Старый 06.12.2021, 16:01 (16:01)   #1
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
По умолчанию Led в противотуманки
Прогресс не стоит на месте. Посмотрел тут у друга лед туманки на лексусе и обалдел как светят. Хочу тоже засунуть, но почти все яркие лампы идут с вентилятором и влезут или нет не понятно.
Поделитесь пжл вашим опытом? Что ставили? СтОило ли? Спасибо!
Gogic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2021, 16:10 (17:10)   #2
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
влезут. все норм.
Старый 07.12.2021, 08:31 (08:31)   #3
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Визуально лампы достаточно большие, крышки точно закроются? Вы ставили сами?
Старый 07.12.2021, 08:47 (09:47)   #4
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
.... Хочу тоже засунуть, но почти все яркие лампы идут с вентилятором и влезут или нет не понятно.
если которые влезают.
..но чисто оптически смысла в такой установке нет. ...
только если ради понтов, чтобы встречные пи*ором называли.
у противотуманки нет СТГ.
можно нештатные вкорячить типа "второго ближнего" но тут расположение неудачное- чисто по высоте дальше 20-25м освещения не получить ...
Старый 07.12.2021, 08:55 (09:55)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
кто Вам такое сказал!? СТГ есть и для этого в туманках предусмотрена регулировка вверх/вниз именно для того, что бы никого не слепить.
Вот описание регулировки из Эльзы:
Противотуманная фара в бампере с 2007 модельного года
– Установить соответствующий угол наклона на стенде для регулировки фар.
l Угол наклона для противотуманных фар составляет „2,0%“
Указание
Наклон фар измеряется по смещению светового пучка на расстоянии в 10 м.
N94-0816
– Снять накладку -стрелка-, чтобы получить доступ к регулировочным винтам противотуманной фары.
N01-10768
– Поворачивать винт регулировки по вертикали используя шестигранник -стрелка-, пока не будет достигнуто правильное положение.
Регулировка фары по горизонтали не предусмотрена.
Прочие дополнительные фары
Дополнительно установленные фары других систем необходимо проверить и при необходимости отрегулировать с учётом соответствующих предписаний.
Старый 07.12.2021, 09:35 (10:35)   #6
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Gogic,
Посмотрите альтернативные туманки Sal-Man. Делают под разные авто. У приятеля на ку5 стоят, не плохо светят. Думаю и себе прикупить
Gogic (07.12.2021)
Старый 07.12.2021, 10:40 (11:40)   #7
Timm
Аватар для Timm
мне это собственные глаза сказали .. и длительное изучение вопросов автомобильного света включая нормы и доступные альтернативы ...
у противотуманки СО ШТАТНОЙ ЛАМПОЙ действительно есть ограничение верхней границы освещения .. но это не СТГ с чёткими требованиями по освещенности точек свет/тень.
...световое пятно противотуманки напомянает ооооочень сильно вытянутый по горизонтали элипс ...
НО самое важное: НИ ОДНА "альтернативная" led лампа не попадает в оптическую схему противотуманки и по итогу не даёт НИКАКОЙ границы вообще.
Всё эти китайские "кукурузны" и "двухточки" тупо не соответствуют оптической точке фокуса фары (место спирали накала или колбы разряда.) это физически невозможно ..и по итогу светят "куда Бог пошлёт" ...
для тех кому интересно поищите ГОСТы - на автосвет. у нас это кальки с международных норм.
их 6 или 8 основных .. включая методы испытаний, общую максимальную силу света фар, освещённость по площади фар, ограничение силы света ламп и т.д. ...
з.ы. по этим же нормам у заводских ламп НЕ БЫВАЕТ реально +25%, +50% ЯРКОСТИ ... это тупо реклама ..и если почитать внимательно это чаще всего не про свет пишут а про некую прибавку ВИДИМОСТИ..
Последний раз редактировалось Timm; 07.12.2021 в 10:52.
Иван695 (07.12.2021)
Старый 07.12.2021, 20:09 (20:09)   #8
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Gogic,
Их и заказал! Судя по роликам на ютюбе светят как ближний! Поставлю, отпишу
Старый 09.12.2021, 14:38 (14:38)   #9
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Поставил. Светят отлично. Даже в городе чувствуется. По трассе не ездил. Светят ярче ближнего точно, при том что на ближнем меньше года назад лампы меняны.
