Старый 06.02.2022, 00:28 (00:28)   #1
Павелджян
Павелджян Младенец
По умолчанию Штатный подогреватель
На третьем туареге дизель, есть штатный подогреватель (долго думал, что за кнопка), при нажатии, вначале мигает, потом горит постоянно. Как ей вообще пользоваться ? Что она греет ? Тосол или и циркуляции воздуха в салон есть ? По какому принципу работает и можно ли её подключать дистанционно? (брелок, телефон)
Павелджян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2022, 07:44 (06:44)   #2
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,100
В мануале, прилагаемому к машине, есть целый раздел, посвященный предпусковому подогревателю.
Старый 06.02.2022, 07:51 (07:51)   #3
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
(брелок, телефон)
-Как обычной кнопкой. Принудительно включил или выключил из салона. В этом случае работа эбершпехера отображается на панели.
-Если не вмешивались в работу отопителя, то по умолчанию - салон греет.
-Отопитель автоматически запускается при старте двигателя при т-ре окружающей среды +5 (вроде) и ниже. Сизый дым при первых минутах работы из под капота идет (если на фронтальную часть смотришь, переднее левое колесо). На заглушенной машине его слышно при запуске. Дистанционно штатно работает от брелока. Чтоб работало со смартфона, ставят к примеру дополнительную сигнализацию.
Вот тут есть некоторая информация,если нет мануала..
Последний раз редактировалось Keks79; 06.02.2022 в 08:14.
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2022, 11:21 (11:21)   #4
Павелджян
Павелджян Младенец
Благодарю за подробный ответ. Мануала у меня нет, на экране ничего не отображается, просто вначале мигает, а потом загорается индикатор кнопки. Брелка никакого не было, есть фотка ? как он выглядит ?
В процессе работы / пуска двигателя, как я понял он сам запускается когда холоднее -5, но мне бы хотелось им пользоваться до пуска двигателя... с балкона нажал кнопку, сел в тёплый салон и двигателю легче заводиться после предпускового.
Буду благодарен за выдержку из мануала.
Добавлено через 14 минут 15 секунд
Понял, как предпусковой он не работает, только на салон...
Последний раз редактировалось Павелджян; 06.02.2022 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2022, 11:35 (11:35)   #5
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Запорный клапан N279 давно отключают програмно и большой контур ОЖ греется.
На т3 вероятно тоже можно програмно сделать.
Старый 06.02.2022, 12:10 (11:10)   #6
Брелка никакого не было...
Может, стоит дождаться расшифровки VIN в соответствующей теме, для того, чтобы понять есть у вас предпусковой подогреватель, или нет?cool.gif
Старый 07.02.2022, 15:56 (14:56)   #7
newera
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 332
newera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классовnewera Ученик младших классов
Может, стоит дождаться расшифровки VIN в соответствующей теме, для того, чтобы понять есть у вас предпусковой подогреватель, или нет?Вложение 430910
Ну это ж легко и без вина проверить.
Заходим в меню машинки, там либо он есть либо нет....
newera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2022, 19:55 (18:55)   #8
Судя по сообщениям ТС, это для него будет очень сложной задачей...
Легче поискать такую наклейку на внутренней стороне капота:
Старый 08.02.2022, 00:12 (00:12)   #9
Павелджян
Павелджян Младенец
То что он есть...это 100%, я хотел разобраться как им пользоваться дистанционно. Брелка у меня нет.
Сейчас вроде все понятно... - заказывать брелок.
Всем пасибо кто конструктивно дал разъяснения.
Старый 08.02.2022, 08:26 (08:26)   #10
PILOTT
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 59
PILOTT Детский сад
А такое разве возможно? Брелока нет, а эбер есть. Ещё наверное и фены есть?
PILOTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 09:53 (08:53)   #11
newera
Благодарностей: 332
Купил бу, брелок не отдали...
Старый 08.02.2022, 10:39 (09:39)   #12
TimSafi
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
TimSafi Детский сад
Да все ясно, Эбер есть, а брелок был утерян предыдущим владельцем. Так что пользоваться кнопкой из салона.
TimSafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 13:26 (13:26)   #13
wicked
Благодарностей: 54
wicked Детский сад
Не обязательно брелок заказывать, для себя считаю его бесполезным. Гораздо удобнее поставить сигналку с приложением, она дает возможность не только запускать двигатель, но и управлять отдельно котлом.
wicked вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 15:49 (15:49)   #14
amid21rus
Благодарностей: 42
amid21rus Младенец
кстати, в машине можно установить время отьезда, эбер отработает к этому времени без брелков и кнопок. правда это надо делать каждый день...
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2022, 19:34 (19:34)   #15
Павелджян
Павелджян Младенец
Неее, брелок тема. Закажу или адаптирую другой ( правда пока не знаю где) А все сигналки я даже с крузера снял... то глючат, то конфликтуют с комфортным доступом, то батарейка в метке, то на спутнике или симке деньги кончатся. Снял и счастлив...
Старый 10.02.2022, 13:10 (13:10)   #16
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
С крузера снял сигналку..снял-счастлив, вышел-нет крузера, расстроен…
У меня брелок без дела лежит, ибо ограничено расстояние…включаю эбер приложением через Пандору…помина так если нормальную сигналку нормальными руками ставить, то ничего плохого она не сделает, ну а если тяготит за батарейками следить, тем более ПАНДОРА о разряде батарейки в метке информирует звуковым сигналом, то тогда и ключ на подсевшей батарейке глючить с безключевым доступом будет…
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 13:50 (17:50)   #17
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
С сигналками Крузеры и Лексусы уезжают тчоно так же, как и без них.
Старый 10.02.2022, 14:01 (14:01)   #18
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Да понятно, что все уезжает, вопрос времени… у меня в 2000 товарищ занимался сигналками, пока бизнес не отжали, кстати в Новосибе производство было. Так вот он говорил что максимум 4.5 минуты нужно профессионалу на вскрытие самой крутой сигналки…
Сейчас много авторских продуктов, но к ним вопрос, а вдруг автор исчезнет ну или всякое может быть, отойдёт на тот свет, и сигналка сломается, что тогда!!!
Вот их угонщики, а в большинстве случаев это не мегапрофи, не любят очень, и от них, если вдруг берутся попробовать угнать, остаются раскуроченные замки и разорванные провода…
Мне сигналка нужна для запуска эбера ну и от дурака…брелок не добивает да и неудобный он…
Старый 10.02.2022, 19:45 (19:45)   #19
PILOTT
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 59
PILOTT Детский сад
Тут кто-то писал про блочек который чисто для подогревалеля ставится, что бы с приложения управлять, с минимальным вмешательством, правда чёт я забыл как называется это чудо
Старый 10.02.2022, 21:11 (20:11)   #20
https://www.eberspaecher.ru/produkci...va-upravlenija
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
