14.02.2022, 14:13 (14:13) | #1 |
Внедорожная A/T резина для FL TT
Доброго дня, уважаемые владельцы сих чудных VAG-девайсов. :)
Имеется Touareg FL 3.0 TDI Terrain Tech в весьма живом состоянии (масло ни на одно деление не опускается от замены до замены и т.д.), которое хотелось бы сохранить, а также не потерять особо в динамике. Цели: машина для междугородных (дальних) поездок (асфальт) и для - внезапно - выездов в дикую природу = off-road и много грунтовки (= нужна прочность и комфорт, ибо Touareg - не LX570). Очевидно, в дичайшие говна не полезу (МТ мне точно не нужны: трассы будет также много), машину жалко, но на резине лучше "перебдеть", чем недобдеть. Планирую подготовку: переносная лебёдка, якоря, цепи, металл-ая защита переднего бампера (в бронеплёнке всё авто) и - самое главное - AT-покрышки+диски. В силу подчёркнутой выше фразы, хочется при выборе резины не превышать заводские лимиты. В частности, в пределах 4 вариантов размеров из док-ии допустимый диаметр колёс от 737 до 748мм. Ну, ещё вроде как 755 влазит без последствий (275/45 R20). Так вот, потратил много часов на поиски AT-вариантов, какие они могут быть: 1. 255/55 R18 - идеально в заводской размер, но профиль очень уж маловат, особенно, если спускать давление до 1.3-1.5 на сложных участках.. * BF Goodrich All Terrain T/A KO2 255/55 R18 109/105R - вроде и ТОП, но отзывы спорные, да и профиль... 2. 255/60 R17 - идеально в заводской размер. * Continental Cross Contact ATR 255/60 R17 106V - вроде неплохие отзывы, но как по сравнению с BFG - вопрос. * Viatti Bosco A/T V-237 255/60 R17 106H - вроде не очень по отзывам. 3. 255/65 R16 - идеально в заводской размер. 65-ый профиль позволит не думать об опасностях на спущенных шинах. * Yokohama Geolandar G015 255/65 R16 109H - эту вроде очень хвалят. * Hankook Dynapro AT2 RF11 255/65 R17 110T * Nokian Outpost AT 255/65 R17 110T * DUNLOP 255/65/16 T 109 GRANDTREK AT5 4. 245/70 R16 - выше нормы (749мм), но на 1.8мм всего. Чуть смущает мЕньшая ширина (на бездорожье лучше шире). Но BFG других подобных просто нет. * BF Goodrich All Terrain КО2 245/70 R16 113S - комментарии излишни. Вроде как ТОП. 5. 245/65 R17 - выше нормы (750мм) на 2.7мм - также меньше ширина, но опять же - под спецификацию BFG. * BF Goodrich All Terrain КО2 245/65 R17 111S Текущие заводские летние Hankook-и продавать не собираюсь, т.е. можно специально для говен поставить AT-колёса (на дисках), а после - пересадить обратно на летние. Хотя если получится совместить и на AT будет не хуже родных заводских, то родные можно и продать: только доп. плюс. У кого какой опыт? Что скажете про предложенные варианты? Лучше BFG на 55-ом или BFG на 245-ой ширине и высоком профиле? Или BFG - в топку и что-то из других? |
Последний раз редактировалось accemt; 14.02.2022 в 14:16. |
14.02.2022, 14:32 (15:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 172
297
С интересом послушаю про годные АТшки, себе на лето тоже хочу взять, а то заводские уже истерлись. Прада, чтобы не терять вида, поставлю 20")) |
14.02.2022, 14:47 (15:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 596
Благодарностей: 1,299
1874
accemt, вообще есть целая тема посвещенная этому. Тут
От себя скажу, что остановился на размере 265/60/18. 16 диаметр скорее всего не налезет на суппорта, да и дисков на 16 ни разу не встречал на NF/FL. По выбору АТ резины отталкивайтесь от того куда собрались ездить (грязь, камни, грунтовка, песок и т.д.) и не упирайтесь в BFG. На нем свет клином не сошелся, хотя резина достойная. |
14.02.2022, 15:21 (15:21) | #4 |
Berkut2012 Спасибо за ссылку: видел эту тему, однако там сообщения с 2007 по 2013 года - в основном по GP, многие из покрышек уже просто сняты с производства и т.д.
