Старый 19.01.2022, 11:15 (10:15)   #1
mitry
mitry Младенец
По умолчанию Ошибка CAN привод
Туарег 2009г. дизель 2.5 BPE. Машина на холодную не всегда заводилась уверенно. В последний вечер заглючила конкретно, а именно, после заводки, включается вентилятор системы охлаждения, пропадает заряд АКБ, выключается климат контроль, не работает подсветка комбинации приборов. При подключении Васей, на ошибки по CAN шине привода, на связь не выходят блок рулевой колонки, бортовая сеть, климат. Пока осматривал вероятные места поломок (предохранители, скрутки), ни с того все заработало.Временами глючит. Есть отдельная скрутка на эти блоки, которые на связь не выходят?
mitry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 11:55 (11:55)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
если зарядка пропадает - с силовых проводов земли и плюса начинайте искать...
потом где сыро и тем более мокро проверяйте ...под коврами ..и под приборкой ..
Старый 19.01.2022, 12:35 (12:35)   #3
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Советую разобрать клему + под капотом, всё зачистить, проверить провода в клемниках и хорошо затянуть. Вот тебе в помощь.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 13:11 (12:11)   #4
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
посмотреть реле 433 под сидухой. если ему кирдык то веселье знатное происходит.
очень похоже на то что пропадает плюс зажигания.
кстати про скрутки и ошибки кана - есть одна противная скрутка, она находится не под ногами, а между водительской сидухой и стойкой, в жгуте в сторону стойки дверной. буквально на днях дошли руки ее перепаять - рассыпаная в труху, были ошибки обрыва одного провода кана.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2022, 14:47 (13:47)   #5
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
mitry, отогнуть водительский коврик, и перепаять скрутки в верху над площадкой для левой ноги. толстые черные провода и 2 скрутки тонкие провода.
Старый 20.01.2022, 10:15 (09:15)   #6
mitry
mitry Младенец
Забыл написать, интересное наблюдение, просто при включенном зажигании, не заводя...
периодически включается и отключается климат, в этот же момент гаснет иконка генератора на комбинации приборов, включается на полную мощность вентилятор системы охлаждения, как раз при этом теряется связь с блоками рулевой колонки, бортовой сетью, и климатом.
Вечером заводил, при первом включении зажигания пропала иконка педали тормоза, перевключил, появилась, завелась сразу. по ошибкам, основные, отсутствие связи с тремя блоками, остальные я так понимаю, в кучу. Самое плохое и печальное, сейчас все работает(((, в дальняк в любом случае не поедешь. Со стороны водителя возле стойки двери скруток для CAN не нашел, просто идут две ветки проводов, целые. скрутка на реле клеммы 15 отремонтированная, справа в жгуте норм.
Добавлено через 2 часа 5 минут 59 секунд
Утром завелась не сразу, стартер прокручивает 1секунду и отключается, и так раза 3.
Потом завелась.
Последний раз редактировалось mitry; 20.01.2022 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2022, 07:52 (06:52)   #7
blue.cat
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
Попробуй отключить блок комфорта и позаводить
Или
Прозвонить катушки на приборке что сидят на кан-шине
Их там две
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2022, 08:57 (07:57)   #8
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
а она там есть.вмотана в ветку которая в сторону стойки. резать смотку. она внутри и снаружи при взгляде на жгут совсем не видна. и у меня была гнилая. едрнственная скрутка которая у меня была гнилая.
мне глаза мозолили ошибки в блоке комфорта, приборке и блоке электрооборудования. уже больше года. ездить не мешали но иногда были мелкие глюки. под ковриком все в идеале. и случайно наткнулся на инфу что на gp есть скрутка возле сидушуки. распотрошил жгут и таки ее там нашел. перепаял и ошибки ушли.
Потом завелась
это от плохой силовой. было также. чистка всей силовой возле акб решила проблему
Последний раз редактировалось DNikolay; 21.01.2022 в 09:02.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
