Старый 04.11.2021, 16:45 (16:45)   #1
denverus
denverus Младенец
По умолчанию Как открыть двери если их закрыли изнутри
Комрады, добрый день
Сложилась данная ситуация:
Ушел в магазин оставив машину включенной т.к. внутри находилась жена и ребенок (музыка, обогрев вкл), они заперлись изнутри.
Когда я вернулся я не смог открыть водительскую дверь обычным дерганьем ручки (присутствует keyless), и так же не смог открыть центральный замок через ключ кнопкой.
Раньше у меня был форд мондео 4 с бесключевым доступом, жена с ребенком там тоже запирались и когда я подходил к машине со своим ключом я мог открыть любую дверь, что было очень удобно, а тут такого нет?
denverus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 18:53 (18:53)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Нет, только ключем, вставляешь и поворачиваешь
Старый 04.11.2021, 18:57 (17:57)   #3
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
да, хороший вопрос
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 19:52 (19:52)   #4
denverus
denverus Младенец
Эх.. это печально.
И Вася тут тоже ничем помочь не может?
Старый 05.11.2021, 05:06 (08:06)   #5
Bratuha
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
denverus, А обратно жена почему открыть не может? Подозреваю что она с зади сидит с ребенком и прыгать и тянуться к передним дверям не АЙС , верно? Вот именно поэтому я и поставил кнопки открытия центрального замка и в задние двери.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 08:10 (09:10)   #6
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
.Сегодня, 07:06 (08:06)....Подозреваю что она с зади сидит с ребенком и прыгать и тянуться к передним дверям не АЙС , верно? Вот именно поэтому я и поставил кнопки открытия центрального замка и в задние двери.
Вы реально думаете, что жена просидела с ребенком всю ночь на заднем сидении из-за не желания дотянуться до передней двери?
Старый 05.11.2021, 08:39 (07:39)   #7
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
denverus, изнутри опустить стекло водительской двери и потом её открыть, так нельзя что ли?
Система доступа исключила Ваш ключ, по причине каких то помех.
Нужно вставить ключ в центральный замок, включить зажигание и нажать на ключе по очереди кнопки открыть - закрыть для прописки ключа в память системы доступа.
VicP на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 11:21 (11:21)   #8
denverus
denverus Младенец
Да именно из за того что она с ребенком сидит это не айс, когда она закрывает дверь ребенок может веселиться и прыгать по машине, а когда я возвращаюсь она может его уже укачивать. Груднички они такие не предсказуемые..
Товарищи, я понимаю что вы предлагаете альтернативные варианты, но они все костыльные.
Я понял что удобство (человеческое и логичное) как в форде не сделаешь, и это конечно очень грустно.
Добавлено через 24 минуты 12 секунд
Проблема не в потере ключа. Ключ то работает нормально, когда требуется открывать или закрывать двери как обычно, даже через keyless.
Вся проблема в логике работы ЦЗ при блокировке дверей изнутри.
Последний раз редактировалось denverus; 05.11.2021 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2021, 15:46 (15:46)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
denverus, можно поставить доп сигналку slave и тогда будут работать 2 ключа одновременно.
У меня на Туареге так сделано, когда в магаз ухожу машина работает, я ее закрываю и открываю вторым ключом.
Старый 06.11.2021, 00:04 (00:04)   #10
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
На Туре (фл, по крайней мере) так сделать не получится. Не вижу, однако, проблем с тем, чтобы сидящий внутри разблокировал замок кнопкой (если сидит спереди) или просто открыв свою дверь (если сидит сзади). Вы же не оставите в заведённой машине человека, не способного это сделать (ребёнка или мертвецки пьяного)?
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2021, 16:56 (16:56)   #11
denverus
denverus Младенец
У меня стоит Страйлайн AS97 она разве не slave?
И такая фишка там вроде как не работает. (но надо будет еще раз попробовать конечно, более вдумчиво что ли)
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
У вас были дети?
Как жена должна дотянуться до кнопки отпирания центрального замка с заднего сиденья когда у нее на руках спит грудничок, да еще так чтобы он не проснулся?
Понятно что выкрутиться всегда можно, например все время снимать заглушку у водительской двери и открывать обычным ключом, но мы же говорим про удобные способы.
Последний раз редактировалось denverus; 06.11.2021 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2021, 17:44 (17:44)   #12
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Проблема какая то, ни о чем.
Если Вы просто сравнить Форд с Туром и зацепиться за то, что что то там не открывается?
Ну что ж, это конечно главный критерий. Брать надо то, где открывается.
Даже если заблокировали двери изнутри, достаточно дернуть ручку любой двери 2 раза и она откроется. В чем проблема?
Это как анекдот Брежневских времен.
Был период кода с крышки водки (недорогой), убрали "козырёк".
И вот Леониду Ильичу докладывают, что народу не нравится это дело.
Леонид Ильич достаёт из холодильника бутылочку "Посольской" (дорогой водки), откручивает крышку, наливает соточку, выпивает и говорит "не понимаю, чего им не нравиться?"
Последний раз редактировалось Скит; 06.11.2021 в 17:46.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2021, 18:21 (18:21)   #13
denverus
denverus Младенец
Нет, это не главный критерий.
Я сравниваю с фордом потому что он у меня был и это было очень удобно, на турике я гоняю уже более 4 мес, он мне нравиться вопрос то не в этом.
Даже если б я знал о таком "неудобстве" я бы все равно взял турик.
Я задал вопрос что можно с этим сделать, если это вообще возможно, вот и все.
С вашим подходом не совсем согласен, зачем тогда нужен keyless, когда можно на брелок нажать 1 раз и дёрнуть ручку двери, это же не так сложно да? Но люди же все же берут или ищут тачки именно с бесключевым доступом, потому что это удобно.
Вот и я спрашиваю у формучан что можно с этим сделать, может есть возможность что то в васе включить или поднастроить, но как я понял такой возможности нет.
Нет так нет, да для меня это не очень удобно, но жить с этим вполне можно.
Старый 06.11.2021, 18:28 (18:28)   #14
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Ну и отлично.
Старый 08.11.2021, 15:17 (18:17)   #15
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
На Туареге при заведённом двигателе кнопки на ключе и кейлесс не работают. Из-за этого в сигналке делал, чтобы при автозапуске даже машина глушилась при появлении в поле зрения метки, иначе приходилось ключом орудовать. Ничего на FL с этим не сделаешь, на NF вроде как-то делалось, чтобы кнопки работали.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2021, 15:49 (15:49)   #16
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
У вас были дети?
У меня есть ребенок. И я не вижу проблем с тем, чтобы сидящая с грудничком сзади жена... потянула дверную ручку, разбловировав таким образом ЦЗ)) другое дело, что заблокировать с заднего сиденья ЦЗ нельзя, это да. Для решения этой проблемы кулибины научились прилаживать кнопки ЦЗ на задние двери, но, по-моему, это избыочно сложно для решения такой редкой и кратковременной проблемы.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
