#1 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 218
193
Очень не дорого по 1200 руб штука в магазине AJS.su получилось хорошо. Я лапти больших насадок не брал, они не нужны, взял такие с 56 трубой, разрезал воронку сзади на широкой сдвоенной части, отрезав 56 трубу и часть воронки сдвоенной трубы и расклепал ее, сделав запилы продольные. Обрезал родную трубу, что бы на зад торчали трубы на 1 см всего, и приварил эти насадки. Получается общий поток не уменьшается, более тонкие, но 2 шт. Я просто хотел, что бы они не мешались в грязи на бездорожье и не бились об камни на косых поворотах. По этому такие аккуратные раскроил и приварил. Не люблю лапти такие большие сзади висящие, еще и двойные, ведь система не увеличена, эти 2 газовода вместе как наша родная труба по толщине, а больше и не нужно. Они без утоньшений, но и не большой металлолом. А вот резонатор наш с утоньшением газовода, каждая труба в нем на 1 см в диаметре меньше, его заменить хочу. И самое главное, наш двигатель 3,6 работает чуть открывая клапан выпуска при впуске и запускает часть выхлопа назад в цилиндры, аналог системы ЕГР, и может пыль от керамики глушителя в цилиндры затягивать и быть страшная беда. Хочу катализатор вырезать, у меня ГБО Метан и экологию я не загрязняю. С этими насадками совсем другой вид получился завершенный. И мощность поднялась, переть лучше стал, шучу конечно. Как Вам ребята, хорошо получилось?
Последний раз редактировалось Гуд; 12.11.2021 в 22:54. |
#2 |
Благодарностей: 218
193
AВот так издалека смотрятся глушители. Думаю лучше и дешевле не придумаешь, мне нравится больше чем я что либо видел на Туарегах, Ауди и Поршах.
Последний раз редактировалось Гуд; 12.11.2021 в 22:56. |
#3 |
Благодарностей: 218
193
Снизу вот так выглядит, вполне эстетично для выхлопа, утоньшений нет. Сначало расклепал, потом сделал продольные разрезы и ещё расклепал, что бы выйти на нужный диаметр трубы, без утоньшений, но не висел металлолом. Элегантно так получилось можно сказать. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит
Поблагодарили: | Prospere (13.11.2021) |
#4 |
![]() Город: N.Novgorod
Благодарностей: 29,683
38908
![]() ![]() Их много разновидностей на рынке,вот например проверенный → Вложение 428877 |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:26. |
Поблагодарили: | Гуд (13.11.2021) |
#5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 272
272
Трубы надо было чуть большим диаметром и геометрию соблюсти, как на оригинале, а такие маленькие на пузотерки ставят
#6 |
Благодарностей: 218
193
![]() ![]() Их много разновидностей на рынке,вот например проверенный → Вложение 428877 Добавлено через 8 минут 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Гуд; 13.11.2021 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 272
272
Гуд, я не про поток.
Так как все равно варили, можно было конструктив и геометрию как у оригинальных сделать, да еще и с хомутами. ![]() ![]() |
#9 |
Благодарностей: 218
193
Так как все равно варили, можно было конструктив и геометрию как у оригинальных сделать, да еще и с хомутами. ![]() ![]() Добавлено через 37 минут 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Гуд; 13.11.2021 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
38908
да. такую краску видел тут в магазине.
![]() 1.WURTH saBesto - LACKSPRAY MATT LACQUER SPRAY MATT 2. WURTH saBesto - ROSTSTOP- GRUNDIERUNS WEISSGRAU - RUST-STOP PRIMER WHITE-GREY Краска: для выпускных коллекторов и выхлопных труб (термостойкая,жаропрочная) ![]() |
#11 |
Благодарностей: 218
193
А вот проверенная, если найдёшь! раньше на первых поколениях Туарега использовал
