Старый 21.12.2021, 12:05 (12:05)   #1
Deker
Аватар для Deker
Deker Младенец
По умолчанию Отличие замка задней левой двери
Здравствуйте, перестала открываться задняя левая дверь снаружи и задняя правая начала подклинивать. У меня авто без кейси, но с управлением с водительского места (2 кнопки блокировки от детей). Новые стоят космос для авто 14 лет, бу нет ни где, По Вину у меня бьются
VAG 3D4 839 015 K Замок двери задний левый
VAG 3D4 839 016 KЗамок двери задний правый
У меня именно с именно с окончанием K, есть с окончанием C, D, E, но не понятно подойдут ли или нет. Кто то сталкивался с таким?
Deker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2021, 14:38 (15:38)   #2
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Deker, замок подбирать надо ,именно с таким номером как стоит у вас с завода.
замки наши прекрасно ремонтируются,(замена щёток в моторчике,замена микрика)-НО сначала проверьте проводку(прочитайте ошибки сканером)
вот почитайте:
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=72122
это
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=78663
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deker (21.12.2021)
Старый 21.12.2021, 15:34 (19:34)   #3
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
Ставил от ауди а7 б/у прекрасно работает
mikshin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2021, 16:01 (17:01)   #4
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
у Deker, замок стоит с функцией защиты открывания из нутри, и с функцией сейф
замки все одинаковы с наружи( внутри они разные) количеством моторчиков и платой электроники, подбирать надо такой как с завода,(про функцию кейлес не говорим)
1 замок можно отремонтировать
2 можно поменять на китай
3 можно купить новый
выбирайте
здесь тоже хороший отчёты по ремонту,и ссылки
https://www.drive2.ru/l/501092529828003994/
https://www.drive2.ru/l/8269816/
Deker (21.12.2021)
Старый 21.12.2021, 16:09 (20:09)   #5
mikshin
Поблагодарил(а): 22
mikshin Младенец
Подбирал по номеру написанному на снятом замке, с функцией кейлес кстати. Все
Deker (21.12.2021)
Старый 21.12.2021, 16:18 (16:18)   #6
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,253
Deker, См для примера инфу. по некоторым буквам, зависит от года ... бывают и другие номера, а так же и разъёмы 7 и 9 пинов.
Тип файла: jpg ZAM1.jpg (38.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg ZAM2.jpg (101.1 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 21.12.2021 в 16:39.
Deker (21.12.2021)
Старый 21.12.2021, 18:21 (18:21)   #7
Deker
Аватар для Deker
Deker Младенец
Я снимать не хочу (точнее сам не могу...)))
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Не особо разобрался, в экзисте сказали, что можете купить аналог и если не подойдет, то вернете. Хочу разобраться, что означает последняя буква. D Это видимо с кейси
Последний раз редактировалось Deker; 21.12.2021 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2021, 23:33 (00:33)   #8
Kolpak
Kolpak Младенец
Подскажите сервис где могут отремонтировать замок задней левой двери.
Желательно на севере Ярославское ш.
Kolpak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 12:37 (12:37)   #9
Deker
Аватар для Deker
Deker Младенец
Купил БУ замок с буквой К, на экзисте при поиске запчасти не вбивал вин и там все подробно расписано какая буква и тд
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
