Старый 04.11.2021, 10:22 (14:22)   #1
adastra
adastra Младенец
По умолчанию Накат на низких скоростях
Прошу прощения если тема уже поднималась. Поискал по форуму, но особо так ничего и не нашел. Про затупы много писали, но это все другое. У меня проблемка не при нажатии, а при отпускании педали газа. Накат какой-то странный.
Дизель, трешка, новая 21й год, пробег 3.5тысячи, проявляется на скоростях в диапазоне 15-25кмч. Когда отпускаешь педаль газа и ожидаешь привычного ровного движения накатом, постоянно возникают какие-то странные подтормаживания. На более высоких скоростях не чувствуется.
Происходит как-то наплывами, как будто сзади привязали вагон с углем, потом вроде как отпускает, когда скорость уже сильно падает. Типичное ощущение что ненадолго включается торможение двигателем, хотя обороты вроде не подскакивают. Может дизель сам по себе такой? На дизелях ездил очень мало, а те редкие прокатные дизели, что брал в Европе вроде таким нюансом не отличались.
Масло после обкатки сменил, адаптацию у дилера сбросили. Увы, не воспоследовало. Нашел здесь на форуме ссылку на эксперименты с кодировками АКПП(https://www.drive2.ru/l/566094007994679726/), интересно - но это я так понимаю предыдущая модель.
Спец у дилера проехался, говорит вроде нормальное поведение, но честно говоря, малость утомляет постоянно газом вмешиваться в моменты этих торможений чтобы добиться ровного движения. Может у кого подобное было? Как боролись?
adastra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 10:27 (09:27)   #2
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
DaliRubicon Детский сад
Сегодня проверю - отпишусь
DaliRubicon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 10:48 (09:48)   #3
Tooreg
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 224
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
На бензин двигателе такого точно нет. Самый лучший накат из всех авто, что у меня были)
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adastra (04.11.2021)
Старый 04.11.2021, 17:14 (17:14)   #4
Крол92
Крол92 Младенец
такого тоже не ощущаю...
Крол92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adastra (05.11.2021)
Старый 04.11.2021, 18:41 (17:41)   #5
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Нет такого.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Не наблюдал такого.
Последний раз редактировалось Marcus; 04.11.2021 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 21:10 (21:10)   #6
Alex341
Аватар для Alex341
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 173
Alex341 ПервоклашкаAlex341 Первоклашка
включите ECO режим и накат появится....
Alex341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 23:13 (22:13)   #7
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
Поездил сегодня специально в диапазоне 20-40 км/ч, ничего подозрительного не выявил. Есть какое-то замедление, но оно не ощущается противоестественным. Может быть какая-нибудь рекуперация есть? Всякие "Eco" у меня отключены
Старый 05.11.2021, 05:41 (09:41)   #8
adastra
adastra Младенец
В первую очередь проверил. И Спорт и Эко - без разницы.
Добавлено через 15 минут 0 секунд
Ну вот у меня как раз подтормаживания ощущаются противоестественными. Легкая перегрузочка, хочется добавить газку. Наверное можно и привыкнуть, но как-то с сомнением смотрю на это дело. "Эко-режимы" тормозные колодки экономят?
Ниже небольшое видео. Акселерометр в правом колодце показывает нагрузки/ускорения.
Что характерно, скачка оборотов или переключения передачи не наблюдается. Скорее идет активное падение оборотов, как правило на второй передаче.
Интересно, что в принципе может давать такой эффект?
Последний раз редактировалось adastra; 05.11.2021 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2021, 09:17 (08:17)   #9
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
Судя по спидометру замедление ощутимое. Жаль, что вы не в Москве, можно было бы пересечься и сравнить. Как вариант: езжайте к дилеру, берите аналогичный Тур на тест-драйв и сравните. Если что-то с вашей машиной не так, то будет разница, которую сразу продемонстрируете дилеру.
Старый 05.11.2021, 10:23 (10:23)   #10
PILOTT
Благодарностей: 58
PILOTT Детский сад
У меня тоже такое бывает, без переключения передачи идёт подтормаживает, DaliRubicon можно встретиться сравнить.
PILOTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 10:25 (10:25)   #11
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Нет такого. Может масла недолив в диффе или коробке.
Проверить уровни.
Может колодки постоянно сушат диски или суппорта давят. Проверьте нагрев тормозных дисков как только поедете на холодную. Через 500-700 метров, предварительно не тормозя.
Также на ходу включите нейтралку, посмотрите эффект. Отбросит разные версии.
Может после обкатки поройдет, тк притирка идёт.
Старый 05.11.2021, 10:38 (09:38)   #12
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
То же про это подумал.
Сейчас на холодную проверю, нет ли такого до прогрева двигателя
Старый 05.11.2021, 11:03 (11:03)   #13
AeroRed
AeroRed Младенец
Проверьте напряжение бортовой сети в момент "подтормаживания". Возможно это генератор включается, т.н. опция "Функциия рекуперативного торможения".
AeroRed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 11:40 (11:40)   #14
Sedlex
Он говорит, что с прогревом меньше. Возможно трение всё-таки где-то..
Старый 05.11.2021, 11:43 (11:43)   #15
PILOTT
Благодарностей: 58
PILOTT Детский сад
Да не сильно меньше с прогревом, я тоже такое замечаю, сначала думал что коробка переключается на нижнюю передачу но нет просто подтормаживает. Бывает не часто поэтому не сильно парит
Добавлено через 40 секунд
Но тоже очень интересно почему так происходит
Последний раз редактировалось PILOTT; 05.11.2021 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2021, 12:10 (16:10)   #16
adastra
adastra Младенец
Да, с прогревом совсем не уходит, но субъективно вроде поменьше.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
А у нас есть такое? Вроде-же рекуперация - это про PHEV/MHEV и прочие электромобили?
Последний раз редактировалось adastra; 05.11.2021 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2021, 12:16 (12:16)   #17
Sedlex
У меня наоборот, накат сильный, аж напрягся сперва. Теперь забыл.
Помню на ниссане можно было компьютером выставить уровень торможения двигателем. Скорее всего у т3 также можно выставить уровень.
Старый 05.11.2021, 12:23 (12:23)   #18
AeroRed
AeroRed Младенец
Насколько я понял, на всех дизелях есть
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Допускаю что с прогревом и аккумулятор подзаряжается и необходимости заряжать его так агрессивно уже нет.
Последний раз редактировалось AeroRed; 05.11.2021 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2021, 12:26 (12:26)   #19
Sedlex
Тогда проверить акк. Может продали с полу-дохлым аккумулятором.
Старый 05.11.2021, 12:50 (11:50)   #20
DaliRubicon
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
В настройках автомобиля есть функция "Eco", попробуйте ее отключить, м.б. что-то изменится
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
