27.12.2021, 18:57 (18:57) | #1 |
Пневма.Нужен совет знатоков..
Помогите знатоки пневмы.
Поменял передний левый балон. Причина на шиномонтаже увидел пузыри на резиновой части(менял колеса в дождь).Плюс последний год машина после подъема на подъемник или шиномонтаже при включенном сервисном режиме опускала морду, но в остальное время нормально держала. После замены пневма держит, но режимы практически не работают. Не вверх ни вниз. Компрессор включается. При подъеме вверх машина еле шевелится.При попытке опустить ,выдает сообщение "Заполнение резервного бака". Мастера ,которые меняли баллон,говорят низкое давление компрессора и не заполнен рессивер.Нужно ремонтировать компрессор. Меня смущает, что я приехал с травящим баллоном и пневма работала,а уехал с целым баллоном и не работающий пневмой. Помогите разобраться,что могли накосячить мастера либо просто печальное совпадение? Сервис специализируется на пневме.... |
27.12.2021, 23:06 (00:06) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Возможно это и стечение обстоятельств, ну а вообще езда с «дырявым» баллоном (хоть и не травит при стоянке) это лишняя нагрузка на компрессор, и соответственно его более быстрая кончина.
А так если сервис специализируется на пневме, что они компрессор проверить нормально не могут. Хотя бы проверили и сказали какое давление выдаёт компрессор и держит ли его после выключения. |
28.12.2021, 10:01 (10:01) | #3 |
А так если сервис специализируется на пневме, что они компрессор проверить нормально не могут. Хотя бы проверили и сказали какое давление выдаёт компрессор и держит ли его после выключения. Меня смущает ,что до ремонта все работало.После ремонта ресивер пустой и машина ни поднимается ни опускается. Меня интересует могли они сами накосячить при замене ? Почему ресивер пустой и машина не пытается его накачать.Компрессор молчит, включается только при переключении вверх. Почему не опускается? Это всё можно объяснить состоянием компрессора? |
28.12.2021, 10:42 (11:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
28.12.2021, 11:55 (12:55) | #5 |
5552
28.12.2021, 15:56 (16:56) | #6 |
5552
31.12.2021, 14:07 (15:07) | #7 |
Они проверили.Говорят умирает компрессор.
09.10.2022, 15:44 (16:44) | #8 |
Коллеги, добрый день. Поменял компрессор и перестала работать подкачка. В чем может быть причина?
