Старый 27.01.2022, 09:47 (08:47)   #1
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
По умолчанию утренний завод без педали
у меня, как и у всех туров нужно жать педаль чтобы завести дрыгатель. так и залезал. одной рукой на педаль, второй за ключ. но случайно выяснилось что....
утром можно ОДИН раз завести без педали. выходишь, открываешь машину и не садясь сразу ключ на старт. без педали. и она заводится!
уже третий день проверяю - работает.
а вот если заглушить, то потом завести только с нажатием тормоза.
Кто-то добрый в прошивке позабртился о том, чтобы в холодную машину не садится и не раскорячиваться рукой на педаль.
попробуйте. утом откройте холодную машину и сразу ее ключем до упора на старт.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2022, 14:36 (14:36)   #2
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
попробовал-у меня так не прокатывает спираль погасла ,зелёная нога светится,пока не топнешь не заводится
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2022, 15:22 (14:22)   #3
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
ЗЫ: "зеленая нога" у меня только на машине 3,0 с АКПП, а педаль "тормоз",
на машине 2,5 с МКПП никакой "ноги" нету, там пишет - выжми сцепление...
И кого можно проверить 1 раз с утра?
Старый 27.01.2022, 15:54 (14:54)   #4
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
завтра утром видосик сниму.
не знаю сколько нужно времени ждать, но через 3 часа не завелась без педали. только что попробовал. а вот с утра уже три дня подряд заводится. какая-то есть особенность.
причем не по температуре движка. я запускаю с телефона вебасту за час до выезда и когда запускаю - машина уже вся теплая. и двиг и салон. стало быть только время отстоя влияет.
изучаю этот вопрос, чисто ради интереса. вот наткнулся
https://www.drive2.ru/l/520691599471018199/
сигналки у меня нет и не было. лягушка чище чем мария магдалена, ошибок никаких.
это какая-то особенность, или может быть глюк, вообщем один раз машина утром заводится без педали.
зеленая тапочка горит. к лягушке претензий нет. если завести и сразу заглушить, то повторно уже не заведется. это именно утром и именно только один раз
Последний раз редактировалось DNikolay; 27.01.2022 в 15:57.
Старый 27.01.2022, 15:58 (15:58)   #5
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
я с утра пробовал (после прочтения твоего поста)машина стояла часов 10,ни каких автозапусков и колхозов нету
Старый 27.01.2022, 16:13 (15:13)   #6
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
интересно это. но у кого-то заводится, у кого-то нет.
есть какая-то разница.
я подумал что как-то включение вебасты влияет, потому что утром всегда грею.
протестил - машина простояла 3 часа, запустил вебасту, через полчаса открываю и пробую - фиг там.
а вот утром заводится.
Старый 27.01.2022, 16:37 (15:37)   #7
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,079
Заводится тока у тебя. Ты, чо курил-то вчера?
JekaKey (28.01.2022)
Старый 27.01.2022, 16:47 (15:47)   #8
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
тут была тема где-то про заводку без педали. и я ссылку над на драйв, где у чувака заводится. именно утром и именно один раз.
утром сниму видео
ну допустим курил, но машин заводится на от этого
я дилеру позвонил, спросил, бывает ли так, что от его товара, если его перекурить, машина заводится без педали. он сказал что никогда такого не было. значит курение не при чем
Последний раз редактировалось DNikolay; 27.01.2022 в 16:50.
Старый 27.01.2022, 17:35 (17:35)   #9
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
там же в комментах написано, из за концевика педали тормоза(автозапуска)-може в этом причина?
Старый 27.01.2022, 17:43 (16:43)   #10
VicP
Аватар для VicP
У меня так работает:
На холодную, на механике, после включения зажигания, выдержки на прогрев, чтобы завести еще нужно ключ влево, сцепление выжать, ключ вправо и тогда только заводится...
на горячую, сразу выжал сцепление ключ вправо - запуск.
На автомате там одинаково на горячую или на холодную, включил зажигание, выждал прогрев, далее, нажал тормоз, ключ в право - пуск...
Последний раз редактировалось VicP; 27.01.2022 в 17:47.
Старый 27.01.2022, 18:08 (18:08)   #11
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
VicP,
Старый 27.01.2022, 18:09 (17:09)   #12
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
но зеленая тапка горит. стало быть концевик не видит нажатия.
автозапуска нет. проводка целая.
и это строго один холодный запуск. завели, заглушили,второй раз не запускается.
прост чисто ради интереса копаю почему так
Старый 27.01.2022, 18:15 (18:15)   #13
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
DNikolay, Дык принцип работы сигналки(автозапуска) как работает?там ведь и к машине не надо подходить(ни чего не открывать не нажимать)-чтоб завелась
Старый 27.01.2022, 18:54 (17:54)   #14
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
там релюшка рвет провод концевика педали. и при этом зкленая нога в этот момент гаснет.
но у меня нет там ничего.
Старый 27.01.2022, 22:20 (22:20)   #15
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
У меня не сработало. :(
ровно сутки машина до попытки запуска простояла.
Зимой когда снега намело - удобно заводится не садясь, нажимая тормоз длинной (на палке) щеткой.
VicP (27.01.2022)
Старый 28.01.2022, 03:24 (07:24)   #16
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
У меня тоже никогда не срабатывало без педали. Но за все время на форуме, кажется еще один раз где-то встречал упоминание, что у кого-то заводится без педали.
Старый 28.01.2022, 11:32 (11:32)   #17
kostkor
kostkor Младенец
У меня есть такой же глюк, тоже после длительного простоя, причем только зимой, проявляется не всегда.. Летом ни разу подобного не было...
Думаю, что где-то просто косяк какой-то с проводкой)
kostkor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2022, 12:05 (12:05)   #18
Timm
Аватар для Timm
..а может для запуска "без педали" надо какое-то "ритуальное" действие проделать?
к примеру ...перед кнопкой открыть кнопку закрыть на пульте нажать 2 раза, ...или открывая дверь ручку 2 раза дернуть ... или все окна с ключа открыть как летом на проветривание ...или еще чего ..
Старый 28.01.2022, 15:25 (14:25)   #19
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
все. ушла магия. не завелась сегодня. разница в том, что вчера было -10. и позавчера. а сегодня -3.
так что не сниму до похолодания
надо найти как воспроизвести этот глюк и использовать на благо.
Старый 28.01.2022, 15:59 (15:59)   #20
Timm
Аватар для Timm
может действительно температура влияет?
..у меня на приборке при попытке -6 было.
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
