Старый 02.11.2021, 13:31 (17:31)   #1
Denisqo
Denisqo Младенец
По умолчанию Раздатка и сервопривод
Всем привет.Ребят,нужна помощь.Автомобиль touareg 2.5tdi bac 2005 г.в.В общем такая проблема,отъезжал от магазина,проехал метра 3 и тут раздаются страшные звуки,хруст,визг... и машина встает.Завожу,включаю D и звуки повторяются и снова не едем.Думаю все,хана коробке,хотя никаких признаков не подавала абсолютно.Оттащил в гараж и начал шерстить форумы,но ничего не нашел.По приходу в гараж через пару дней,завел,включил D,тишина,отпустил тормоз и она поехала,но снова метра через 3 появился знакомый звук жужжания.Полез в яму и с помощью второго человека услышал откуда он идет.При переводе в режим D или R,происходит щелчок в сервоприводе раздатки и через секунду раздатка начинает жужжать(довольно громко,незнаю как еще описать этот звук)в предел 2-4 секунд,далее пропадает,но ехать уже страшно...После этого жужжания,при переводе в режим P,раздается треск.Подскажите пожалуйста куда копать и что смотреть.Просто так разбирать раздатку не хочется.Может дело в электромоторчике?
Denisqo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
юрий7 (18.12.2021)
Старый 02.11.2021, 14:57 (15:57)   #2
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
была похожая фигня, трогался с перекрестка, скрежет и машина не едет, при переключении P-R-D хруст, думали коробка, махнули на контрактную с распила, а она не поехала, заблокировал раздатку поехала, пришлось еще и раздатку брать, махнул раздатку в итоге тоже, через несколько недель моторчик выдал ошибку, поменял на более свежую модель, у меня была "первой" версии которая вроде как хреновая, но машина на нём 15 лет отъездила. По итогу мне кажется что было: моторчик люфтанул и недовключил раздатку или она вылетела в среднее положение между normal и понижайка, и колеса как бы отключились от привода получается как на нетралке.
Попробуй сними моторчик совсем и "сантехключом" попробуй переключить в нормальное положение, только на ручник не забудь поставить а то укатится.
Свою раздатку я не разбирал, так и лежит в гараже, но знающие люди говорят что сломать ее не реально, и цепь там 7 или 8 звеньев толщиной.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2021, 15:19 (19:19)   #3
Denisqo
Denisqo Младенец
Вот тоже была мысля что недовключает.Спасибо за развернутый ответ,попробую,отпишусь.
Старый 08.11.2021, 08:42 (12:42)   #4
Denisqo
Denisqo Младенец
Оказалось что слизан фланев вала отбора мощности,на задний мост.Теперь не могу найти его))
Старый 08.11.2021, 12:04 (13:04)   #5
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
это в самой раздатке я так понимаю? он есть отдельно?
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
