17.01.2022, 15:15 (14:15) | #1 |
Гул при скорости 80 и выше...
Здравствуйте. Впервые на форуме. Так что пишу сюда правильно или нет поправьте пожалуйста.
Проблема такая появилась. При езде по трассе появляется такой странный гул, но только при нажатии на педаль газа (не важно резко нажал или нежно нажал). когда отпскаешь газ гул прекращается. 3 сервиса посмотрели даже официалы. Проблему не нашли. Говорят типо отвалился скорее всего грузик с кардана. Надо менять кардан. Но я читал что при неисправности кардана идет вибрация по кузову а тут ее нет. Что делать хз. Ступичные подшипники в норме. Может был у кого такой случай? |
17.01.2022, 15:35 (15:35) | #2 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Damirkin, сам с таким не сталкивался, но слышал, что карданы вполне ремонтопригодны. В том числе и грузы можно восстановить.
Есть компании, занимающиеся ремонтом карданов. Главное, как и всегда, чтобы мастера были грамотные. В Москве - слышал позитивную рекомендацию о КарданБаланс. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.01.2022 в 19:05. |
Поблагодарили: | nKai (04.02.2022) |
17.01.2022, 18:30 (20:30) | #3 |
18.01.2022, 07:26 (06:26) | #4 |
Грузы улетели, как они балбесы смотрят? Если груз улетел, место его дислокации будет видно по ржавому пятну на валу, передний кардан без груза будет давать гудёжь, задний без груза вибрацию, так что обратите внимание на наличие балансировочных грузов, на переднем, и заднем кардане, пройденный этап. Если их нет, нужна балансировка.
18.01.2022, 14:38 (13:38) | #5 |
В сервисе сказли все грузы на месте. Получается отъезжает передний редуктор? сколько он может еще кататься пока не сдохнет? или потянет за собой другие детали?
19.01.2022, 12:07 (14:07) | #6 |
19.01.2022, 14:20 (14:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
Смай, какие ШРУСы в кардане?
Наверное имеются в виду крестовины? Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Вообще не разу не слышал что редуктора на NF отъезжали, на GP да.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд Damirkin, вот здесь помогут с ремонтом редуктора: https://reduktorauto.ru/folksvagen-t...B5%D0%BA%D1%82 Брал у них ремкомплект подшипников переднего редуктора на NF. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 19.01.2022 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vasilych (19.01.2022) |
04.02.2022, 11:59 (14:59) | #9 |
