03.11.2021, 16:49 (15:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 59
10
Перестал открываться багажник
Всем добра!
Нажимаю кнопку, происходит вжик в замке, но крышку поднять не могу, причем у крышки появляется люфт как если бы не до конца захлопнута дверь. Дальше открываю стекло, рукой дергаю рычаг изнутри и открываю. Уже достало... Причем когда на улице похолоднее он открывается всегда! Закрывает тоже всегда и доводчик дожимает. Подскажите менять скорее всего? И если да, то подскажите пжл замки эти бывают разные или нет? У меня доводчик на этой есть, а был еще GP на нем доводчика либо не было либо он не работал. Вот нашел такой номер: 7L6827505H* это оно? |
03.11.2021, 22:17 (21:17) | #2 |
13
У меня такая же точно проблема,но иногда,в основном,когда долго стоит.В чём может быть причина?Но если откроешь,так же,через стекло,то открывается и закрывается сколь угодно без проблем.
03.11.2021, 22:56 (22:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Извините, мужики. А "через стекло" это как? Открыв верхнее стекло можно открыть весь багажник? 13 лет катаю, но этого не знал |
03.11.2021, 23:11 (22:11) | #4 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Gogic,
была такая хрень, просто провод идущий в дверь мог переломиться, посмотрите там, может поможет... продергать провода... Может проблема с кнопкой в ручке (микрик). Можно сам замок разобрать отревизировать, ту часть, что в багажной двери см. поз 11 (не доводчик). |
03.11.2021, 23:14 (23:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
то же не понял,по описанию,доводчик разблокирует а сам замок(в двери) не срабатывает похоже?,беда в ручке открывания (выше номера которая) стоит
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=32438 Игоряныч, если правильно понимаю дергают "пластиковый шнур" аварийный,который ближе к левой фаре в самой крышке двери |
03.11.2021, 23:56 (23:56) | #6 |
8579
Хорошо бы фотку... Завтра посмотрю у себя. Никогда не обращал внимания |
04.11.2021, 04:30 (04:30) | #7 |
Благодарностей: 195
220
Игоряныч, выше (ссылку дал)-там на 2 стр.сообщение 24
и ещё дополню ,на стекло(двери багажника) тоже есть "пластиковый трос" аварийного открывания он стоит ближе к центру под обшивкой( закреплён просто в железном теле) как к нему добраться описано здесь в общем на фото без обшивки :синий рычаг-открывает дверь,красный трос -открывает стекло https://www.drive2.ru/l/471630840883839919/ |
Последний раз редактировалось влад374; 04.11.2021 в 07:50. |
Поблагодарили: | Игоряныч (04.11.2021) |
08.11.2021, 22:14 (21:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 59
10
Я этот лючок даже не закрываю уже. Все время через стекло лажу рукой открывать…
Да все верно выше писали, доводчик как бы крышку ослабляет, а замок не отпускает. Сама кнопка точно работает, тк при нажатии в замке всегда гудящий звук отпирания слышен. Менять ту часть, которая в крышке? А доводчик внизу получается стоит? На след нед еду в сервис, хочу сам купить, чтобы не развели по цене. |
Последний раз редактировалось Gogic; 08.11.2021 в 22:17. |
08.11.2021, 22:57 (21:57) | #11 |
13
Скорее всего переломан провод на сгибе от замка к блоку комфорта,если бы у меня он совсем отвалился я бы его давно бы нашёл,а так то есть то нет ,как то не хочется копаться.
Добавлено через 16 минут 59 секунд От привода замка идёт синий провод с зелёной полосой на 21-й пин 23-х контактного разъёма блока комфорта.Его и надо вызванивать на предмет обрыва.Второй провод привода-коричневый,это "земля".Вряд ли там что-то другое. |
Последний раз редактировалось акппист; 08.11.2021 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2021, 07:49 (07:49) | #12 |
Благодарностей: 195
220
Gogic, всё верно! доводчик стоит снизу(он работает)-отпускает дверь,ручка исправна -даёт сигнал на отпирание(вжик происходит) -неисправность в самом замке крышки багажника-он не отходит(не отскакивает язычок и не разблокируется)
причина? 1 проводка 2 сам механизм отпирания (внутри замка) если с проводкой то нужен электрик,если с самим замком то либо менять,либо разбирать его и смотреть ,устранять причину попробуй открыть дверь,смазать жидким ключом вот эту часть (на фото красным обвёл этот язычок )и нажимая на клавишу-открывания на двери багажника, посмотри что происходит,подёргай сам "язычок" этот -он должен отскакивать,понажимай на него,может закис |
Последний раз редактировалось влад374; 09.11.2021 в 08:12. |
Поблагодарили: | Gogic (09.11.2021) |
09.11.2021, 21:57 (20:57) | #13 |
Поблагодарил(а): 59
10
Проводку еще летом человек уже лазил проверял. Сказал что всё ОК. Точнее сказал, что всё исправил, но нихрена как частенько после "спецов" бывает не изменилось))
Поменяю замок, отпишу результат. Добавлено через 1 минуту 6 секунд А вэдешкой я его уже поливал, не помогло.... |
Последний раз редактировалось Gogic; 09.11.2021 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
20.11.2021, 12:45 (11:45) | #15 |
Поблагодарил(а): 59
10
Рассказываю итог.
В той части где замок есть сам замок и исполнительный электро механизм. Вот его и поменяли (новый примерно 4000руб). Всё теперь работает отлично. |