Немного не релевантно для моего случая. Я аналитику провёл (и с десяток подобных тем прочитал): хотелось бы понять из текущих актуальных вариантов свои плюсы-минусы.. 265/60 R18 - это ж 775мм уже, что на 2.5см выше максимального из док-ии.. Вес опять же и рычаги. Динамика не страдала? Ходовая и т.д.? P.S. Правда что ль в 16-ые диски могут не влезть суппорта? о_О Кто-то знает полный их диаметр спереди? |
14.02.2022, 15:31 (16:31) | #5 |
1874
14.02.2022, 16:06 (16:06) | #6 |
Да, оно-то разумно - определиться с размером, но в этом тоже вот вопрос. :) То ли выбрать выше профиль и уже покрышку, то ли шире покрышку и ниже профиль.. Прошу совета бывалых оффроудеров. :)
Пока склоняюсь к "центральным" вариантам: 255/60 R17 и 255/65 R16 (если R16-ый диск влезет, конечно кто знает?). Кстати, важный момент: если ехать в спорт-режиме, где клиренс на 4см ниже (пневма), не будет ли на неровностях колесо с 775мм диаметром бить о верхнюю часть арки? |
Последний раз редактировалось accemt; 14.02.2022 в 16:17. |
14.02.2022, 16:34 (16:34) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Пока склоняюсь к "центральным" вариантам: 255/60 R17 и 255/65 R16 (если R16-ый диск влезет, конечно кто знает?). Кстати, важный момент: если ехать в спорт-режиме, где клиренс на 4см ниже (пневма), не будет ли на неровностях колесо с 775мм диаметром бить о верхнюю часть арки? Опустите на стоке, если будет хотя-бы 3 см до арки, то вероятность того, что 2,5 см не достанут - велика Я бы искал 17-диски, 16 это ваще не размер Т2. Поймает хитрый гаишник и приплыли |
14.02.2022, 17:43 (18:43) | #8 |
1874
p.s. хотя, если я правильно помню инструкцию по эксплуатации, запрещено устанавливать цепи на переднюю ось. |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 14.02.2022 в 17:49. |
14.02.2022, 18:11 (18:11) | #9 |
Каракольские озёра, ретранслятор, долина реки Чулышман; Марсовы поля - примерно так)
Т.е. и грунтовки много, и геометрия (но тут больше не про покрышки), и местами говна. Спорт-режим - это не в смысле спортивно гонять на АТ-ой резине, как на Audi TT на 45-ом профиле, а спорт-режим подвески - чтоб по трассе было таки стабильнее и устойчивее на этой же самой резине (условно также, как на простой летней без спорт-режима). А так, я не собираюсь продавать летнюю резину текущую: АТ - чисто для поездок в места типа тех, что выше. Поставил - съездил - вернулся - переобулся обратно на летние. Цепи не встанут даже при штатных 739мм? Так-то цепь добавляет уж точно не больше 2.5см.. По логике вещей должно встать. |
Последний раз редактировалось accemt; 14.02.2022 в 18:14. |
14.02.2022, 19:03 (19:03) | #10 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
accemt, для поездок асфальт - грунтовка + в лес по грибы брал Bridgestone Dueler A/T D693 III 265/65R17
Резина летняя. Всё отлично, не шумная и мягкая. Машина с пневмой. |
14.02.2022, 20:11 (21:11) | #11 |
1874
14.02.2022, 21:15 (21:15) | #12 |
В общем, раз с 16 диаметром так всё непонятно, выбор остаётся между двумя размерами:
1. 245/65 R17 BF Goodrich All Terrain КО2 245/65 R17 111S - надёжно и стабильно. Bridgestone Dueler A/T 001 245/65 R17 - вроде опережает BFG по тестам и дешевле процентов на 40. 2. 255/60 R17 Continental Cross Contact ATR 255/60 R17 106V - подозреваю, так себе в сравнении с верхними. Какой размер более "внедорожный"?)) Склоняюсь к п.1. |
20.02.2022, 11:43 (11:43) | #13 |
В общем, после часов 10 чтения тестов, отзывов, форумов (в т.ч. забугорных) решил остановиться на A/T (думал ещё над МТ :)) с агрессивным рисунком в размерности 245/65 R17 (или - возможно - 255/65 R17).
Варианты: (вес приведён для варианта 245)
Toyo Cross Country (некоторые советовали) в моих размерностях нет. Кто какие испытывал. Что в итоге посоветуете? |
20.02.2022, 12:40 (12:40) | #14 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Гудричи хороши изностойкие но шумноваты!
