25.01.2022, 20:12 (20:12) | #1 |
-21
Утечка тока 40 предохранитель блок J285
Всем привет
Купил машину летом, никаких проблем с заводкой не было Пришла зима,с утра стала туго заводится, купил новый аккумулятор, который высадился в ноль за 3 суток, так что машину открыл только через подсветку номера, ибо личинка в двери заглушена Свой аккумулятор оказался также свежим, 2020 года Стал искать утечку,подключил на разрыв мультиметр,поставил авто на штатную охрану Показатель +/- 1.5 А Стал поочерёдно вытаскивать предохранители, показания упали до 0.7 когда вытащил слева предохранитель #40 отвечающий за j285 блок управления комбинации приборов Ждал 2 часа, Показатель ниже не опустился Подскажите пожалуйста, что можно сделать с этим блоком, что будет если не вставлять этот предохранитель И почему показатель не опускается ниже 0.7,все предохранители я проверил Может быть плохой контакт на мультиметре был, ибо болты массы ржавые Спасибо |
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 25.01.2022 в 20:17. |
27.01.2022, 16:21 (16:21) | #3 |
-21
Был бы плохой контакт,тока не было бы вообще.0,7 А это очень много,порядка 8 ватт,похоже на лампочку подсветки бардачка.
Уже голову сломал где искать,теперь езжу с двумя аккумуляторами и прикуриваю от заряженного |
27.01.2022, 16:35 (16:35) | #5 |
-21
ИМХО:чтото заставляет приборку "просыпаться",мафон родной стоит в машине или китаец?
Еще метка стоит,тоже не пойму может из-за нее... |
27.01.2022, 16:47 (16:47) | #6 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Anton Piter 2009, предохранители в правом блоке(с пассажирской стороны)
10-камера,11-навигация и магнитолла,12-усилитель,скачай схему предохранителей https://knigaproavto.ru/shemy/volksw...2006-2010.html ещё на приборке сидит стеклоочиститель передний,насчет метки(не подскажу)-НО уяснил одно,очень тур не любит колхоза в электрике, у меня "утекал" ток-из за двери багажника(проводка,К\З на фанарях подсветки номера и кнопки на открывание стекла багажника)из за этого было много "плавающих" ошибок по блокам |
Последний раз редактировалось влад374; 27.01.2022 в 20:54. |
27.01.2022, 16:54 (16:54) | #7 |
-21
10-камера,11-навигация и магнитолла,12-усилитель,скачай схему предохранителей https://knigaproavto.ru/shemy/volksw...2006-2010.html ещё на приборке сидит стеклоподъёмник передний,насчет метки(не подскажу)-НО уяснил одно,очень тур не любит колхоза в электрике, у меня "утекал" ток-из за двери багажника(проводка,К\З на фанарях подсветки номера и кнопки на открывание стекла багажника)из за этого было много "плавающих" ошибок по блокам Справа все норм,соот-но магнитола не дает утечку заметил что датчик дождя на лобовом стекле при заглушенной машине греется на столько что оставляет дырочку в слое снега на лобовом Почитал вроде бы это норма |
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 27.01.2022 в 17:01. |
27.01.2022, 17:06 (17:06) | #8 |
Благодарностей: 195
220
Anton Piter 2009, приборка то родная?может кодировки? ведёт себя приборка адекватно?
почитай https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109047 |
Последний раз редактировалось влад374; 27.01.2022 в 17:09. |
27.01.2022, 17:08 (17:08) | #9 |
-21
почитай https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=109047 И ведь даже если приборку отключаю,пред 40,то утечка все равно идет 0,7-0,8,с приборкой 1,5! Вася правда рисует много ошибок,но вряд ли программно можно удалить утечку Влад,спасибо за советы |
Последний раз редактировалось Anton Piter 2009; 27.01.2022 в 17:12. |
27.01.2022, 17:26 (17:26) | #10 |
Благодарностей: 195
220
Вася правда рисует много ошибок,но вряд ли программно можно удалить утечку:
27.01.2022, 17:31 (17:31) | #11 |
-21
вот с этого и надо начинать! с ошибок почти все сидит на кан,и приборка,скрутки под коврами лечил?
завтра почитаю еще раз и скину,сегодня на аккуме уже 9 вольт осталось,не заведусь |
27.01.2022, 17:41 (17:41) | #12 |
Благодарностей: 195
220
Скрутки под коврами? это где преды под водительским? как их лечить?
