31.10.2021, 14:30 (13:30) | #1 |
Nf 2013, Перестал работать дальний свет
Друзья, вот такая проблема, некоторое время назад перестал включаться дальний свет, в том случае, если включён ближний.
При этом, если отключён ближний (работают только дхо) , то дальний свет (проверка путём «моргания») работает. Что это может быть? Спасибо |
31.10.2021, 17:03 (17:03) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
Vkt, больше информации нужно: ксенон или галоген, DLA и т.д.
А еще лучше вин машины выложите, по нему можно посмотреть комплектацию. |
31.10.2021, 21:19 (20:19) | #4 |
В расшифровке vin указано это:
8IP — Фары с газоразрядными лампами с переменным распределением света 8K3 — Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home 8Q5 — Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещениемповоротов (AFS 1) Возможно первый владелец что-то колхозил до меня, не знаю, у все ли при запуске двигателя, если включены фары, то они исполняют танец )) ввверх, потом вниз, потом сводятся (7—8 сек) |
01.11.2021, 14:29 (14:29) | #7 |
5760
Вообщем эта «корректировка» при запуске двигателя тоже периодически перестаёт работать, что же это может быть?
