#1 |
нигде не могу найти больше информации.
установил RNS2 от машины с усилителем на машине без усилителя вместо Delta. Проблема - нет звука. звук появляется на 1 секунду когда нажимаю CD кнопку. при подключении k VAG. com машина не видит радио. проблема с линией CAN? |
#3 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
#4 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
280
нужно поменять кодировку, на какую не помню, там бит наличия усилителя есть
#5 |
Как он ее поменяет если у него не выходит рнс на диагностику? Он скорее всего воткнул дорест в рест или наоборот, шить надо.
год 2008 В блоке 56 код изменить я не могу, машина не видит радио. мы еще не пробовали блок 19. |
#7 |
Ребята всем доброго дня, я себе тоже подкинул рнску вторую, до этого стояла дельта, теперь не работают кнопки на рулу и при выдёргивании ключа из замка магнитола продолжает работать, это лечится или вернуть продавцу?
#8 |
В чате решения проблемы нет
#9 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
280
Прошей сам, зачем там умельцы?
Во тут Леха выложил прошивку https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=57034 |
#10 |
Спасибо, только вот они там шьют рестайловую РНСку а у меня походу дорест на 1.6 кан, а машина рест с 2.0 кан, он иам ниже написал, что если прошить дорест, привратится в керпич
#11 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
280
Они что рест что дорест одинаковые, тут только вопрос в том dvd версия у тебя или нет. Я лично шил, и тут на форуме тоже шили. Кан шина ничем там не отличается на физическом уровне, там чисто программный протокол меняется и все.
#12 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
1455
Выгодней открыть музэй, собрать там дельты, рнс вторые и 510-е и прочие "приветы из 80-х", а на проданные билеты купить кетайскую балалайку.
#13 |
