#1 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,390
9421
Собственно, ситуация такая.
Двигатель заводится нормально, на холостых работает без нареканий, а вот обороты выше 1.5 тыс не набирает и из труб валит конкретный дым не сгоревшей солярки. и горит чек по двигателю, бортовой комп расшифровку не дает. вопрос 1-й, может ли это быть по причине плохой солярки? Вопрос 2-й, как освободить бак от имеющейся там солярки без завоздушивания и прочих неприятностей? Кто имеет опыт в этом? В крайнем случае, теория? Заниматься этим предстоит самому и, причем, срочно поскольку с понедельника предстоят ежедневные поездки в онкодиспансер. |
#2 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,235
1335
Юнус, если дым черный, то это богатая смесь, нехватка воздуха, нужно проверить нет ли утечек в воздушном тракте от турбины, через интеркулеры. У меня такое было, когда сорвало патрубок, в итоге заменил патрубок и интеркулер, теперь все ОК. Ошибка скорее всего от датчика давления наддува. У меня был сорван патрубок с правого интеркулера нижний. Можно на него и на интеркулер одеть новые хомуты и стянуть их между собой. Если саморезы вкручивать, в пластик, то их может вырвать под давлением.
Последний раз редактировалось VicP; 23.10.2021 в 21:30. |
#3 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Точно. Первое что проверь. Утечку воздуха. Можешь на скорую руку соорудить ввод селиконовых труб от напорной трубы в узел, где стоит датчик наддува.
Я вынужден был это сделать, ибо попал с подобной проблемой в чужой стране, перед гостиницей. И тогда охренел. Машина поехала как паровоз, без намека на дымление. Проверь коротыш патрубок, что от турбины в напорную трубу. Диагностика совсем ничего не показывает? Графика нппорные смотрел? |
#4 |
9421
Дым сизо-белый с богатым "ароматом" соляры. Заправился там же, где всегда, якобы завозимый волгоградский Лукойл, но ведь здесь никакого контроля нет, могли и местную в бочку слить. Решил для начала убрать этот вопрос, выкачать всю соляру, привезти с Моздока лукойловскую, залить и пусть потарабанит, посмотрю, что даст. Потому и спросил, как грамотно, без лишних заморочек, слить или выкачать солярку.
Чек горит, но не расшифровывает. До диагностики хочу с топливом разобраться, да и как ехать-то, только на ХХ. |
Последний раз редактировалось Юнус; 23.10.2021 в 21:59. |
#5 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Может у тебя просто дросельная заслонка заклинила и всегда в закрытом положении находится? Из-за чипа этих ошибок не видно часто. |
Поблагодарили: | Юнус (24.10.2021) |
#7 |
9421
#8 |
Поблагодарил(а): 1,573
Благодарностей: 1,564
-7836
В любом случае система завоздушиться, и потом как выкачать топливо через насос который стоит?
По мне так проще вскрыть люк и вытащить насос и выкачать топливо если стоит такая цель конечно. Или попробовать через заливную горловину спротолкать шланг и подключить насос внешний... |
Последний раз редактировалось mvf; 23.10.2021 в 23:10. |
#9 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
2241
Расскажу свою историю.
Года 4-5 назад дело было. Обычно лучок лью, а тут перед границей решил долить до полного чтобы за их еврЫ дорогое ДТ не покупать. Перед самой границей метров 300-500 на последней заправке залил 30-40 литров (не вспомню сразу на звание заправки, надо поискать но вполне известный бренд) ...пока в очереди на таможню пыхтел вижу в зеркало сзади выхлоп прямо облаком валит. На досмотре таможеница к багажнику с работающим двигателем подошла морщась и сразу ушла. Вонючие белое облако - всё в этом вонючем плотном сизом тумане выхлопа ... ...следующая остановка через 300км, долил дт, потом ещё, ...запах и синий дым пропали. (Но обороты нормальные были и чека не было) |
Последний раз редактировалось Timm; 23.10.2021 в 23:29. |
#10 |
9421
Последний раз редактировалось Юнус; 23.10.2021 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Вот это меня и смущает, но, в любом случае, надо это сомнение убрать.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Включить зажигание. Не прокатит? Или вытащить реле насоса и подать от внешнего источника 12в. Или воткнуть ему с низу стамеску, сволочь не хочет работать. Пусть изойдет солярой. Шучу. А вообще наш бак пробку имеет? Или ВАГ просто имеет? |
#12 |
2241
А не проще ли для проверки подачу и обратку тнвд от канистры запитать?
Я не пробовал но imho если канистра выше тнвд будет никаких дополнительных насосов ненадо. |
#13 |
9421
Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Юнус; 24.10.2021 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Хрен его знает, что он имеет, но, похоже, действительно придется вытаскивать насос из бака, а там уже попробовать дедовским способом, шлангом, если высота позволит.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд Это, как форсунки мыть? Боюсь напутаю я там... |
#17 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Skeptic, а шлангом подсосом из бака в канистру не пойдет?
Последний раз редактировалось Skeptic; 24.10.2021 в 08:53. |
#18 |
-7836
Да ё-ма-ё !!! Блин ну в конце концов должен быть в наличие насос обычный погружного типа, у него две трубки, вход и выход, сейчас такие наверно за 1500 р. можно приобрести. Вход подключаешь трубку прозрачную, метра 2 и суешь её ы горловину бака постоянно проворачивая и пихая дальше до дна (если не хочешь штатный насос) выниамть. на подачу вторую трубку и подключаешь 12 вольт!!!
Минут 20 и все 100 литров выкачаешь!!! Самотеком не получится, малый перепад, хотя можно и так заморочиться. ![]() Может дело не в топливе? Может давление в рампе низкое? ........... |
#19 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
411
Минут 20 и все 100 литров выкачаешь!!! Самотеком не получится, малый перепад, хотя можно и так заморочиться. ![]() Может дело не в топливе? Может давление в рампе низкое? ........... ![]() Добавлено через 3 минуты 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось dummy; 24.10.2021 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение |
#20 |
1335
Юнус, самый простой способ, как я ранее делал:
из под капота на фильтре отключил обратку в бак и подключил шланг с фильтра в канистру... завожу авто, контролирую наполнение канистр.. когда поменять на пустую. |
Последний раз редактировалось VicP; 24.10.2021 в 18:56. |
