#1 |
Поблагодарил(а): 59
10
Все добра!
Кое что уже сделал с мультимедиа, но не из за качества музыки, а для установки камеры и громкой связи. Сейчас стоит мафон teyes cc2 plus и ребята которые его ставили, сделали заодно шумку передних дверей. Звук стал получше, но все равно, например, сильно уступает обычному hifi в х5 е70 (это второе мое авто), при пересаживание разница очень заметна. Думаю самый эффективный и недорогой след шаг это поменять динамики в передних дверях и может поставить усилок. Как считаете? Или толку не будет и лучше сделать что то другое? Спасибо. |
#2 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Про музыку лучше всётаки на специализированных форумах спрашивать.
про вашу голову наиболее много информации тут: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1004230 2000 страниц по теме и подразделам. А вообще IMHO покупая "китайца в голову" и понимая что хочется кроме всего прочего отличного звука- надо обязательно смотреть на чём у него выходной каскад и питание ..и обязательно с звуковым процессором брать (DSP) ...и первый, наиболее эффективный шаг - тщательно настроить звук с помощью этого самого DSP процессора ...это при умелом подходе реально ощутимый эффект даёт .. ...и только потом уже вся эта бесконечная байда с вливанием денег в динамики, подиумы, усилки, обклейки, конденсаторы, сабы ... |
Последний раз редактировалось Timm; 20.11.2021 в 13:41. |
Поблагодарили: | Gogic (20.11.2021) |
#3 |
Поблагодарил(а): 59
10
Обратился в аутозвук контору. Предложиди королонки передние за 15, двух канальный усилок за 13 и установка 12. Всё под ключ за 40. Сказали эффект будет огромный после этого.
#4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Стоковые динамики в туареге хороши только после пересаживания в него из бюджетных авто. Конечно же менять надо все передние 6 динамиков, и задние 4, обязательно посадив их на качественный усилок. Саб считаю не обязательным, в случае установки хороших динамиков.
Желательно подготовить на это тысяч 100+, чтобы эффект был действительно ощутим. |
#5 |
2242
