Старый 03.01.2022, 19:33 (18:33)   #1
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
kadet32100 Младенец
По умолчанию Корректор фар дорейстал
Всем привет.
Сильно не ругайте, перечитал все, но решения найти не могу.
Имею следующую картину:
Номер детали:
3D0 909 157
Компонент:
EVG GDL+AutoLWR(I) X012
Стоп-кадр неисправностей
Регистратор событий Коды неисправностей были удалены 3 Найдены неисправности:
00776 - Передний левый датчик дорожного просвета(G78)
008 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
00774 - Задний левый датчик дорожного просвета(G76)
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Что было сделано:
1. Заменён блок розжига на правой фаре. Родной перегорел. Заменён на оригинал. Фара вверх вниз двигается при включении, лампа разжигается.
2. Заменён разъём на переднем датчике. Чуть был зеленоват. Замену делал в VAG-доктор’е. Проблему не решило. Электрик так и не нашёл причину.
3. Заменены передний и задний датчики. Проблему не решило. Есть в запасе ещё один заведомо рабочий датчик. Тяги все перебрал (на всякий случай).
Адаптацию не проходит ни в 29, ни в 39 группе, так как висят ошибки.
Был уже в гостях у пяти электриков. Причину найти не могут. Куда копать не понимаю. Может кто сумеет направить, хотя бы рассказать, как прозвонить правильно провода. Всего-то четыре провода. Все-таки склоняюсь к тому что, где-то отгнил провод.
Ещё раз - машина на пружинах, датчики стоят только на левой стороне и только для корректора фар.
Господа, уже ошибки вынесли весь мозг. Нужна помощь в каком направлении копать.
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2022, 14:25 (14:25)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Посмотрите в изм.группах какие конкретно цифры высоты подвески в мозг с датчиков приходят (и приходят ли вообще).
Ну и тест приводов фар сделайте чтобы убедится что весь диапазон хода обрабатывается.
Старый 04.01.2022, 14:39 (13:39)   #3
kadet32100
kadet32100 Младенец
Фары тест не проходят. Вообще нет реакции на тест исполнителей. Только при включении поднимаются вверх-вниз
Старый 04.01.2022, 15:06 (15:06)   #4
Timm
Аватар для Timm
А высота повески в мозгах соответствует факту?
То что "нет реакции на тест" - если при включении шевелятся- значит тест НЕ ТОТ или не так запускаете.
Старый 04.01.2022, 17:48 (16:48)   #5
kadet32100
kadet32100 Младенец
А как проверить соответсвует или нет?
Почему не так? Захожу в 29 и 39 группы и выбираю тест исполнителей. А как по-другому?
Старый 04.01.2022, 19:35 (19:35)   #6
Timm
Аватар для Timm
... для пружин не сталкивался... и на память группы не помню, по аналогии как и на пневме - где-то должны быть расстояния показаны от оси до арки. Думаю надо проверить чтобы они факту соответствовали. Сразу станет понятно насколько правильно дают показания датчики.
Про тест фар - тоже только по аналогии с пневмой - на память- разные тесты для разных движений фар запускались отдельно. На авто с неисправными шаговиками фар соответствующие им движения не выполнялись, вскрытие потом подтвердило закисшие подшипники шаговиков.
Старый 04.01.2022, 19:40 (18:40)   #7
kadet32100
kadet32100 Младенец
Так они не закисли, при включении тест делают.
Вот что удалось посмотреть, больше не показывает
Старый 04.01.2022, 21:04 (21:04)   #8
Timm
Аватар для Timm
..я же об этом именно и говорил:
Если при старте - шевелятся значит и при тесте должны двигаться. Если не двигаются это говорит о том что ТЕСТ их не шевелит. Надо другой тест поискать.
И то что у вас на скринах - "нелогичный сигнал" стоит в измеряемых группах поискать что именно за величина этого сигнала.
Данные ВСЕХ (!!!) датчиков, исполнителей и кнопок Тура можно в васе посмотреть.
Полистайте измеряемые группы для участвующих в этом блоков. Основные величины обычно в первой 20ке ...
Глянул блок с вашего скрина. Вообще ваш 3d0909157 - это блок розжига. Не думаю что он ДВИЖЕНИЕМ света управляет.
На пневме фары блок АФС ворачает. Блок розжига только светится ксенон заставляет. На пружинах не знаю но видимо так же. есть какой блок который отвечает за поворот. ..может комфорт?!
