Старый 28.12.2021, 23:40 (01:40)   #1
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
По умолчанию Шум/детонация при -15 С
Touareg CR 3 TDI
Начал замечать, что появилась детонация и шум дополнительный при наступлении похолодания до -15 примерно. Появляется на оборотах 1800-2000, на скорости около 100. Если остановиться на 15 мин. данный звук пропадает. При более теплой погоде такого не было. Видимо что-то замерзает на скорости? Что может быть?
PS/ Дилеры даже разговаривать не хотят.
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 00:26 (04:26)   #2
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Детонация - нормальный режим работы дизеля, солярка воспламеняется от сжатия.
У вас что-то другое.
Старый 29.12.2021, 11:44 (13:44)   #3
Ильшат098
Ильшат098 Младенец
У меня тоже при температуре окружающего воздуха от минус 15 и ниже в районе 2000 оборотов звук не приятный на слух от двигателя. С новья так. Хз что там может быть, не разбирался.
Ильшат098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 13:24 (12:24)   #4
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
машины 2018-2019 года?
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 14:10 (14:10)   #5
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Touareg CR 3 TDI
Нет ничего подобного и при более низких температурах.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 14:36 (14:36)   #6
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Посмотрите на Ютубе обзор Ильдара на CR7 возможно это шестерни распредвалов гремят.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 15:17 (14:17)   #7
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Подтверждаю,ниже -20 появляется низкочастотные гул при активном педалировании . Справедливости ради замечу что и мой дизельный Соренто при низких температурах тоже гудит .
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 16:02 (16:02)   #8
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Это передача не переключилась ниже и обороты малые. Вот и гудит. Везде так. На холодную особенно. Даже на т2 бывает. Едешь на 8й, оно привыкло, а потом нужно резко - оно думает и гудит. На всех авто.
Если в активном режиме едете то не будет такого.
Старый 29.12.2021, 20:04 (20:04)   #9
BlackScorpion77
BlackScorpion77 Заблуждающийся
Сегодня тоже услышал тарахтяще-скрежетящий звук при обгонах.
Трасса, t=21*C. На обороты не обратил внимание.
Авто - декабрь 20-го.
BlackScorpion77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2021, 23:51 (01:51)   #10
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
До -10 все окей. После 15 градусов начинаются траблы. Даже когда двигатель прогрет полностью - ощущение что коробка или что-то там еще замерзло в конец и шумит сильно. Были и Т2 и Т3 и другие. Такого не было. Масло в коробке? Или что-то еще замерзает?
Добавлено через 9 минут 28 секунд
Да, 2018 года.
Последний раз редактировалось MMM66; 29.12.2021 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2021, 08:33 (08:33)   #11
Pilotyga
Pilotyga Хулиган
Авто 2018, от -10 и ниже также шумит, как будто в системе выпуска что то развалилось.
Pilotyga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2021, 14:17 (14:17)   #12
Sedlex
Записывайте видео и сюда.
Старый 31.12.2021, 16:22 (15:22)   #13
УгрюмыйРыбак
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
УгрюмыйРыбак Младенец
При морозе от -15, звук как будто , на бензине 5000-6000 , рычит , только на наборе скорости , от 0 до 120 км/ч
УгрюмыйРыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2021, 17:23 (21:23)   #14
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Турбобензин на 5000-6000 об/мин жужжит. )
Старый 31.12.2021, 17:51 (17:51)   #15
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Детонация - это не нормальный режим, к воспламенению от сжатия не имеет никакого отношения.
Старый 03.01.2022, 19:50 (18:50)   #16
УгрюмыйРыбак
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
Как на жигулях - волгах
Старый 05.01.2022, 14:50 (16:50)   #17
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
А у меня неприятный звук а-ля детонация был из-за льда под дворниками. Стоит один раз дворникам отработать и звук пропадает. Лучше конечно лёд вообще в этом месте весь убрать, но лень.
Nemobox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 17:26 (17:26)   #18
zaman
Аватар для zaman
Благодарностей: 64
zaman Детский сад
Все-таки стоит различать паразитные вибрации от корректно работающего двигателя и детонацию, от которой могут быть весьма неприятные последствия...
zaman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 20:07 (22:07)   #19
Nemobox
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 21
Nemobox Младенец
Ой только вот умничать не надо :) я больше 20 лет назад ещё на русских машинках прекрасно изучил различные звуки. А про лёд написал, чтобы отсечь эту лжедетонацию для людей, которые после прочтения этой ветки начнут везде ее «услышивать». Ото льда звук не дребезжащий, а более низкий идёт и идёт он именно при холодной температуре и при активном наборе скорости. У меня ещё дворники зимние стоят. Вот такой странный эффект получается.
Последний раз редактировалось Nemobox; 05.01.2022 в 20:24.
Старый 06.01.2022, 19:45 (21:45)   #20
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Эксперименты показывают, что это детали двигателя. Установил одеяло , проблема почти пропала. Но! В -15 не должна же машина на столько замерзать?
Что это? Турбина замерзает?
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
