Старый 15.10.2021, 14:54 (13:54)   #1
Kserg123
Kserg123 Младенец
По умолчанию замена приводного ремня и термостата
День добрый
приговорили к замене приводного ремня и термостата, аргументация
про приводной ремень основная, что на фото к насечкам 3м приблизлся железный указатель фото прилагаю, по термостату что это болезнь туарегов на бензе и типа надо менять, так как жидкость уходит. (подливал зимой самостоятельно, в мороз -20 реально уходила, летом перестала, но не литрами точно) и что может проблема с термостатом привести к перегреву итд.
пробег 77 тыщ
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-10-15 at 13.38.03 (5).jpg (167.9 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-10-15 at 13.38.03 (4).jpg (183.0 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-10-15 at 13.38.03 (3).jpg (201.2 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-10-15 at 13.38.03 (2).jpg (171.7 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-10-15 at 13.38.03 (1).jpg (177.1 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-10-15 at 13.35.16 (1).jpg (186.9 Кб, 100 просмотров)
Kserg123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2021, 16:06 (19:06)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Не слышал раньше про болезнь с термостатами (куда с него течет так, что следов не остается?) на бензомоторах. Про какие-то метки на натяжителе ремня, наверно, сами выдумали. Страничка из руководства по проверке ремня. Ничего про метки нет. Возможно, стоит более объективный сервис найти.
Старый 15.10.2021, 16:19 (15:19)   #3
Kserg123
Kserg123 Младенец
уже из двух источников аналогичную информацию услышал, про то что замена придумана на ровном месте, и аргументы просто выдуманы,
сервис как ни странно клубный, и такой откровенный развод на 40 т почти очень неожиданно слышать
Старый 15.10.2021, 16:45 (16:45)   #4
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Не знаю я поменял ремень и ролики буквально 2500 км назад, ценник за ролики ремень не больше 6 тысяч. бумаги в бардачке лежат.Менял в клубном сервисе. Ремень прошел 50 ткм, после первой замены, пошла "насечка", принял решение поменять все сразу. пробег за 100 уже.Про метки на ролике натяжителя была тема что состояние ролика и ремня можно узнать по меткам на ролике. Если насечка смотрит вниз — ремень растянут, если вверх то ролик на замену!
Так что интересно послушать где вас на 40 тысяч развели))))
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2021, 17:13 (16:13)   #5
Kserg123
Kserg123 Младенец
хорошо, по фото выходит что в сервисе совершенно правильно дали рекомендации?
вот то что на фото последнем где 3 деления, это значит ремень требует замены?
почему нигде в официальных мануалах, про эти метки не написано? человек работающий в оф. сервисе вага, тоже удивился и сказал что это бред,
как может быть такое противоположное мнение по регламентной по сути операции, это же не операция на мозге, тут алгоритм наверно один должен быть замены и диагностики
ПС так же про замену термостата и что это болячка тура, тоже общеизвестная информация? я у кого не спрошу такого не знает никто
Последний раз редактировалось Kserg123; 15.10.2021 в 18:22.
Старый 15.10.2021, 19:13 (19:13)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
потому что в мануале этого действительно нет, а чел работающий на Оф сервисе много чего не знает про наши машинки.
По меткам можно судить об растяжке ремня, но если он не свистит и нет никаких негативных моментов в его работе, можно его не менять.
Сам катался с таким ремнем очень долгое время.
Про термостат конечно удивился. Но нужно понять откуда течь антифриза в морозы, может не с термостата, а с трубки (куда прикручивается термостат) в месте входа в блок цилиндров. В прошлую зиму пару машин видел с данной утечкой, на одной устранял. Вторая отказалась.
Автору темы: если бы Вы были у меня на осмотре, то ремень менять я бы рекомендовать не стал бы.
Старый 15.10.2021, 19:49 (18:49)   #7
Kserg123
Kserg123 Младенец
резюмирую по моим вопросам:
1) отметки на ролике , имеют информативное значение (правда непонятно это недокументированная особенность, или почему тогда их сделали нигде не указав про их значение нигде в документации, как-то на немецкую инженерию не похоже)
замена ремня несмотря на эти метки если не присутствует свист не обязательна, даже если учесть что он растянут (насколько вероятен обрыв ремня при таких данных?)
2) термостат рекомендовали на основании того что ОЖ была меньше уровня в бачке (она и правда уходила зимой активно, в теплое время перестала), сервисмен ее долил и сделал этом на основании вывод что это частая болячка туарега, замена термостата, по причине перегрева, и что если это не исправить, вероятен перегрев гбц или чтото в этом роде, короче какойто головня с мотором потенциальный.
хотя в другом сервисе сказали что никаких потеков термостата не обнаруженоЮ, и нет причин к его замене., фото из первого сервиса прилагаю
Старый 18.10.2021, 15:36 (15:36)   #8
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Менял корпус термостата 13.11. Заодно поменяли сам термостат. Термостат брал не оригинал.Брал что было в наличии. Зимой приходилось доливать антифриз, стабильно раз в 2-3 недели. Когда смотрели, увидели подтеки антифриза с корпуса термостата,предположили что из прокладок,но т.к.пробег не маленький купил и сам корпус, с 3 прокладками под него, он со временем лопается,пробег у меня 194тыс. Пока езжу,подтеков не наблюдаю. На бензине это бывает у многих после 150тыс.
