13.01.2022, 16:59 (16:59) | #1 |
RNS 850 и постоянное переподключение
Имеется вопрос, может кто нибудь сталкивался и знает как победить проблему или это особенность нашей РНСки, слушаю музыку через блютуз, но бесит что постоянно надо в телефоне находить устройство и сконнективать его после того как заглушил авто и отошел от него, почему нет автосопряжения
19.01.2022, 07:53 (10:53) | #3 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
20.01.2022, 08:18 (08:18) | #4 |
Поставьте в телефоне разрешение на автосопряжение - там несколько профилей подключается - отдельно звонки и отдельно музыка.
31.01.2022, 10:06 (10:06) | #5 |
В головном устройстве поставь профиль аудио(не телефон) тогда будет работать стабильно.
27.09.2022, 07:45 (11:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Rnsка время от времени издаёт звук как будто что-то или подключились или отключилась, в общем издаёт системный «бульк» , нигде визуально не сигнализируя в чем собственно дело. Как разобраться что это?
27.09.2022, 11:10 (14:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
27.09.2022, 13:14 (17:14) | #8 |
Благодарностей: 131
131
Может, бутылка недопитая в бардачке. Надо проверить.
На GP звук был если температура за бортом опускалась до 4 и ниже градусов. Или когда на приборку выводилось какое-нибудь сообщение, что нужно пройти сервис, что превысил скоростной режим для зимних ших и т.д. На NF, на дисплее или проборке сообщений никаких нет, кроме звукового оповещения о чем-то. |
27.09.2022, 15:17 (18:17) | #9 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Может не внимательно смотрим на приборку. Все описаное Вами по GP имеется и на NF. При +4 гр. помоему показывает снежинку. Хорошо бы услышать ваш "бульк". А так можно представлять все что угодно.
Последний раз редактировалось nord7070; 27.09.2022 в 15:25. |
27.09.2022, 15:53 (18:53) | #10 |
2929
очень забавный и остроумный ответ!
27.09.2022, 17:45 (21:45) | #11 |
Благодарностей: 131
131
Какой вопрос, такой и ответ. Кстати, когда приборка предупреждает о чём-то (снижение температуры, давления в шинах) то это не связано с РНСкой никак, вообще, совсем. Попробуйте поездить с выключенной РНСкой. Больше ясности будет, где булькает.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось HardRock; 27.09.2022 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение |
27.09.2022, 21:50 (22:50) | #12 |
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 2,104
2379
Туда иногда приходят данные по пробкам, перекрытым дорогам и тд. Функция бесполезная, отключается в настойках. |
28.09.2022, 07:54 (10:54) | #13 |
2929
[QUOTE=HardRock;3372102]Ну как смог так и описал звук rns. Мне кажется, что этими звуками rns сигнализирует о полученных новых сообщений из месенджеров.
То есть бульканье происходит, когда смартфон подключен по блютузу и идет проигрывание музыки с него? |
28.09.2022, 14:15 (18:15) | #14 |
Благодарностей: 131
131
[quote=анатолич;3372346]
То есть бульканье происходит, когда смартфон подключен по блютузу и идет проигрывание музыки с него? Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
В RNS есть раздел вроде дорожные события.
Последний раз редактировалось HardRock; 28.09.2022 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
28.09.2022, 16:33 (19:33) | #15 |
2929
Прямо уже интересна стала эта битва экстрасенсов. Так Вы в конце концов попробовали проехать с НЕПОДКЧЕННЫМ телефоном? Или Вы уже поняли, что дело в нем?
А дорожные сообщения не имеют отношения ни к картам ни к навигации вообще. Они передаются по радио. И если они в данном регионе есть, то их примет и RCD550 и Delta в первом туареге. И они, кстати, динькают/булькают. |
28.09.2022, 19:07 (23:07) | #16 |
Благодарностей: 131
131