Старый 09.12.2021, 14:55 (15:55)   #10
Pavel74
Благодарностей: 476
Gogic,
Какие поставил, на сколько ватт? Двухцветные?
Старый 09.12.2021, 18:31 (18:31)   #11
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
на 60, одноцветные. Но 60 это с баластом, реально диодов там поменьше.
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Вообще все продавцы в мск продают одну и ту же туманку, только все сами делают корпус (в основном на 3д принтере) и от степени жадности ставят свой ценник, поэтому можно брать там где дешевле всего.
Стекло самой туманки полное Г кстати - это пластик, лучше сразу в пленку, что я и сделал.
Последний раз редактировалось Gogic; 09.12.2021 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Pavel74 (10.12.2021)
Старый 11.12.2021, 13:48 (13:48)   #12
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Проехался в неосвещенных местах, свет - огонь, перекрывает ближний. Рекомендую!
Старый 11.12.2021, 15:53 (16:53)   #13
Timm
Аватар для Timm
займитесь ближним. :)
если китайская led‐противотуманка перекрывает ксеноновую фару - тут явно что-то не так с ксеноном ..
Старый 22.12.2021, 08:45 (08:45)   #14
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Машине 11 лет понятно что что то не так. Советовать заняться фарами дело не хитрое, только про деньги вы что то забыли порассуждать, но оно и понятно - они же не ваши. Туманки стоят 6к потолок, а фары сделать минимум 25к будет.
Старый 22.12.2021, 09:40 (09:40)   #15
Perspectiva
Perspectiva Заблуждающийся
Купи жигуль
Perspectiva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2021, 12:58 (13:58)   #16
Скит
Благодарностей: 64
Скит Детский сад
Часто езжу в ночь 600км по трассе М6 или Р22 или "Каспий"-это всё одно и тоже.
И вот эти вот самоделкины с переделаным и неправильным светом-это просто (как бы помягче), ну в общем вы поняли. Едут довольные наверно, им светло, а про встречку и не думают. Как там водителю? Иногда хреначит на тебя шар яркого света, слепит ужасно, так и до катастрофы недалеко.
Я категорически против изменения света как попало.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2021, 13:12 (13:12)   #17
Perspectiva
+1
Старый 22.12.2021, 17:01 (18:01)   #18
Timm
Аватар для Timm
Туманки за 6тр на 6тр и светят. чудес в нашем мире не бывает.
новые линз.блоки Hella3R 2х3тр и пара вечеров собственных трудов .. и свет как у новых фар за 60 000р.
з.ы. ..не всё конечно так просто как у меня тут написалось .. но оно стоит того ...
з.з.ы. ..ну и лампы еще заменить на проверенно заводские D1S - рубля по 4.5 ...дешевле на сегодня ЗАВОДСКИХ наверное и не купить ..
Последний раз редактировалось Timm; 22.12.2021 в 17:32.
Старый 22.12.2021, 17:50 (17:50)   #19
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
добавлю что к линзам еще стекла новые нужны для полного феншуя. и тогда свет уж точно появится.
две линзы, два новых стекла. и все в шоколаде.
но туманки вещь неплохая. ставил те самые, которые на авите по 4тр продают (безродная китайка+ переходник на 3д принтере) - отрегулировал паралельно земле и красота. в добавок к основному свету вещь приятная. стоит недорого.
но это в добавок. осветить дорогу нормально туманками невозможно, потому как они низко.
свет главный надо реставривовать. один выходной день и свет будет ровно как у нового.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2021, 18:02 (19:02)   #20
Timm
Аватар для Timm
стекла новые - это конечно отлично .. но ценник не гуманный на них...
старые стекла отлично полируются ..и под лак ..или бронепленку... и как новые!
з.ы. ..в Питере если кому кому понадобится - могу половину оригинального нашего стекла отдать для экспериментов ... на котором сам тренировался когда-то в полировке, режимы подобирал ...чтобы родные стекла не попортить ...
Последний раз редактировалось Timm; 22.12.2021 в 20:19.
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
