Старый 09.03.2022, 16:38 (15:38)   #1
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
По умолчанию Жрет масло на трассе если еду быстрее 120.
Двигатель casa. Пробовал шелл 5-40 для дизеля, потом лукой генезис 5-40 для дизеля, залил шелл чуть проще нх-8. Все ведут себя абсолютно одинаково: в городе и если на трассе быстрее 100 не ехать расхода нет. Но стоит поехать быстрее 120, как масло уходит достаточно быстро. Дыма нет, егр удален физически. Может не то масло лью, или это норма? Или скоро капут ему настанет?
Gogic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2022, 19:07 (18:07)   #2
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,202
или это норма?
нет - это не норма.
BKS 3.0 EGR родной, DPF фильтр сажевый родной, пробег > 320т. лью всегда 5W30 VW507.0 ничего не жрет и от скорости не зависит.
Castrol EDGE Titanium FST 5W-30 LL VW 504 00/507 00
Последний раз редактировалось VicP; 09.03.2022 в 19:22.
Старый 10.03.2022, 04:59 (07:59)   #3
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Ну если по логике, то скорее всего маслосьемные кольца залегли. А на трассе это начало проявляться в силу более высокой нагрузки с ростом оборотов.
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2022, 11:37 (10:37)   #4
Vizirsh
Vizirsh Младенец
Турбину смотри. Может кидать на скоростях
Vizirsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2022, 20:30 (19:30)   #5
VicP
Аватар для VicP
Gogic, нужно искать куда масло уходит.
Смотреть КВКГ если мембрана порвана, то масло будет лететь, смотреть нет ли заброса в холодную часть турбины, как уже писали, так же смотреть осевой люфт турбины, может нужно уже картридж поменять, ну горячую часть турбины, если износ, то масло может в выпускной коллектор попадать и на катализатор (можно проверить эндоскопом, выкрутив лямбда зонд или откинуть от турбины катализатор). Ну и так же компрессию померить.
Картерные газы можно, через щуп проверить У-образным манометром.
Gogic (17.03.2022)
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
