Старый 24.12.2021, 17:42 (17:42)   #1
andreycosim
Благодарностей: 26
andreycosim Младенец
По умолчанию Посоветуйте диагноста/сервис в Питере
Всем привет!
Туарег NF 2011 г.в., 3.6FSI 249 л.с. пробег 135 тыс.
Стали гулять обороты на холостом ходу.
При полностью прогретом двигателе, на светофоре или при постановке на P, через некоторое время начинают расти обороты примерно до 1000-1200.
Если тормоз чуть отпустить и тут же обратно, обороты возвращаются на 700.
Спустя некоторое время после появления первых симптомов загорелся check engine.
Самостоятельная диагностика через Carly показала ошибки:
P2187: Bank1: system too lean at idle
P2189: Bank2: fuel sizing system too lean at idle speed
P0507: Idle control system RPM: higher than expected
P164D: Oil pressure switch for reduced Oil pressure - mailfunction
Ошибки сбрасывал - через какое-то время появляются снова
Масло, фильтра, свечи - поменял - эффекта ноль.
Есть подозрение, что где-то нарушена герметичность и подсасывает воздух, но я не специалист, а вариантов согласно тех мануалам может быть много, можно пол-машины поменять.
Собственно, хотелось бы обратиться к проверенному квалифицированному специалисту, который поможет решить проблему, а не будет за мой счет заниматься гаданием.
Заранее спасибо.
PS: пиетета перед официалами не испытываю, за дешевизной тоже не гонюсь. Важно чтобы был специалист квалифицированный, а не просто организация с яркой вывеской.
andreycosim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2021, 18:19 (18:19)   #2
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Дизелев они как говорят лучшие по моторам на тяжелом топливе.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2021, 20:09 (19:09)   #3
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
У него бензин
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2021, 20:31 (20:31)   #4
Romato
Аватар для Romato
У него бензин
А блин точно. Тогда комраду rotex пускай напишет.
Последний раз редактировалось Romato; 24.12.2021 в 20:37.
andreycosim (26.12.2021)
Старый 24.12.2021, 23:11 (22:11)   #5
Sasha2558
Благодарностей: 89
Sasha2558 ПервоклашкаSasha2558 Первоклашка
Точно! Дмитрий не раз помогал!
Sasha2558 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2021, 23:28 (22:28)   #6
Aleks88
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Aleks88 Младенец
Подскажите пожалуйста!поменял прокладки на теплообменнике в развале было очень грязно почистили при мне все хорошо !проехал 300 км и встал коленвал не крутит
И что теперь делать?
Aleks88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2021, 00:21 (00:21)   #7
Romato
Аватар для Romato
Разбирать мотор, дефектовать и отремонтировать. А что стало причиной заклинивания коленвала?
Aleks88 (26.12.2021)
Старый 26.12.2021, 16:42 (16:42)   #8
andreycosim
Благодарностей: 26
Спасибо, а есть телефон Дмитрия или другие контакты?
Написал ROTEX в личку на форуме, но ответа пока нет :(
Последний раз редактировалось andreycosim; 26.12.2021 в 18:40.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