Катал круглый год Дуратрак АТ 11года выпуска очень понравились. Катал на Ниссан Наваре на лифте и с лодкой в Астрахань и на охоту в лес. Может быть ещё старой закалки шины по этому ходил были, новоделы говорят уже не то как в целом везде! По мне так лучше комфорт на трассе да и за трактором не далеко идти! |
20.02.2022, 12:56 (13:56) | #15 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Два сезона откатал на Nitto Dura Grappler 255\55R18. В целом неплохо показала себя, но шумновата, ламелей много. В грязь, естественно, на ней не полезешь. Зато в песок (при стравливании до 1.5), гравий и лесные дороги - отлично просто. Продал, т.к. перешел на 19".
22.02.2022, 12:35 (16:35) | #16 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 53
53
255/55/19 Toyo Open Country A/T .Откатал два сезона - примерно 50 т.км. Тихая, по "говнам" нормально, но износ уже приличный - этот сезон думаю последний. Появилась колейность и плюс по асфальтовой колее с водой - аквапланирование.
23.02.2022, 13:19 (13:19) | #17 |
Да, знаю её, но их почему-то практически уже не поставляют в РФ.. По крайней мере, в моих размерностях.
Пока склоняюсь к Maxxis Razr AT. Вроде как не хуже BFG AT KO2 по оффроуду и грунтовкам, но легче на 4 кг (они даже легче дорожных многих, но вроде как хвалят 3-слойную боковину). Износ средний (но у мя и пробеги небольшие), прочность на высоте тоже. Ещё есть, конечно, Goodyear Adventure и Hankook Dynapro, но пока они в аутсайдерах.) |
23.02.2022, 16:39 (17:39) | #18 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
251
Как-то давненько возник подобный вопрос для решения дальней дороги и в конце не совсем полного пиз..., а так "немного не дорог", долго думал - в итоге выбрал Cooper DISCOVERER AT3 SPORT , размерность не помню, вроде 17 или 18 диски брал тут у Кирпича (Привет! Еще раз спасибо!) так вот на них ну вполне комфортно пару тыщ по шоссе 120—140 кмч и на конце еще 500 - 600 по камням/бродам/песочку 40—80 кмч вообще без проблем. Три раза за последние четыре года комплект использовал, и вот ни разу не пожалел что именно для таких поездок его собрал. На шоссейной Хакке Блэк 2 там бы и остался.
Есть один мне не понравившийся момент - по шоссе выше 110 кмч они у меня всплывали в сильный дождь, оно конечно и понятно почему... Где вы собрались 16 диски для FL найти??? |
Последний раз редактировалось vspb; 23.02.2022 в 16:41. |
23.02.2022, 17:08 (17:08) | #19 |
Да, с виду неплохие. Отзывов, правда, маловато.. Вес небольшой, что плюс. Вопрос прочности боковины.. Бесит в тауреге, что не вкинуть нормальную запаску: не будешь же ставить докатку на жёсткой грунтовке, где пробил АТ-ую резину, да ещё и бОльшего чем штатный диаметра...
И вот тут вопрос: либо гудричи, которые точно не пробьёшь так просто (или надо прямо сильно жёстко влететь и постараться), либо возить в багажнике в полезном пр-ве полноразмерное колесо... P.S. Я смотрю 245/65 R17 либо 255/65 R17, в R16 мои суппорта не влезут (померил), так что ниже 17, увы, никак. |
24.02.2022, 22:04 (23:04) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
Приветствую!
С 2012 по 2016 г.г., катал на NF шины General Grabber AT - 255/55 R19, с 2016 по наст.время, катаю на FL шины General Grabber AT3 - 275/45 R20. Очень хорошая резина. За 10 лет эксплуатации поменял 4 комплекта, сейчас приобрел новый комплект, хотя, старый комплект еще в довольно хорошем состоянии и для легкого бездорожья пригоден. Но есть большое НО! На Российский рынок, в настоящее время, ее не поставляют. В настоящее время, я смог приобрести эту резину с доставкой из Екатеринбурга, с датой производства 17 год и по приятной цене. По заявленным производителем ходовым качествам, тихая и мягкая резина. На трассе ведет себя замечательно. На бездорожье просто вездеход. Проходимость моего Тура с ТТ бесподобная и зависит только от способности преодоления брода, глубины грязевых ванн и клиренса авто. Больше никаких трудностей не испытывал. Катаю по бездорожью много. Это боры Карелии, Костромы, Пскова, Нижнего Новгорода и многие другие. |
