15.03.2022, 12:55 (11:55) | #1 |
R5 BPE, бежит антифриз в районе помпы
Приветствую, возникла проблема, начал уходить антифриз. По результатам осмотра выяснилось что в районе помпы все в антифризе, при этом ни в бачке ОЖ нет масла, ни в картере нет антифриза. По поиску у людей если умирает помпа антифриз гонит в масло. Может быть такое что помпа пропускает антифриз на улицу?
15.03.2022, 15:38 (15:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
5780
Антифриз бежит в масло, когда накрывается помпа и контрольное отверстие (это пробка с отверстием, на каких-то моторах там еще трубка есть) в блоке забито грязью, или уже в самом плохом случае.
А так в блоке есть контрольное отверстие на Фото указано стрелкой 2, если с него бежит масло или антифриз (может бежать то и то) то помпа подлежит замене. стрелкой 1 указана сливная пробка антифриза из блока цилиндров. |
