Старый 10.11.2021, 12:36 (12:36)   #1
Alphen
Alphen Младенец
По умолчанию Приборная панель пищит три раза при каждом запуске автомобиля.
Звуковой сигнал происходит при повороте ключа зажигания. Девушка говорит что это началось с того момента как появился запрос на интервальный сервис по километрам. Я пришел с моря, сервис сбросил. Но звуковой сигнал не прошел. Может это как-то связано с ошибкой Check back rear breaking light. Хотя лампочки я все поменял. Но ошибка не уходит вместе с сигналом. Этот звук меня сводит с ума
Alphen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 13:27 (14:27)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
в спойлере стоит диодный стоп... в нем сдохли диоды... и при каждом торможении будет пилим от того что ошибка вылезает... замена стопа\ перепайка диодов на новые... он лопается в районе где вода ссыт... внутрь попадает влага все окисляется и сгорают диоды
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 13:36 (13:36)   #3
Alphen
Alphen Младенец
Спасибо за ответ. В спойлере посмотрел все лампочки горят.
Старый 10.11.2021, 13:48 (14:48)   #4
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
значит ищите где не горит
Старый 10.11.2021, 13:49 (13:49)   #5
Alphen
Alphen Младенец
я поменял абсолютно весь зад. все лампы что горели и не горели. ничего не помогло.
Старый 10.11.2021, 13:49 (14:49)   #6
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 469
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Смотрите стоп сигнал. Лампа имеет 2 спирали, на тормоз и на габарит. Иногда это вводит в заблуждение.
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 14:26 (14:26)   #7
Alphen
Alphen Младенец
Я поменял все лампочки сзади ) Лампочки все горят и стопы работают
Старый 10.11.2021, 14:27 (15:27)   #8
Скит
Благодарностей: 64
Скит Детский сад
Если не будет гореть что то, не важно что, на приборке выдаётся сообщение что именно не горит.
Если замигает пиктограмма лампочки в тахометре, скорее всего нет соединения в разъёме фары (ну это так, к слову)
А если у вас пикает 3 раза при вкл зажигания, можно предположить что есть какая то внештатная противоугонка и она отключена. У меня так, когда оставляю машину в сервисе, отключаю противоугонку и при вкл зажигания пищит "-.."
А ошибка по лампочкам тормоза тормоза так и горит? Странно что не пишет с какой стороны не горит лампа. Хорошо бы Васей посмотреть.
А ещё как вариант, что то с сопротивлением на лампе. Я заменил сгнившую штатную подсветку номера, на китайские фонари (или не китайские, с ЗЗапа). В штатных стоят сопротивленица мелкие, а здесь нет. И теперь при вкл света, загорается проверьте подсветку номерного знака. Так мало того еще и перестал открываться стекло и багажник с ручки, впояли в один фонарь диодик и багажник заработал, надо бы и второй впаять что б ошибка ушла.
Последний раз редактировалось Скит; 10.11.2021 в 14:38.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 15:34 (15:34)   #9
Alphen
Alphen Младенец
Скит - Спасибо. Информативно. Горит check left rare brake light. Зае*ался я с этим туриком. Сдам в сервис. Поменял весь зад. всеравно пищит и ошибку бьет. Не знаю уже куда лезть. Жаль что нету инструментов никаких типа мультиметра и диагностики.
Старый 10.11.2021, 18:19 (19:19)   #10
Скит
Благодарностей: 64
Скит Детский сад
Я тоже так думаю про свой, когда чудит. Только не сервис, а "картошку возить". А потом подлечу и снова доволен им. Турик, он как любимая женщина.
А обратиться к спецам, это правильное решение. Наверника какая нибудь ерунда. Но БЕСИТ, ссука!
Старый 10.11.2021, 19:50 (19:50)   #11
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
Alphen,
Да, это машина не для слабонервных, тут её просто нужно любить и прощать всякие выкидоны, в основном когда вода попадает в салон из за забитых листьями стоков...
У меня две таких машины более 6 лет. Всё началось после 2 лет эксплуатации в Литве (погода не та, что в Германии...)
При таких ошибках обычно на панели загорается значок желтый в виде лампочки.
Вам конкретно диагностика пишет, где проблема - левый задний сигнал тормоза...
Если у Вас не лампы, а светодиодные сборки, то тоже будет ошибка.
https://www.drive2.ru/l/492515514497630240/
На всякий случай инфа:
Если просто в магазине лампочку купили bay 15d p21/5w то нужно спилить 1 усик, т.к. для фольцвагенов такие не подходят... в Туареге другие лампы baz15d p21/4w.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
