27.11.2021, 22:05 (22:05) | #1 |
Вопрос по климату
Здравствуйте, подскажите пожалуста, замерзаю. При включении зажигания климат дует в макс оборотах и холодным и не выключается, даже в режиме off всё равно работает. Я извиняюсь что создал тему, в туарег не вникал. Авто прогревается быстро проблем нет. 2010 год 3.0tdi GP
02.12.2021, 20:17 (19:17) | #6 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
289
блок климата гавкнулся. что-то пробило. как минимум полевик, отвечающий за максимальную скорость пробит - так как не регулируется и не отключается вентилятор.
так как заслонка печки закрыта (дует холодным) то что-то еще. ошибка опорного напряжения - значит датчики врут, и полуживой климат не дает комманду на открытие заслонки. попробовать выкрутить температуру на макс (в HI) по идее, если климат хоть чуть чуть живой то он в этом режиме должен заслонку тепла все таки открыть. вообщем скорее всего климат в ремонт. или на замену на другой. если не открывает - могу посоветовать снять привод заслонки тепло\холод и вручную повернуть ее на тепло. так ездить пока блок не найдется новый. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 02.12.2021 в 20:20. |
Поблагодарили: | rgdaudi (03.12.2021) |
03.12.2021, 15:59 (15:59) | #9 |
03.12.2021, 21:46 (21:46) | #11 |
в HI тепло пошло?
по маркировке не подскажу. в хитросплетениях заводских маркировок совершенно не разбираюсь. |
12.12.2021, 20:09 (20:09) | #12 |
Всем спасибо, решилось заменой блока и последующей перекодировкой!!!
Последний раз редактировалось rgdaudi; 12.12.2021 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение |