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2021, 16:37 (16:37)   #9
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
У меня уходил немного зимой антифриз. Тоже приговорили корпус термостата с прокладками. Подтекало на стыке блока и термостата. За всё лето уровень антифриза не изменился. Пока забил на эту временную проблему. Как только потечёт сильно, сразу поменяю корпус с прокладками.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2021, 19:05 (18:05)   #10
Kserg123
Kserg123 Младенец
KNB
не в сервисе автодиагност случайно??))
офтоп кстати сделал чип в конторе под зеленоградом, по вашему совету, тачка вроде на полсекунды если не быстрее валить стала быстрее,
Старый 26.11.2021, 21:34 (21:34)   #11
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
сначала приговорили в агранде, потом Сан Саныч сказал, что если сильно потечёт, то менять. А так, можно пока забить. Что я и сделал.
У меня минус секунда получилась. Но я замерял после чипа. Потом покатал, накатал карты, и машина поехала веселее. Секунды после этого не мерил, но ехать стала бодрее, особенно на средних оборотах. Обязательное условие - 100-й бензин.
Старый 30.11.2021, 16:13 (15:13)   #12
Kserg123
Kserg123 Младенец
KNB
ну у меня до чипа ниже паспорта ехала типа 8.2 с двух педалей, потом помоему 7.8 но это на 95 и с включенным трекшен.
потом немерил может и быстрее, по ощущениям точно быстрее
А тебе после чипа дополнительно не настраивали? просто накатили чип и катайся адаптируй, так?
Добавлено через 10 минут 23 секунды
кстати в продолжении истории поломок/ ремонтов, загорелся чекинжин желтый ошибка P261A
неисправность доп помпы системы охлаждения, эта поломка интересно взаимосвязана както с предыдущими рекомендациями по замене термостата или еще чего?
или просто сломалась деталь потому что пришло время)
кстати делал чип и ставил си гналку, думаю это не могло повлиять
Последний раз редактировалось Kserg123; 30.11.2021 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2021, 18:02 (18:02)   #13
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
Kserg123, что интересно, но до поездки в агранд для замены прокладки клапанной крышки и маслоотделителя, ошибка по доп.эл.помпе выскакивала иногда, но помпа работала. Т.к. туда полезли, то я попросил ребят из агранда перепиновать разъём, т.к. было на него подозрение. Они перепиновали, деньги взяли. Я завёл машину и уехал домой. Приехал, закинул вещи домой и при последующем запуске мотора получил джекичана. Сразу накинул васю и получил постоянную ошибку по этому насосу. Сам насос менял у Сан Саныча.
Не знаю, совпадение или нет, но насос отрыгнул после вмешательств агранда.....
После чипа машину не настраивали. Алексей сказал, что данная прошивка давно обкатана на большом кол-ве этих моторов.
Надо бы свою замерить, но щас что-то скользко блин....
Старый 30.12.2021, 16:53 (15:53)   #14
Kserg123
Kserg123 Младенец
KNB
агранд это автогранд сервис?
я сделал чип, потом поставил сигналку автозапуска старлайн, и спустя наверно неделю сдохла помпа, заезжал в пару сервисов, приговорили эту саму помпу ошибку сбросили , покатался пару дней потом опять загорелась постоянно, сказали что критично только летом, так как это какойто доп насос.
Вы сразу меняли? насколько критично так ездить с этой помпой неисправной, я думал после праздников заняться заодно с крышкой коленвала поменять поменять (запотевание лютое практически течь).
Кстати васю где можно взять и софт к нему, а то тоже хотел сам проверить на оишбки
Старый 30.12.2021, 19:11 (19:11)   #15
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
агранд - это Агранд. Так и называется: Агранд, есть тут на форуме.
С мёртвой помпой катался не долго, просто джеки-чан мозолил глаза, вот и поменял. Ставил оригинал. Если используете функцию REST в климате, когда заглушили горяую машину и хотите
погреться в салоне какое-то время за счёт горячего антифриза, то эта эл.помпа как раз и гоняет антифриз по системе на заглушенной машине. Если она мертва, то замёрзните:)
Васю я покупал в Москве за 2800 р. Могу кинуть контакт в личку.
Kserg123 (30.12.2021)
Старый 06.02.2022, 12:39 (12:39)   #16
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Для информации. хорошее описание процесса замена ремня, помпы и натяжителя.
https://www.drive2.ru/l/590357480840643846
Ваши догадки что на натяжителя ремня 3 риски метки просто так не подтверждаются.
На фото у человека явно видно до и после замены ремня где расположен показатель по рискам.
Xolodny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2022, 13:21 (16:21)   #17
raspadski
Благодарностей: 799
...Ваши догадки что на натяжителя ремня 3 риски метки просто так не подтверждаются.На фото у человека явно видно до и после замены ремня где расположен показатель по рискам.
Уточните, пожалуйста, смысл меток по Вашему мнению.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
