#1 |
Всем привет. Туарег двигатель работает, машина не едет. Карданы на месте. Ошибок по АКПП нет. Прошу помощи разобратся с этой проблемой. Зарание спасибо.
#2 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,195
1295
vovka 4499, Диагностика, ошибки?
Что перед этим делали? Что меняли, ремонтировали? Опишите, как это началось, что перед этим замечали странности какие? Мы здесь не "Ванги" и "Кашпировские", вангуем, как можем... |
Последний раз редактировалось VicP; 08.02.2022 в 22:17. |
Поблагодарили: | vovka 4499 (13.02.2022) |
#3 |
История длинная. Пробег 170000 км. На 160000 пришлось вытаскивать двигатель. Проблема была с температурой, при нагрузке двигателя температура росла до 130 градусов и печка дула холодным. Все вело к пробитой прокладки ГБЦ. Сняли двигатель, без коробки , сняли головы, опресовка головок ничево не показала, шлифовка головок все хорошо, прокладки немного в корозии, грешили на прокладки. . Плюс замена цепей. Собрали назад. Завели и появилась маленькая вибрация на холостых, на больших оборотах нет. Мастер сказал ,что это все нормально. После ремонта проехал 5-6 тысяч и все ПРОПАЛО, МАШИНА БЕЗ ДВИЖЕНЯ, НО ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА. Может кто то сталкивался с данной проблемой, прошу помощи. Заранее благодарю.
#4 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 192
192
При установке автомата могли сломать насос.
#5 |
1295
vovka 4499,
Не едет ни вперед ни назад? Диагностика, ошибки какие имеются? Раздатка, в каком состоянии, моторчик раздатки, проводка? В какой момент случилось, что машина не едет? Отображается ли переключение передач? Может какой разъём отошел, проводка коробки, уровень масла в коробке? Что проверяли, кому показывали? Какой ремонт Вам предлагают в местном сервисе? |
#6 |
История длинная. Пробег 170000 км. На 160000 пришлось вытаскивать двигатель. Проблема была с температурой, при нагрузке двигателя температура росла до 130 градусов и печка дула холодным. Все вело к пробитой прокладки ГБЦ. Сняли двигатель с яхты, без коробки , сняли головы, опресовка головок ничево не показала, шлифовка головок все хорошо, прокладки немного в корозии, грешили на прокладки. . Плюс замена цепей. Собрали назад. Завели и появилась маленькая вибрация на холостых, на больших оборотах нет. Мастер сказал ,что это все нормально. После ремонта проехал 5-6 тысяч и все ПРОПАЛО, МАШИНА БЕЗ ДВИЖЕНЯ, НО ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА. Может кто то сталкивался с данной проблемой, прошу помощи. Заранее благодарю.
![]() Если термостат установлен правильно, он способен быстро перекрывать клапан. Система охлаждения работает должным образом, и мотор не переваривается. Чтобы проверить устройство, чаще всего применяется визуальный осмотр. Специалист в автосервисе оценивает состояние верхнего патрубка. Если на нем виден налет, необходимо его заменить. Также существует оборудование для теста. С его помощью легко измерить ёмкость внутри бачка. |
Последний раз редактировалось Тарасик; 10.02.2022 в 15:23. |
#7 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 329
454
Если термостат установлен правильно, он способен быстро перекрывать клапан. Система охлаждения работает должным образом, и мотор не переваривается. Чтобы проверить устройство, чаще всего применяется визуальный осмотр. Специалист в автосервисе оценивает состояние верхнего патрубка. Если на нем виден налет, необходимо его заменить. Также существует оборудование для теста. С его помощью легко измерить ёмкость внутри бачка. ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 590
815
#9 |
Блок управления АКПП , не можете заглючить?
Диагностика выдаёт ошибку 4533 блок управления КП U 1026 00 (032)-опросить память неисправностей. Может кто сталкивался с этой проблемой. |
#10 |
Благодарностей: 590
815
Ну так опросите, что там, какие ошибки. Скорее всего покажет что-то вроде "нет давления или тп", если гипотеза со сломанным насосом верна.
Поблагодарили: | vovka 4499 (16.02.2022) |
#11 |
1295
vovka 4499, откиньте переднее пассажирское сидение и посмотрите состояние блока АКПП и разъём передерните, нужно посмотреть нет ли в разъёме масла, окислов.
За одно под коврами нужно посмотреть скрутки КАН шин и др. проводов, для этого нужно ковры вскрыть от порога вытянуть, под ними короб с проводкой. Нужно просмотреть состояние подключения к коробке шлейфов, я Вам уже писал про это... У вас коробка в отрубоне, система её не видит, какие еще ошибки по связи есть, колитесь? Если Вы ничего делать не будете, оно само не рассосётся... ![]() Почему из Вас нужно всю информацию вытягивать, Вам нужно проблему устранить или как? Удачи! |
Последний раз редактировалось VicP; 16.02.2022 в 10:53. |
#12 |
На данный момент я уехал с другом на его автомобиле в командировку. Буду на месте все проделаю , как вы сказали. Спасибо за помощь.
#13 |
Подскажите где можно купить Насос масляный АКПП 0C8 TR-80SD в Украине.
#15 |
по идее при отсутствии связи коробка в аварийке на третьей должна ехать.
Добавлено через 32 секунды Нужна АКПП РХР |
Последний раз редактировалось vovka 4499; 17.02.2022 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
