Старый 04.03.2022, 22:08 (22:08)   #1
Егорa
Егорa Младенец
По умолчанию все пропало!
Хэлп! После подключения электрики и установки блока фаркопа, не реагирует на ключ. Туарег GP, блок фаркопа б/у оригниал, после установки поставил галочку в 19 группе напротив "функции прицепа", доехал до дома, ставлю на сигналку, она пикнула но двери не закрыла. и больше на ключ не реагирует, как будто блокирнулась из за чужого блока, такое может быть? как быть? подскажите кто сталкивался
Егорa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2022, 22:45 (22:45)   #2
владиславв
Аватар для владиславв
владиславв Младенец
батарейка в ключе норм?
владиславв вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2022, 23:09 (23:09)   #3
Егорa
Егорa Младенец
да конечно, новую поставил. От второго ключа такая же фигня. Снимаю клемму, одеваю-начинает орать. Блок фаркопа же никак не прописывается?
Старый 04.03.2022, 23:13 (22:13)   #4
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
Егорa, нужно заново прописать Ваш радио ключ. Вставьте его и нажмите кнопки на ключе открыть - закрыть и будет Вам счастье!
Старый 04.03.2022, 23:18 (23:18)   #5
Егорa
Егорa Младенец
то есть как, вставить прям в замок зажигания, и нажать сначала открыть потом закрыть или одновременно?
Старый 05.03.2022, 11:07 (11:07)   #6
Егорa
Егорa Младенец
Так не получается( Есть ещё идеи? Мотор тоже не заводится, есть желающие помочь?
Старый 05.03.2022, 11:54 (10:54)   #7
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
А что вообще на ключ не реагирует авто?
Когда в замке зажигание можно включить или нет?
Попробуй отцепить блок управления двигателем от колодки на время и отцепи блок прицепа совсем, и пробуй без блока прицепа.
В противном случае перепрописать блок управления.
Последний раз редактировалось mvf; 05.03.2022 в 11:58.
Старый 05.03.2022, 18:07 (18:07)   #8
Егорa
Егорa Младенец
Ребята у кого есть электрическая схема подключения блока согласования прицепа? Че то я с каном намудил, блок комфорта затерялся у меня… Переподключил все взад сейчас все хорошо, только вопрос-то остался не решённым
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