Надо схему тура на пружинах покурить, какие блоки там подключены ...
Последний раз редактировалось Timm; 04.01.2022 в 21:16.
Старый 05.01.2022, 02:36 (01:36)   #9
kadet32100
kadet32100 Младенец
Что на пневме, что на пружинах блок розжига выполняет две функции. Первая - розжиг, вторая адаптация. Блок АФС у Вас - это только поворотный свет не более.
Старый 05.01.2022, 11:04 (11:04)   #10
DemmyPekpyT
Поблагодарил(а): 98
DemmyPekpyT Младенец
вся эта канитель возникла когда сгорел старый блок розжига в правой фаре?
или после того как поставили новый + разъем и тд?
наверно я глупость напишу, но может новый блок розжига неисправен\не подходит?
типа лампу разжигает а адаптацию не может сделать
в московской обл. наверно не так сложно найти такой же тур, и попросить махнуться фарой на 5 минут за небольшой презент (поставить на ваш с донора и на донор - вашу фару)
DemmyPekpyT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 11:18 (10:18)   #11
kadet32100
kadet32100 Младенец
Все началось до установки блока
Старый 05.01.2022, 14:04 (14:04)   #12
Timm
Аватар для Timm
Адаптацию чего именно блок розжига выполняет?
Повторюсь про пружины не знаю - на сталкивался по жизни. Может и розжиг наклоном управляет.
А на пневме фары ворочает блок AFS. И тесты из "окна блока"афс запускаются. Верх-низ, право-лево. И проводка к плате обоих шаговых двигателей от блока афс идёт.
А от блока розжига на пневме в фару один только провод заходит который к лампе подключен.
Последний раз редактировалось Timm; 05.01.2022 в 14:20.
Старый 05.01.2022, 18:45 (17:45)   #13
kadet32100
kadet32100 Младенец
Нашёл что нужно прозванивать. Теперь появился ряд вопросов
Что такое измерительные линии U/R/D (+) и СОМ (-)?
Как осуществить проверку?
Старый 05.01.2022, 18:54 (18:54)   #14
Timm
Аватар для Timm
Вложение 430163
Вложение 430164
Вложение 430165
Если вы такой вопрос задаёте - у вас явно нет измерительного оборудования с линией u/r/d ... :))
...ну а сом - это "общий"
З.Ы. импульс осцилографом смотрят
..или на край светодиодом... (не на уровень а просто на наличие естественно) ..
З.З.Ы. ...вот вроде ваша схема .. не смотрел сам, может поможет чем ...
З.З.З.Ы. ...и будите прозванивать не забывайте что у тура есть цепи которые мозгами с определённой логикой управляются ... если нет на линии нагрузки с строго определённым сопротивлением - напряжение на них не будет подаваться .. уже не помню на память всего ..я с цепями фар наплясался когда-то ... шторка дальнего к примеру помню такая - дальний включён..а напряжения на катушку нет. .. опрос при включении (моментальный импульс) - показал отличие в сопротивлении от штатного - напряжение тут же отрубается ... и не появится больше до полного перевключения блока ...
Тип файла: pdf Фары.pdf (1.59 Мб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 05.01.2022 в 19:50.
Старый 07.02.2022, 21:43 (20:43)   #15
AntonAA
AntonAA Младенец
Блин, такая же проблема...
Удалось найти причину?
AntonAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2025, 08:49 (10:49)   #16
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Такая же точно фигня мой Тур постигла. Пневмы нет, ксенон ближний, дальний галоген. Фары светят нормально и ближний, и дальний, при включении вниз/вверх движение есть. Но в блоках 29 и 39 ошибки 00776, 00774 и 01539. При стирании тут-же выскакивают снова. Причем ранее эти ошибки были только в блоке 29, в 39 было чисто. Грешил на разъём переднего датчика, т.к. иногда после шевеления его ошибки стирались и не появлялись, после поездки снова выскакивали. Заменил передний датчик и разъём к нему на новые - в 29 блоке всё осталось по-прежнему, вдобавок те-же ошибки теперь в 39 блоке. Правда, заменил ближний ксеноновые лампы на диодные, которые не дают ошибок. По лампам ошибок нет. Может нагрузка на блоки отличается от ксеноновых и в этом дело?
Куда копать уже не знаю
Вернул в фары ксеноновые лампы на ближний - ничего не изменилось.
Последний раз редактировалось Игарёня; 09.01.2025 в 18:47.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
