03.12.2021, 07:14 (09:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Низкое напряжение генератора на холостых
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая: Туарег фл 3.0 crca Было все замечательно, пока на днях не выскочила надпись : АКБ не заряжается. Подключил Васю- зарядки нет, ток генератора 0 а... Загнал в сервис, поменяли щетки, подшипники и коллектор(он и был виновен, верхнее кольцо сточило). Ранее АКБ ни разу не подводила. Теперь имеем на холостых 11,4-11,6, на оборотах до 14,5, ток генератора на холостых 200а. Ну решили АКБ подсела, щеткам чуть притереться надо, уехал из сервиса. Через 3 км на заправке на автомате заглушил, сам уже не завёлся. Покатался вечер, вчера вроде днём все вело штатно, пока вечером у магазина он не сказал или нафиг и не хотел открываться с ключа и вообще как либо на него реагировать, хотя завёлся с аз и сразу выдал АКБ разряжена, заведитесь. Утром сегодня завёлся с трудом, после пуска показал напряжение в 10,6. Конечно поеду в сервис, но когда забирал сказали что такая ситуация у них первый раз. Итого вопрос:АКБ умерла и так просаживает напряжение или что-то не так с генератором все таки? |
03.12.2021, 08:03 (11:03) | #2 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Ну наверное и акб зарядить то надо было. А так АКБ севший и генератор его просто зарядить по человечьи не успевает за малые пробеги. Вот если бы ты на ЮГа поехал не глуша мотор вот тогда акб и зарядился от генератора.
А так для начала стационарно зарядить АКБ надо , а потом смотреть что и как с геной . |
03.12.2021, 08:10 (10:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
А так для начала стационарно зарядить АКБ надо , а потом смотреть что и как с геной . И холостые стал сам подкидывать до 900, раньше меньше держал |
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 03.12.2021 в 08:13. |
03.12.2021, 08:56 (08:56) | #4 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,363
29525
У меня на холостых после пуска выдаёт около 14,5. Потом падает... Наверно когда АКБ подзарядится
Поблагодарили: | Barbus (10.08.2023) |
03.12.2021, 09:12 (08:12) | #5 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Про зарядку конечно согласен, но смущает 11,4-11,6 на холостых, все рано в районе 13 должно быть. На оборотах то прямо до 14,5 выдаёт. Но опять если стоять на месте и поддавать газу, генератор показывает 13,7-14,5 а на клеммах 15, 30 при этом 12-12,4...
03.12.2021, 09:47 (11:47) | #6 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Не должно быть на холостых 11,4 вольта. Мерил у себя то же порядка 14В на холостом.
03.12.2021, 10:48 (10:48) | #7 |
29525
Смотреть, всё ли правильно сделали с генератором, проводку к нему. Может ток возбуждения низкий и на холостых по тому плохая "отдача". Вот я не знаю, а Реле-регулятор там на генераторе?
Схему надо глянуть, как напряжение регулируеться. Мост выпрямительный, щётки... мож контакт где плохой. Кольца же коллектора меняли. Через них идёт "возбуждение" генератора. Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 03.12.2021 в 10:55. |
03.12.2021, 11:00 (13:00) | #8 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Схему надо глянуть, как напряжение регулируеться. Мост выпрямительный, щётки... мож контакт где плохой. Кольца же коллектора меняли. Через них идёт "возбуждение" генератора. 200а - это как, чем мерили, где? Это очень большой ток, если нет потребителей. АКБ столько жрать не может. ИМХО. Мож и "замкнуло" где то, вот и садит напругу. Мост говорят прозванивали. Отогнал в сервис сказали будут снимать проверять регулятор напряжения. |
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 03.12.2021 в 11:04. |
03.12.2021, 11:03 (11:03) | #9 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Внесу и я свои 5 копеек, то что сам заметил.
Тут думаю многое зависит от того какой АКБ. У меня АГМ, поменял месяц назад (в гейте прописан АГМ). началось с того что стал слышать щелканье релюшек при старте, приехал к аккумуляторщикам, в итоге приговор, батарея почти кончилась, лучше в зиму не рисковать (8 лет), купил новую. что заметил, судя по измеряемым величинам и оно все укладывается в логику работы АГМ батареи: 1) при старте машины система заряжает АКБ большим током до 14,**В (зависит от температуры на улице) чтоб быстро набрать емкость (фишка АГМ) 2) потом сбрасывает напряжение до 12,5 (примерно) и начинает дозаряжать малым током то что 11.** очень мало, почитайте измеряемые величины, по ним можно восстановить картину происходящего, там КУЧА измерений, вплоть до сопротивления батареи, у меня на старой было 5.5 мОм , сейчас на новой 2 мОм смотрите напряжение покоя, ток покоя, ток генератора и ток возбуждения 200А реально, например обогрев лобаша 80А выжирает |
03.12.2021, 11:22 (13:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
03.12.2021, 11:34 (11:34) | #11 |
Благодарностей: 189
264
Акум родной, авто менее 5 лет. В сервисе посмотрели, такое напряжение выходит с генератора, соответсвенно АКБ не при чем, хотя уже для интереса посмотрел цены на оригинальный АКБ и агм...
тип батареи надо смотреть по VIN или косвенно, если стоит start/stop или автономка |
Последний раз редактировалось maRabunta; 03.12.2021 в 11:39. |
03.12.2021, 12:24 (11:24) | #12 |
13
Понимаю что не должно быть, вопрос в том, куда копать?
03.12.2021, 12:30 (12:30) | #13 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,142
5767
03.12.2021, 15:00 (17:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
регулятор меняли? Если да то какой ставили оригинал или нет?
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Копать в сторону генератора, обратиться в специализированную мастерскую по их ремонту, у них есть стенд где после ремонта гоняют генератор и смотрят на его характеристики.
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 03.12.2021 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2021, 16:21 (16:21) | #15 |
29525
Нет, только щетки, контактные кольца и подшипники
Гы - ща погуглил, таки да! Там один узел. Смотри реле-регулятор со щётками. Воткни подменный, заведомо хороший, что будет... |
Последний раз редактировалось Леонид; 03.12.2021 в 16:24. |
Поблагодарили: | Grisha.hm (03.12.2021) |
03.12.2021, 18:03 (20:03) | #16 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Щётки смотри. Могли криво поставить, плохо законтачили. Вообще регулятор (я не знаю как на Туре, ещё не лазил) может быть собран за одно со щётками, один узел.
Гы - ща погуглил, таки да! Там один узел. Смотри реле-регулятор со щётками. Воткни подменный, заведомо хороший, что будет... Щетки хорошо стоят, пропаяны тоже! Диоды все живые, звонятся в 1 сторону. |
Последний раз редактировалось Grisha.hm; 03.12.2021 в 21:56. |
04.12.2021, 06:39 (09:39) | #17 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
По итогу окажется, что не
...коллектор(он и был виновен, верхнее кольцо сточило)...
Если реле не родное, то приключения могут продолжиться. |
Последний раз редактировалось raspadski; 04.12.2021 в 06:42. |
04.12.2021, 09:23 (11:23) | #18 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
а реле-регулятор сдулось, а там уже чуть ли не статор перемотали. Если реле не родное, то приключения могут продолжиться. |
04.12.2021, 13:35 (16:35) | #19 |
Благодарностей: 799
924
Увы, регулятор новый поставили, ничего не изменилось...
04.12.2021, 13:53 (15:53) | #20 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
80
Сами регуляторы видели? Они одинаковые? Вместо 0А или 200А что-то другое показывает?
Да выше 200 гуляет. Сам генератор на 220а |
