02.02.2022, 16:48 (15:48) | #1 |
Ошибка блока сиденья переднего пассажира, диагностики и подушки безопасности
Всем привет.
Поборолся с десятками несложных и средних ошибок. Остались несколько штук, которые вводят меня в замешательство. Туарег GP 2007. 3.6 BHK 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 Тут более менее понятно, надо лямбду поковырять, думаю она уже отошла в мир иной. 06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: Соединение не установлено 1100 Вот тут непоняки, дают множество ошибок во всякие блоки. В общем сиденье с электро регулировками, кроме подголовника и ремня, и нет памяти как на водительской стороне. Хотя Василий мне утверждает что сиденье с памятью. Что было сделано, снято сиденье и проверено с низу шаловливых рук не замечено. Болты с завода в родной пленке от каления. Было отломано крепление квадратного разъема большого, желтого цвета от площадки, приклеил. Пробовал гонять кресло от начала до конца во все положения как кто-то советовал на форумах, но так себе идея, насиловать складывание и раскладывание вообще не понятно до какого там ограничения, жалко стало редукторы с шестеренками и моторы. Также видел варианты, что у людей на один адрес садятся блоки, и надо жонглировать ими отключая и подключая попеременно, что мне кажется затея та еще. Ни у кого нет четких последовательностей действий. Вокруг сиденья сухо, и чуть-чуть пыльно в остальном криминала не обнаружено. Как по мне кажется похоже на обрыв шины данных одного из проводов. Достучатся в блок никак на прямую не получается. Других путей я не знаю. Осциллографа чтобы проверить кан шину на сиденье у меня нет. поэтому пока не знаю как это сделать. 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 Быкует также из-за сиденья 15- Подушки безопасности -- Статус: Не зарегистрирован 0011 тут я тоже не разорался и нужна помощь. Вопрос, долен ли гореть индикатор когда заводишь авто, а том что подушка безопасности переднего пассажира включена? Например на моей Йети так горит несколько минут. 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 Быкует также из-за сиденья 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 Быкует также из-за сиденья А также из-за кривой кодировки на мой взгляд. Все это меня наводит на мысль, что сиденье без памяти, может там стоит поковыряться в битах? ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03H-906-032-BLV.clb Номер детали ПО: 03H 906 032 AR АО: 03H 906 032 S Компонент: T-GP 3.6-FSI-EU2G00 0614 Ревизия: 5FH04--- Заводской номер: VWX3Z0G1564953 Кодировка: 0010175 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VINID: 9E65EAAAA1DCA8750018514710A0F2296B 1 неисправность: 000352 - Ряд 2-зонд 2 P0160 - 004 - нет активности Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 0 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 234226 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 802 /min Нагрузка: 23.9 % Скорость: 16.0 km/h Температура: 75.0°C Температура: 7.0°C Абс.давл-е: 930.0 mbar Напряжение: 14.859 V Готовность: 0110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Соединение не установлено ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 7Lx-937-049-V2.clb Номер детали ПО: 7L6 937 049 AA АО: 7L6 937 049 AA Компонент: J519 1800 Ревизия: -0004--- Заводской номер: -------------- Кодировка: 600004002B261C000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 00461 - Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 7L0-959-655.clb Номер детали ПО: 7L0 959 655 АО: 7L0 959 655 Компонент: J234 2Y VW8T 0250 Ревизия: 92011025 Заводской номер: 0039P000CP2X Кодировка: 0012889 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11101101 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 149347 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.09.01 Время: 18:06:14 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 7L6-920-xxx-7L6.clb Номер детали ПО: 7L6 920 885 H АО: 7L6 920 885 H Компонент: J0285 KOMBI-INST. 7018 Ревизия: KHH06X60 Кодировка: 0006101 Мастерская #: WSC 53110 531 22016 1 неисправность: 00461 - Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 234237 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.02.02 Время: 18:44:05 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML:. 6N0-909-901-7L.clb Номер детали ПО: 6N0 909 901 АО: 7L6 920 885 H Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7018 Кодировка: 6FE2EF8D40046002 Мастерская #: WSC 53110 531 22016 2 Найдены неисправности: 01044 - Неправильно кодирован блок управления 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 234237 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.02.02 Время: 18:44:00 00461 - Блок управления регулировки сиденья переднего пассажира (с функцией запоминания)-J521 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 234237 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.02.02 Время: 18:44:05 Как схлопнуть текст ошибок не разобрался, лет 7 на форумах не сидел. |
02.02.2022, 17:14 (16:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
1299
FirewallArt, питание на блок приходит?, предохранитель целый?
