04.03.2022, 15:21 (14:21) | #1 |
Спираль по долгом стоянии на холостых
Иногда стало при сравнительно долгом стоянии на холостых (5-10 мин) загораться спиралька после начала движения. И вроде как потеря тяги. Если сразу заглушить авто и завести то ошибка пропадает и все нормально.
Что это может быть? |
05.03.2022, 10:13 (12:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
https://www.touareg-club.net/forum/f...splay.php?f=18
создай здесь тему, здесь тебе скорее всего не ответят. Спираль , это проблема с системой питания двигла. Надо решать. |
05.03.2022, 17:51 (16:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Cayman, спираль, это с системой выхлопа разбираться нужно, катализатор, сажевик...
Для начала диагностика, прочитать ошибки и потом сюда... |
05.03.2022, 20:23 (19:23) | #4 |
05.03.2022, 20:32 (19:32) | #5 |
1299
Cayman, да, получается, что это ошибки по системе подачи топлива (как написал Ivan Fuckoff), а не по сажевику...На эту спиральку много систем выводится...
Смотрите состояние этих датчиков / разьемы / провода, давление в системе... Топливный фильтр давно меняли? Нужно его состояние посмотреть. Можно попробовать сменить заправку или в топливо добавить присадку от воды / или присадку для прочистки форсунок... Ну или людям помогает замена дозатора N290 на ТНВД или клапана обратки или замена регулятора давления в рампе N276... См. https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=52905 |
Последний раз редактировалось VicP; 05.03.2022 в 20:52. |
