17.12.2021, 07:10 (07:10) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Выбивает антифрис
Здравствуйте. Образовалась проблема. Выбивает антифриз с рашерительного бачка, при закрытой крышки шланги раздутые,открываю крышку происходит бурение, пробую Нижний шланг ощущение пустого, доливаю антифриз через 10-15км ростет темп. При этом печка дует холодным. Туарег 2.5 дизель 2006г вас.
18.12.2021, 08:43 (08:43) | #6 |
Максимум до 110 доходила, останавливался, глушил, ждал пока бурение прекратится. Доливал антифриз и ехал дальше. И так всю дорогу до дома.
Егр закольцован. После покупки проехал 5000. |
18.12.2021, 14:35 (14:35) | #7 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
скорее всего труп, но.... один момент остается...
смущает что температура 110! когда (тем более в такую то погоду) температура у 2.5 - 90 градусов. даже с дырой в прокладке оно не должно так греться. на туре с дырой не катался, но пару бензодвижков пользовал по нескольку дней с активным бульканием прокладки, температура не росла - просто оставлял бачек открытым чтобы не раздувало и включал вентилятор чтобы до 100 градусов не греть и не кипеть. я бы термостат\помпу сначал глянул бы |
18.12.2021, 20:56 (20:56) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
на холодную? на остывшей машине если булькает сразу, а не после прогрева (закипания малого круга) то кирдык и где-то дырень
19.12.2021, 06:24 (06:24) | #10 |
Выскакивает на горячую, на холодную не проверял
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Буду смотреть термостат. |
Последний раз редактировалось Китон666; 19.12.2021 в 06:24. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2021, 12:28 (13:28) | #11 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Прокладка.
Ещё белый дым должен быть на выхлопе. Открой крышку расширительного бачка и газани попрут бульки и выхлопные газы. Для чистоты эксперимента можешь снять ремень помпы. Грееться потому что раскалённый выхлоп лезет в охлаждайку. |
Поблагодарили: | granch (13.03.2023) |
19.12.2021, 17:10 (17:10) | #12 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Китон666, кроме всего прочего, еще может также быть заклинило клапан в крышке расширительного бачка (срабатывание проверяется компрессором).
Когда у меня этот клапан 1J0121321B заклинил, (он должен на 1,6 бар срабатывать и сбрасывать давление), то разорвало расширительный бачок 7L0121407E по шву... |
19.12.2021, 17:22 (18:22) | #13 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Леонид, у него(как и у меня на 2.5)нет ремня ,чтоб отключить помпу
VicP, температура при заклинившем клапане в крышке,так же росла как у него? и нижние шланги так же были пустыми, а из печки шёл холод? как будто термостат словил клина |
19.12.2021, 17:22 (17:22) | #14 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
не всегда белый дым . прокладка умеет пропукивать в одну сторону.
на помпе ремня нет. этож 2.5 здоровый 2.5 не кипит без свсем без крышки. много прокатился совсем без нее когда патрубок радиаторный пгтёк. чтобы давлением фриз из трещины не выдавливало. даже при активной езде летом из открытого бачка так ничего и не выкинуло. но... при пробое прокладки все может быть также. от газов воздушится помпа и нарушается циркуляция. и патрубок и радиатор холодные. пару мес назад видел субирика с ведёной головой. кипел через 5 минут. и радиатор холодный как при дохлом термостате. это вполне равноправные версии |
Последний раз редактировалось DNikolay; 19.12.2021 в 17:36. |
19.12.2021, 20:21 (20:21) | #15 |
1290
влад374, просто указал, еще один момент, на который считаю, что так же нужно обратить внимание...
У меня это произошло после завершения процедуры принудительного прожига сажевого фильтра возле гаража... |
Поблагодарили: | влад374 (19.12.2021) |
02.01.2022, 10:13 (11:13) | #17 |
Поблагодарил(а): 92
12
Спасибо принял. Поеду на сто в Краснодар.вскрытие покажет, как внесут ясность обязательно отпишусь.
