Старый 02.03.2022, 22:04 (23:04)   #1
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Вопрос Опять про ЕГР на R5 ВРЕ
Здравствуйте.
Возник такой вопрос, пока чисто теоретический. Если при физическом удалении элементов системы рециркуляции ОГ (охладитель и т.д.) и установке заглушки на выпускной коллектор, на впуск (то есть,получается, на клапан ЕГР) глухую заглушку не ставить, а смастерить некий патрубок с воздушным фильтром, то как это может сказаться на работе двигателя? По сути, при срабатывании клапана, во впуск, минуя расходометр, попадёт дополнительный поток чистого воздуха. Такая схема, вообще, имеет право на жизнь? Что думаете?
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2022, 22:18 (22:18)   #2
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Фигня получиться!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zloigad (03.03.2022)
Старый 02.03.2022, 22:23 (23:23)   #3
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Фигня получиться!
Аргументы?
Старый 02.03.2022, 22:37 (22:37)   #4
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Аргументы?
1е будет маросить ДРМВ и может сказатся на роботу мотора и расход. 2е где вход ОГ после ЕГР давление наддува.
Старый 02.03.2022, 22:58 (23:58)   #5
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Про второе понятно - сообщение с атмосферой, соответственно, падение давления наддува.
А что значит "маросить"?
Старый 02.03.2022, 23:03 (23:03)   #6
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Блок двигателя EDC берет данные с ДРМВ и подготавлтвает нужную топливную смесь. Точнее EDC нужно знать расход воздуха. На старых версиях EDC может ошибки не будет на новых ругается!
Старый 02.03.2022, 23:29 (00:29)   #7
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Назначение ДМРВ известно, почему и задал вопрос о "лишнем" воздухе во впуске. А если предположить, что воздух в клапан ЕГР подать сразу после воздушного фильтра, т.е. до ДМРВ, то всё должно работать? Как думаете?
Старый 02.03.2022, 23:41 (23:41)   #8
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Давление наддува!
Reed (12.03.2022)
Старый 03.03.2022, 09:36 (10:36)   #9
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Дмрв стоит после воздушного фильтра, какой воздух из егр, че ты собираешь? С неучтенным воздухов в системе всегда надо бороться, а ты собрался клапан сделать.
Егр подает во впуск не воздух, а отработанные газы, которые инертны, их задача увеличить объем подаваемой смеси, смесь при этом остается в заданных рамках соотношения воздух/топливо, а температуру сгорания несколько уменьшается.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2022, 09:53 (10:53)   #10
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
JekaKey, Читай внимательно. Не воздух из ЕГР, а воздух, взятый после воздушного фильтра (до ДМРВ) подать в ЕГР, вместо выхлопа.
Старый 03.03.2022, 11:32 (12:32)   #11
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
заглушите програмно. если сифонит - поставьте заглушки не выдирайте физически.
Старый 03.03.2022, 13:36 (14:36)   #12
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Я так и планирую сделать. Физически уже удалил охладитель, заглушки поставил. Остплось отключть ЕГР програмно. Просто в процессе работ возникла такая мысль. Вот и хочется понять насколько такая схема жизнеспособна. Если нет, то нет. А, если будет работать, то мжно попробовать.
Старый 03.03.2022, 14:16 (15:16)   #13
zloigad
Аватар для zloigad
ну в москве не холодно... а так зря удалили
Старый 03.03.2022, 15:08 (16:08)   #14
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
После вида того, что вычистил из клапана и впускного коллектора, думаю, не зря...
Старый 14.11.2022, 15:14 (15:14)   #15
Лиса Олеся
Лиса Олеся Младенец
Ну тут сколько людей, столько и мнений! Я лично на моторе 2.5 удалять не хочу, когда были сомнения поехала в сервис и прокатилась на авто с уже удаленной системой егр и программно и физически.
Решила что не хочу этой вони, черного дыма и дикого пердежа слышного в салоне машины.
И что тачка будет резвее ехать и больше "дышать" чушь полная! Надо просто давать ей просраться хоть раз в неделю так втопить 160-180 прожечь нормально сажевик, и будет тебе счастье. А если коптить его только постоянно в пробках, то конечно можно постоянно промывать. И кстати не знаю чем моете, но мне мыли составом который очень не бюджетно вышел около 19 тыщ только раствор (естественно я про нормальные жидкости, не самопал:))
Лиса Олеся вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2022, 17:20 (18:20)   #16
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Категоричненько так.
...но вы не правы. более того - ваша аргументация вообще не в "ту степь".
1. сажевик тут не причем вообще. никаким боком.
2. "просер" на 160-180 вообще никакого отношения к ЕГР не имеет.
3. вони отсутствие ЕГР на исправном двигателе особо не прибавляет. так же как и черного дыма.
4. "нормальные жидкости" которые вам продали за 19000р видимо содержат масла жожоба с экстрактом протеинов и аминокислот черной икры, полезные для кожи лица но бесполезные для отмывкии чего либо, ничем другим стоимость достаточно простых растворителей применяемой в подобной химии не объяснить.
(мне например химия для отмывки ВСЕЙ системы егр после 210 000 км., внутри и снаружи до состояния нового, чистейшего, стерильного - вышла примерно в 300р)
если упрощенно ЕГР - это:
ТОЛЬКО НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ открытие трубочки подмеса небольшой части выхлопа (с небольшой долей той самой вредной копоти попадающей в том числе в масло и ухудшающей его свойства) обратно во впуск, - в цилиндры, вп.коллектор.
Со средних оборотов, канал егр тупо блокирован тарельчатым клапаном и через него ничего не "просерается".
Совсем ничего. Он тупо наглухо ЗАКРЫТ.
Наоборот - при длительно открытом полном ну или не очень полном "газе" сажа в перекрытом посередине канале, не имея выхода постепенно накапливается и спекается.
и поясню - я тоже не сторонник удаления ЕГР ..но совершенно по другим причинам,
у егр есть плюсы, которые IMHO перевешивают минусы (и это НЕ экология) . спорить ни с кем не буду. тут каждому своё.
з.ю. может вы ЕГР и катализатор перепутали ???...
Тип файла: jpg 20221114_183529.jpg (125.2 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 14.11.2022 в 18:34.
Старый 14.11.2022, 20:34 (21:34)   #17
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
Потому что на всех R5 официальных в РФ сажевика отродясь не было
Timm (15.11.2022)
Старый 15.11.2022, 14:45 (15:45)   #18
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Лиса Олеся,
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2022, 19:38 (19:38)   #19
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
выкинул к чертям этот егр больше года назад.
ну не нужен он мне. не надо гадить мне во впуск.
сажевик выкинут был до меня.
кому нужен егр - могу подарить. он рабочий и чистый.
выкинули все банки, проложили прямой трубой от турбоса, также вварил катализатор от дискавери (под брюхом поставили) - ни дыма ни вони. катализатор с крупными сотами. не загаживается. звучит нормально. не бубняще.
двиг на чипе, вваливает здорово.
в такой конфигурации уже тыщ 50 пробежал
конфигурацией доволен.
вонь и бубнеж он не от выкидывания егр. он от вырезания остальной экологии (сажа и кат). и даже не от него, а от того, что оставляют пустые банки, ибо лень заморачиваться и выпуск переваривать.
запах - есть такое. поэтому катализатор был приварен. но более "грузовой". с крупными сотами и евро-двашный. запах устраняет. больше ничего не требуется от него
Последний раз редактировалось DNikolay; 15.11.2022 в 19:41.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2022, 16:12 (17:12)   #20
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
пайп поставил?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
