Старый 11.02.2022, 19:43 (19:43)   #1
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
По умолчанию потолочная панель, кнопки и др.
Сначала решил заменить кнопки включения потолочного света, т.к. на них появились пузыри, которые видно на фото.
Для замены приобрел донорскую панель не дорого 10-15 евро с разборки, фото и состояние описано здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=72469&page=5
Изучив панель, почитав отчеты по подобным ремонтам не торопясь, за пару часов поменял кнопки. Фото отчёт прилагается.
1. Снимаем пластинку с белым рассеивателем для этого отжимаем, как показано на фото.
2. Нужно с левой стороны, там где есть вырез поддеть отражатель и вынуть его.
3. отключить разъём светильника
4. поддеть из салона всю панель и отодвинуть от потолка
5. отключить разъемы блока кнопок освещения и управления ворот
6. вынуть кнопочную панель
7. разобрать вынув из держателя
8. заменить
9. собрать в обратном порядке.
Продолжение следует.
Тип файла: jpg p-1.jpg (47.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg p-2.jpg (59.8 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg p-3.jpg (66.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg p-4.jpg (73.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg p-5.jpg (53.0 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg p-6.jpg (57.0 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg p-7.jpg (82.4 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg p-8.jpg (66.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg p-9.jpg (69.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg p-10.jpg (78.9 Кб, 9 просмотров)
Старый 14.02.2022, 10:27 (11:27)   #2
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
А номера потолочника не случаем??? вебаста полноценная??
rgdaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2022, 19:08 (19:08)   #3
VicP
Аватар для VicP
rgdaudi, На этой машине 3,0 BKS с 2 АКБ, Вебасто полноценная 7L6 819 008c, но ободрались немного кнопки потолочной панели, которые уже заменил, всю панель не разбирал, номер не смотрел. Номер 7L6 919 044 отличается только буквой в конце, которая и обозначает заложенные функции.
Сменить только потолочную панель не достаточно, что бы сделать из догревателя полноценную Вебасту, есть такая тема на форуме.
Далее собираюсь панель, где только часы и компас (J 702 Потолочная панель управления и индикации 7L6 919 044 Q5J6 kristallgrau + Определение положения автомобиля 7L6919879А (компас J 603)), установить на машину 2,5 BAC с догревателем Вебасто 7L6815071B и одним АКБ.
Старый 15.02.2022, 20:55 (21:55)   #4
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Это понятно. Вот хотелось бы понять что может мой потолочник
Далее собираюсь панель, где только часы и компас (J 702 Потолочная панель управления и индикации 7L6 919 044 Q5J6 kristallgrau + Определение положения автомобиля 7L6919879А (компас J 603)), установить на машину 2,5 BAC с догревателем Вебасто 7L6815071B и одним АКБ.[/QUOTE]
Вот это тоже интересно
Последний раз редактировалось rgdaudi; 15.02.2022 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
