13.12.2021, 15:21 (16:21) | #1 |
GETWAY и перефирия!!!
Здравствуйте я опять сюда, поиск перерыл ничего не нашёл... Нет связи с приборкой, магнитола, вебасто, GETWAY... То есть не подключается вася. Буквально не давно всё работало. Единственное менял блок бортовой сети, не знаю связано или нет... Повторюсь владею не так давно, много не знаю. Может направите куда смотреть. Насколько правильно я понял ,что getway в приборке, поправьте меня если ошибаюсь.
Последний раз редактировалось rgdaudi; 13.12.2021 в 15:33. |
13.12.2021, 21:57 (21:57) | #2 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
блок бортовой сети заменен.
в соседней теме блок климата заменен. теперь приборка не отзывается - наверное в след за климатом уедет под замену. проще всего поменять приборку. похоже табурету изрядно досталось в его жизни. такое впечатление что прошлые хозяева или полярность перепутали, или пусковым без аккумулятора шарахнули, пожгли блоки частично и на продажу, пока заводится))) |
14.12.2021, 08:19 (09:19) | #3 |
16.12.2021, 05:45 (10:45) | #4 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Как вариант, откинуть все переферийные блоки и попробовать чисто к одной приборке.
Я бы начал с блока управления дворниками и магнитолой (особенно если она не родная). |
16.12.2021, 08:25 (09:25) | #5 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Вася на начальном этапе показывает тест подключения. Есть или нет. Отсюда и плясать.
Мож Вася косячный. Тем более, что "недавно" всё работало. Васятка имеет свойство отваливается в самый неподходящий момент. Приборку перезагрузи, вынув предохранитель. |
Последний раз редактировалось Леонид; 16.12.2021 в 08:28. |