сидение, регулировки все работают? из Вашего текста не понятно. |
02.02.2022, 20:07 (19:07) | #3 |
сидение, регулировки все работают? из Вашего текста не понятно. Машина была в одних руках, хозяин расказывал честно на мой взгляд про все болячки, постарался перед продажей крупные устранить за свой счет. Я спрашивал, он отвечал блока комформа или сиденья не менял. Не было в этом необходимости. Судя по невмешательству в болты пассажирского сиденья похоже на правду, что не скажешь о болтах водительского сиденья сорваны в хлам. |
Последний раз редактировалось FirewallArt; 02.02.2022 в 20:11. |
02.02.2022, 20:26 (19:26) | #4 |
1299
FirewallArt,
проверить предохранители SD2 и SC24 (30А). проверить соединение КАН шины. См. схему. |
Последний раз редактировалось VicP; 03.02.2022 в 10:23. |
03.02.2022, 11:41 (10:41) | #5 |
По лямбде ошибку плавающую поборол, разломался разъем на две части там где он к кузову крепится и часть пинов вываливалась из него как поддашь газку.
Последний раз редактировалось FirewallArt; 03.02.2022 в 14:01. |
Поблагодарили: | DemmyPekpyT (03.02.2022) |
03.02.2022, 17:02 (16:02) | #6 |
В общем я с этим разобрался.
Осталась проблема в блоке подушек безопасности. Что было сделано сегодня: 1. Проверил по наводке VicP все предохранители указанные им. Запрокинул водительское сиденье, проверил там все предохранители. 2. Проверил контакты еще раз под пассажирским. 3. Нашел блок памяти под сиденьем водителя, на фишки для ПАМЯТИ были подключены только сзади. Спереди были девственно чисты и опорочены только 14 летней пылью. 4. Подумал, что блок Диагностический закодирован не правильно, полез в него. 4.1 Заходим в длинное кодирование - Отключаем память второго сиденья. 4.2 Сохраняем, чистим лог, ставим на охрану, типа вышли и закрыли машину, говорят в ПЗУ записывается. Секунд 10 стоим, открываем, считываем ошибки и ура, сидушка больше не светится. 4.3 Почему этот блок закодирована не правильно , пошел искать дальше. 4.4 Ставим галочку на против Подушек безопасности. 4.5 повторяем пункт 4.2. И вуаля появляется иконка подушки желтая и непристегнутого переднего пассажира, которая меня там волновала. 4.6 Диагностический интерфейс вылечен и ошибок больше нет. 5. Теперь имеем ошибку следующего характера: Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 7L0-959-655.clb Номер детали ПО: 7L0 959 655 АО: 7L0 959 655 Компонент: J234 2Y VW8T 0250 Ревизия: 92011025 Заводской номер: 0039P000CP2X Кодировка: 0012889 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 1 неисправность: 00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 10101000 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 2 Индекс забывания: 255 Пробег: 234241 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.02.03 Время: 19:08:07 Теперь появился АЛЯРМА с текстом "AIRBAG FAULT!". Пошел искать решение дальше, осталась одна ошибочка. Добавлено через 10 минут 53 секунды Завтра залезу замерю сопротивление замка, а там видно будет 200 ом или больше, вскрывать его или нет, так как он все таки лампочку тушит. |
Последний раз редактировалось FirewallArt; 03.02.2022 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2022, 17:17 (16:17) | #7 |
1299
FirewallArt, молодец!
Как я понял, все провода сидушки и питание было в порядке, только с кодированием блоков была проблема? |
04.02.2022, 09:18 (08:18) | #8 |
Как я понял, все провода сидушки и питание было в порядке, только с кодированием блоков была проблема? Сегодня я до конца все доделал, разобрался с замком и его ошибкой, теперь все чисто как у Аннушки =). В принципе тему можно закрывать или в Архив, кому как удобнее. |
04.02.2022, 16:46 (15:46) | #9 |
1299
FirewallArt, это хорошо, что ты сам разобрался с такой проблемой, рад был, если чем помог... сам был в ситуации, когда машина полностью заблокировалась и только поддержка и советы ребят с форума помогли.
Поблагодарили: | FirewallArt (27.05.2022) |
