Старый 15.03.2022, 14:43 (15:43)   #1
PriyS
Благодарностей: 23
PriyS Младенец
По умолчанию Замена топливного фильтра на дизеле 3.0 CVMD
Подскажите кто сам менял, какие нюансы? Поделитесь, пожалуйста.
PriyS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2022, 15:40 (15:40)   #2
Поблагодарил(а): 1,796
Благодарностей: 4,133
Никаких, кроме, как перед отвинчиванием крышки корпуса ТФ, обложи его ветошью.
Keks79 (15.03.2022), PriyS (15.03.2022)
Старый 15.03.2022, 15:43 (16:43)   #3
PriyS
Благодарностей: 23
PriyS Младенец
Спасибо. А пишут что попадает воздух и мотор глохнет после этого? Нет такой проблемы? Типа васю подключают и принудительно запускают насос чтобы прокачал топливо. У меня васи нет.
Старый 15.03.2022, 15:47 (15:47)   #4
Пжлст.
Пару раз включи зажигание (без пуска двигателя), и будет тебе счастье...
Старый 15.03.2022, 16:04 (17:04)   #5
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
Пжлст.
Система также под давлением, когда разбираешь, по этому тряпками надо вокруг все заложить?
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2022, 16:06 (16:06)   #6
Х.з., - "систему" не разбирал. Писал про фильтр.
Старый 18.03.2022, 05:58 (06:58)   #7
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
Я не точно выразился..
Корпус куда картридж-Фильтр вставляется при замене, находится под давлением и из-за этого надо тряпками обкладывать?
Старый 18.03.2022, 06:18 (06:18)   #8
Да.
Старый 01.04.2022, 12:34 (15:34)   #9
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Да.
Ничего себе, технологии к чему дошли. Даже не верится. Ошибки нет? На CRCA турегов NF и FL давления в корпусе нет при неработающем топливном насосе в баке. Спокойно корпус открывается, ветошью тоже обкладывают, только для того чтобы не залить топливом все при извлечении фильтра, так как внутри корпуса топлива под самую крышку, и ни пузырька воздуха. Так как воздух внутри корпуса фильтра чреват задирами плунжеров ТНВД. В ODIS есть специальная функция удаления воздуха из системы после замены топливного фильтра. Она включает топливный насос и гонит топливо из бака в фильтр и обратно в бак топливо с воздухом. Как то так.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2022, 18:25 (21:25)   #10
Ильшат098
Ильшат098 Младенец
А при помощи Васи можно запустить функцию удаления воздуха из системы после замены фильтра? Если можно, то подскажите куда именно лезть
Ильшат098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2022, 15:27 (15:27)   #11
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 320
Двигатель - Базовые регулировки - Тест подкачивающего топливного насоса .
Ильшат098 (05.04.2022)
Старый 17.04.2022, 17:34 (17:34)   #12
Mikhail11
Mikhail11 Младенец
Читал, читал, так и не понял можно менять фильтр без Васи или нет.
Mikhail11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2022, 18:31 (18:31)   #13
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Mikhail11, Не желательно!
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2022, 11:27 (12:27)   #14
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 125
home1974 Первоклашкаhome1974 Первоклашка
Приветствую всех
В OBD11 есть,
В базовых установках два параметра:
- Проверка подкачивающего насоса
- Первое наполнение топливом
А в тестах есть "электроника топливного насоса" - "кратковременное задействование"
home1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2022, 10:18 (11:18)   #15
home1974
Аватар для home1974
Благодарностей: 125
Приветствую всех
В OBD11 есть,
Так что включаем?
Старый 11.05.2022, 11:59 (12:59)   #16
PriyS
Благодарностей: 23
PriyS Младенец
В общем заменил родной топливный фильтр самостоятельно на пробеге чуть менее 30 тыс км. Давления там не оказалось, но при манипуляциях по извлечению отработавшего фильтрующего элемента, топливо разбрызгивается вокруг, т.к. стакан полон топлива. Обкладывать тряпками смысл есть. Старый фильтр довольно грязный, темно-серого цвета, что не очень хорошо. Заправляюсь на роснефть и лукойл. Васю и ОБД не использовал.
Также произвел замену масла. Слил Shell Helix HX8 ЕСТ 5W-30 (бочковое) после 304 моточасов и 6788 км пробочного московского пробега. Капельный тест печален, надо менять раньше, 250 моточасов максимум. Уровень масла держится весь интервал, не уменьшается, что хорошо. Залил такое же масло, но из канистр. Залил примерно 6.2 литра, уровень на 2 деления ниже максимума, при разогреве не зашкаливает и не выдает предупреждение.
Keks79 (11.05.2022)
Старый 11.05.2022, 22:18 (23:18)   #17
Keks79
Аватар для Keks79
Благодарностей: 119
ОД принципиально решили больше не беспокоить?
Старый 12.05.2022, 08:11 (09:11)   #18
amazharov65
amazharov65 Младенец
Приветствую, камрады!
Сориентируйте, где берете топливные фильтры?
Ценник подскочил на расходный элемент и в наличии нигде нет(((
Буду очень признателен!
amazharov65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2022, 08:56 (08:56)   #19
Marcus
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
amazharov65, Совсем нигде?
Старый 12.05.2022, 09:17 (10:17)   #20
PriyS
Благодарностей: 23
PriyS Младенец
Да. За 4 года гарантийного срока нифига ему не будет, а если и сломается, то после, как обычно)) Смысла платить 55 тысяч за ТО-2 не вижу никакого.
Последний раз редактировалось PriyS; 12.05.2022 в 09:27.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