завтра почитаю еще раз и скину,сегодня на аккуме уже 9 вольт осталось,не заведусь для затравки почитай-скрутки с обоих сторон(водитель -пассажир)спереди под коврами,они под ногами -НО!есть ещё ,которые в месте где центральная стойка(с ремнём безопасности)обязательно их найди,и обязательно зачисти контакты силовых проводов ,на блок с предами-под сиденьем водителя https://www.drive2.ru/l/523190789400952876/ https://www.drive2.com/l/496402288101818710/ https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=91209 и это почитай ,тут о причинах влаги под коврами (забитые дренажи,и рассыхание герметика) VisP недавно выкладывал отчет, как с герметиком бороться,но сначала СКРУТКИ! https://www.touareg-club.net/forum/s...t=58102&page=2 |
Последний раз редактировалось влад374; 27.01.2022 в 19:02. |
27.01.2022, 18:42 (17:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
1302
влад374, про герметик см. пост 71.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=97354&page=4 |
Поблагодарили: | влад374 (27.01.2022) |
27.01.2022, 20:30 (20:30) | #14 |
-21
Семён Семёныч это же наше всё! СКРУТКИ мать их! ща народ подтянется -засыпет тебя способами "лечения".Антон с этого надо начинать в первую очередь!
для затравки почитай-скрутки с обоих сторон(водитель -пассажир)спереди под коврами,они под ногами -НО!есть ещё ,которые в месте где центральная стойка(с ремнём безопасности)обязательно их найди,и обязательно зачисти контакты силовых проводов ,на блок с предами-под сиденьем водителя https://www.drive2.ru/l/523190789400952876/ https://www.drive2.com/l/496402288101818710/ https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=91209 и это почитай ,тут о причинах влаги под коврами (забитые дренажи,и рассыхание герметика) VisP недавно выкладывал отчет, как с герметиком бороться,но сначала СКРУТКИ! https://www.touareg-club.net/forum/s...t=58102&page=2 Посоветуй толкового электрика в Питере,кто бы помог,Спасибо |
27.01.2022, 20:37 (20:37) | #15 |
Благодарностей: 195
220
Anton Piter 2009, у меня нет толкового по турам,свои машины я сам ковыряю напиши ROTEX
https://www.touareg-club.net/forum/m...hp?u=53248:hi: |
27.01.2022, 20:49 (00:49) | #16 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Касаемо самой методики измерений, чтоб кан-шина не просыпалась во время тестов предохранители не надо дергать. Встаете на предохранитель вольтметром и смотрите напряжение, потом по таблице смотрите какое примерно потребление на этом предохранителе. Во вложении инструкция наглядно как это делается и табличка. Я у себя промерял когда-то, у меня было потребление 0.4 (40 миллиампер) примерно (это нормальное потребление для Туарега по аналогии с Фаетоном), но с некоторой периодичностью падало до 0.2. Эту разницу в 0.2 потреблял блок климата - я не стал ковыряться дальше, посчитал что это нормальный процесс (может как раз контроль датчика дождя). |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 27.01.2022 в 20:52. |
27.01.2022, 21:02 (21:02) | #17 |
Благодарностей: 195
220
Dmitry42, да я знаю , просто думал и ТС читал эту тему,раз ищет "утечку"
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=89933 (все равно спс) |
27.01.2022, 21:50 (20:50) | #19 |
1302
влад374, Dmitry42, недавно был отказ парктроников, с необъяснимым полтергейстом в виде сообщений с ключом на панели, самопроизвольного складывания зеркал и высадки аккумулятора в ноль... Блок комфорта с ума сходил...
Разобрал пол машины пока нашел, снимал бамперы, менял датчики, шлейфы, блок парктроника... А в итоге - просто перегнил провод КАН шины в том месте, где 2 года назад случайно ножом задел изоляцию этого провода... и незасыпающяя шина в итоге (синяя соль разложившейся меди проводки с менящимся сопротивлением). В общем теперь соединения (скрутки) еще герметиком по изоляции замазываю (внутрь обсадной трубки). Пайка, изолента, герметик полиуретановый (не силикон) и обсадная трубка. |
28.01.2022, 16:00 (16:00) | #20 |
-21
Сегодня решил покататься без 40 предохранителя
Расскажу что перестало работать -Не горит подсветка колодцев при включении габаритов без ключа, с ключом все ок, это не критично -после того как заглушишь машину, сбиваются часы, это неудобно -магнитолу приходится выключать вручную, раньше выключалась при вытаскивании ключа -при вытаскивании ключа, все датчики в колодцах остаются на своих местах, то есть можно сесть в машину через некоторое время и увидеть что у вас в - 20 рабочая температура масла и аниифриза, когда вставляешь ключ, датчики ложаться по текущим параметрам В итоге оставил машину с утечкой 0.8,посмотрим за сколько дней сядет новый аккумулятор 110Ah |
