Старый 26.11.2021, 20:10 (00:10)   #1
adastra
adastra Младенец
По умолчанию Кресло не доезжает
Собственно проблема уже поднималась тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...e=11&p=3230581
Народ. Несколько раз столкнулся с такой проблемой. Сажусь в авто и уже в процессе понимаю, что кресло не доехало до нужного положения. Приходится кнопкой памяти пододвигать. При выходе из авто ничего не нажимаю.
Не подскажите, решение этого бага так и не нашли? А то действительно через раз сиденье слегка недоезжает, постепенно оказываешься все дальше от привычного исходного положения. Уже рефлекс вырабатывается, при посадке нажать кнопочку памяти, часто сиденье слегка смещается вперед - ага, опять недоехало.
PS. Речь про функцию комфортной посадки для водителя. Это когда кресло само отъезжает при глушении и открытии двери и возвращается назад при включении зажигания.
Последний раз редактировалось adastra; 26.11.2021 в 20:13.
adastra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2021, 01:15 (01:15)   #2
Vyacheslavovich
Аватар для Vyacheslavovich
Vyacheslavovich Заблуждающийся
У меня так было один раз - заметил в движении - типа, далеко сижу как-то. Но больше не повторялось - видимо, глюки какие-то.
Vyacheslavovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2021, 06:51 (10:51)   #3
adastra
adastra Младенец
Похоже "недоезд" по малёху накапливается. Попробуйте после посадки кнопку памяти нажимать - частенько кресло будет доезжать, но самую малость.
Старый 27.11.2021, 09:10 (09:10)   #4
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Бывает очень редко, тоже заметил.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2021, 01:18 (01:18)   #5
OlegVic
OlegVic Младенец
Бывает вообще забывает поехать. Приходится кнопочку жать. Никак не могу поймать закономерность, когда так происходит и от чего.
OlegVic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adastra (29.11.2021)
Старый 29.11.2021, 11:48 (11:48)   #6
Иван_С5
Благодарностей: 20
Иван_С5 Младенец
С водительским бывает, при включении автозапуска постоянно. Кнопочку жму-доезжает и поясничный подпор дотягивает. А вот с пассажирским постоянно. Может работать как часы месяц, может через два дня отвалиться. И адаптацию делали и крайние положения прописывали и меняли блок управления сиденьем пассажира... ВАГ-рус сказал ОД-разберитесь сами, мы не знаем почему так. Видимо комфортной посадкой для пассажира я один пользуюсь, остальные отключают эту фичу как не нужную...
Иван_С5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2021, 12:42 (16:42)   #7
adastra
adastra Младенец
Ясно-понятно! Походу не лечится и пинать ОД бесполезно...
Старый 29.11.2021, 18:35 (18:35)   #8
Крол92
Крол92 Младенец
тоже был пару раз...
Крол92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2021, 22:27 (21:27)   #9
AVG555
AVG555 Младенец
У вас вся информация хранится в ключе, который похоронен в авто для реализации авто запуска, а соответственно, при запуске авто загружает настройки с ключа и в том числе положения сидения. Нужно запомнить инфо по настройкам в ключ похороненный в авто… заведите машину с авто запуска и сев в неё не нажимая тормоза настройте сидение под себя и так же с ключом который в кармане. Для минимальных расхождений можете сделать отметку сидения относительно центральной консоли.
Добавлено через 13 минут 42 секунды
Я 2 года зверел от этого. Все проблемы с памятью возникали именно в холодное время года, летом было все ок. С пол года назад заметил, что езжу с не дозаряженным аккумулятором (на туареге стоит хитрая система зарядки акб). Поставив автозапуск пока (3 раза тьфу) с этим не сталкиваюсь, но пришлось изрядно по потеть дабы все синхронизировать с ключами. К О.Д. Обращался, до установки автозапуска и даже научился эту неисправность демонстрировать, но в ответ - ты тачку задрачиваешь)), тебе, что в падлу кнопку нажать? Ну, да ладно, у меня и так с этим ОД контры.. Хрен с вами.. Пока мне чуйка подсказывает, что все это происходило из-за просадки по питанию, т.к. в момент пуска напряжение падало менее 10 вольт. Сейчас машина работает на холостых на автозапуске и акб себя чувствует в разы лучше! Но это применимо не ко всем. У меня частые поездки на короткие расстояния.
Последний раз редактировалось AVG555; 03.12.2021 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
AVG555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
adastra (04.12.2021), Иван_С5 (06.12.2021)
Старый 06.12.2021, 11:55 (11:55)   #10
Иван_С5
Благодарностей: 20
Иван_С5 Младенец
прописывали все ключи: и тот который "похоронен" в авто. С водительским сиденьем и автозапуском понятно, но проблема возникает с пассажирским сиденьем, причём никакой систематики не просматривается . Продолжаю наблюдение.
Последний раз редактировалось Иван_С5; 06.12.2021 в 13:48.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
