ач.
- а до этого ~6 лет отработал отечественный же "АкТех"... |
13.10.2021, 10:49 (10:49) | #4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
5780
Скит, оригинальный поставьте и забудьте про него на долго.
Поблагодарили: | Автовоз Прицепович (13.10.2021) |
13.10.2021, 12:45 (12:45) | #5 |
Благодарностей: 63
63
Родной стоял при покупке в 2011, что то плохо крутил, заменил на не родной году в 15. Тоже как то не очень крутил. В 17 купил родной, прошлой зимой, в мороз, перезарядил его. Окошко на нём стало жёлтым, пока крутит, но не очень. Вот решил поменять.
Вроде у нас аккумулятор не прописывается? |
13.10.2021, 13:50 (13:50) | #6 |
5780
20.10.2021, 00:16 (00:16) | #7 |
8481
Зверь давно стоит? И пусковой ток какой, помнишь?
- а пусковой ток у него 950А - поболе чем у "родного"(920А)... - ну, а цена "Зверя" - почти в 2 раза ниже "родного" (как помню по ценам-2020... ) ...да и "крутит" "Зверь" - ОТМЕННО! |
Последний раз редактировалось Gennady512; 20.10.2021 в 00:18. |
20.10.2021, 00:36 (23:36) | #8 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
329
Я заменил свой 85-й
Вначале ничего так а потом после простоев стал садиться Купил 110-й немецкий самый самый Непомню бренд, писал в других ветках Так он года два три поработал и начал сдыхать Начал разбираться в электрике, ток покоя, ток завода , и тд Выяснил что эти немецкие акумы стали говно, бренд как раз перепродали Поехал заменил его по гарантии |
20.10.2021, 00:52 (00:52) | #9 |
8481
Я заменил свой 85-й
Вначале ничего так а потом после простоев стал садиться Купил 110-й немецкий самый самый Непомню бренд, писал в других ветках Так он года два три поработал и начал сдыхать Начал разбираться в электрике, ток покоя, ток завода , и тд Выяснил что эти немецкие акумы стали говно, бренд как раз перепродали Поехал заменил его по гарантии - а наши "АкТех"-"Зверь" гораздо легче купить свежие ...я, помнится, предыдущий свой "АкТех" купил не более месячной давности изготовления: - так он у меня ~6 лет и отработал , пока он не "высох"(и "умер") - я его за всё это время ни разу не доливал (как-то всё недосуг было... ) |
20.10.2021, 08:31 (07:31) | #10 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
329
...так ить мож Ты старого "немца" купил (за свои немалые деньги они, как правило, до-о-о-лго "зависают" на продаже)
20.10.2021, 12:55 (12:55) | #11 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
29529
Пишите, кто на каком ездит. Тоже подумываю взять отечественный. Ценник в два раза ниже.
Или наш любимый MOLL? "Зверь" около, 6000 MOLL - 14000. AGM как то пока не запал... Сейчас предложений просто море... Прям потерялся. |
Последний раз редактировалось Леонид; 20.10.2021 в 12:58. |
Поблагодарили: | влад374 (20.10.2021) |
20.10.2021, 15:38 (18:38) | #13 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
367
А это, новые Ca-Ca аккумулюторы он будет заряжать? Там чтоб его полностью заряжать в конце с малым током нужно подавать большое напряжение, порядка 16-16.5V. Я не уверен что этот регулятор в туре будет это делать и по итогу...электролит расслоится и акк поетряетполовину емкости навсегда.
Такие батарейки нужно будет доставать заряжать и доливать водой, причем зарядник нужен который вконце цикла на постоянном напряжении в 16V дозярядит. Если этого не делать хватит небось такого акк на года три четыре и потом ... опять надо новый брать. |
20.10.2021, 15:44 (19:44) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,032
1432
Леонид, ёпта, заканчивай фантазировать. VARTA, MUTLU, TOPLA, BOSCH само собой.
Короче бренды, ещё с советских времён, известные. Обычный, необслуживаемый. Без всяких гелей, кальциев и т.п. "улучшайзеров". Возьмёшь и на 4-5 лет забудешь про эту тему. |
20.10.2021, 17:18 (17:18) | #15 |
29529
Prospere, Поеду пока зарядку куплю. Вымпел-57 на 20Ампер. Вечером "зажигать" буду.
Я MOLL укокошил за 4 года. Показывает 11.8 вольт, но ещё пока заводит. Надо было подзаряжать периодически. Он ща стоит 14700. Чума. |
20.10.2021, 17:52 (21:52) | #16 |
1432
Леонид, у тебя кстати ошибки "вмешательство регулятора нагрузки" не бывает?
При нормальной напруге (ну от 14,2), когда вроде бы всё ОК. Говорят - либо с массой проблема, либо щётки на генераторе "прощаются". |
20.10.2021, 19:14 (19:14) | #17 |
Благодарностей: 63
63
Вообщем поменял на родной. Купил за 12300. В гараже валялись родной, ещё с покупки машины, какого года не видно на клеме и ещё один валялся 90А. Тоже ставил когда то. Сдал их за 2800.
А тот который поменял на новый оставил пока, пригодится в гараже. Он был 33 неделя 18 года. Заехал к знакомым на сервис, они его проверили вилкой. Говорят нормальный и нагрузку держит. Вот что интересно, со старым аккум стартер утром или после долгого простоя "срывался". Начинает крутить и бендикс отъезжает как бы. И так раз 5-10. Потом заводит. С новым сегодня утром разок сорвался и завёл. Днем стоял на работе часа 4 и завел с полтыка. Всё равно завтра поеду к Игорянычу на ремонт стартера. Надо к зиме всё исправить. Буду ездить в "ебеня", не охото там скакать вокруг машины. Заодно проверим массу на кузов и силивой на стартер. Датчик колена. |
Последний раз редактировалось Скит; 20.10.2021 в 20:01. |
20.10.2021, 22:13 (21:13) | #18 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
329
Или наш любимый MOLL? "Зверь" около, 6000 MOLL - 14000. AGM как то пока не запал... Сейчас предложений просто море... Прям потерялся. У moll -a срок эксплуатации в паспорте написано 4 года А потом выкидывай Хош верь а хош зверь |
20.10.2021, 22:29 (22:29) | #19 |
29529
При нормальной напруге (ну от 14,2), когда вроде бы всё ОК. Говорят - либо с массой проблема, либо щётки на генераторе "прощаются". Напруга у меня при работающем движке 14,6... 14,58-14.62. Сегодня тестером померил. Порекомендовали TAB (Словения) типа Topla что ли ... кто в курсах??? в 10тыр можно уложиться, якобы лучше Vartы |
Последний раз редактировалось Леонид; 20.10.2021 в 22:36. |
