Старый 07.04.2009, 18:31 (18:31)   #1
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
По умолчанию ESP & ABS
Вопрос не совсем по турику, а по пассату. Поменяли с братом на его В5+ контактное кольцо под рулем, то которое на подушку водителя сигнал через руль передает, так в нем еще и оптический датчик ESP положения руля. Так ща на приборке новый год, все моргает ошибками. Позвонил официалам, так они сказали что машину надо на сутки оставлять, мне только непонятно зачем!?
Может кто подскажет толковых ребят в районе ярославки-щелчка которые при мне это смогут сделать? Или как можно самому адаптацию сделать (OBD-II адаптор завтра поеду забирать)?
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
VAG -овской диагностикой не пользовался еще, но есть большой опыт в использовании дилерских приборов мицу, хёндэ, ниссана и крайслера.
Последний раз редактировалось AlexF; 07.04.2009 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 21:06 (21:06)   #2
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Посмотри здесь: http://dinamitry.eniko.ru/exp/touareg/sas_change.htm
Может быть будет полезно.
Старый 07.04.2009, 22:02 (22:02)   #3
bremen
Благодарностей: 40
bremen Младенец
Точно не знаю делается ли так на B5 но попробуй. Контактное кольцо должно запомнить крайние положения. На стоящем автомобиле выверни руль до упора впрво , затем влево и потом проедь метров 250 по прямой со скоростью не более 30 км-ч. знак ЕСР должен погаснуть.
bremen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2009, 23:01 (23:01)   #4
AlexF
Аватар для AlexF
Процедуру прокрутки руля от упора до упора проводил, тока не проехался по прямой, Попробую завтры, спасибо.
ПыСы На мице так и прописываеться - отупора-до-упора
Старый 07.04.2009, 23:50 (23:50)   #5
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Было это давно, не помню точно модель, но, кроме этого, требовалось проехать по 3 круга с максимально вывернутым рулём в одну и другую сторону. Обучая датчик угла поворота руля. На Тауране, по-моему.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
