Старый 16.03.2022, 14:53 (13:53)   #1
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
По умолчанию ошибка: "12290 - Ток покоя - слишком велик"
вот за послдение пару месяцев такую ошибку наблюдаю (дважды появлялась).
п.с.: последний аккум протянул 2 года и сдох - может это как-то связано! Правда, тогда этой ошибки не было.
Новый аккум пока работает норм, правда недавно машина в гараже с открытым капотом разрядила аккум до... 3,8 В..! Потом зарядил акум и норм.
вот:
12290 - Ток покоя
U1406 00 [008] - слишком велик
Не постоянный - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 7
Кол-во проявлений: 2
Сброс счетчика: 167
Пробег: 257647 km
Дата: 2022.02.18
Время: 02:51:31
Напряжение клеммы 30: 12.4 V
Напряжение клеммы 15: 0.0 V
Температура блока управления: 37 °C
Состояние системы: LIN_active
IN ESP_бит остановки: no standstill detected
Двигатель работает: выкл.
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Статус клеммы 15: по шине CAN: выкл.
Состояние: клемма 15: выкл.
Datenfeld: 0
12291 - Система регулирования энергопотребления акт.
U140B 00 [008] - -
[Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации]
Кол-во проявлений: 10
Сброс счетчика: 167
Пробег: 257601 km
Дата: 2022.02.15
Время: 21:26:53
Температура блока управления: 21 °C
Состояние системы: Awake_Timer_active
IN ZAS_Kl_X: выкл.
Datenfeld: 1
Последний раз редактировалось automaster; 16.03.2022 в 14:56.
automaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2022, 08:56 (08:56)   #2
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
Тык все написано )))
ищите утечку. всякие "левые" сигналки, регистраторы, антирадары. есть еще ошибки по другим блокам (типа обрыв связи) ?
зайдите с "грин меню" и понаблюдайте за напряжением, при работающем двигателе должно быть не ниже 13.4 если есть просадки, ревизия генератора.
о, еще посмотрите в измеряемых величинах гейта по этим токам покоя и по состоянию энергосистемы в общем.
ЗЫЫ: и вот фотки моего генератора до ремонта. поменял: щетки, конт. кольца, оба подшипника, обгонная муфта. на предыдущем туре, когда занимался генератором, список з/ч был таким-же и пробег +-.
Тип файла: jpg photo_2022-03-17_08-59-26.jpg (253.4 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2022-03-17_08-59-27.jpg (203.8 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось maRabunta; 17.03.2022 в 14:39.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2022, 15:30 (14:30)   #3
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
что такое "грин меню"?
п.с.: пытаюсь понять привязку фотографий вашего генератора к теме..
Старый 17.03.2022, 16:58 (16:58)   #4
maRabunta
Благодарностей: 189
)))))))) "убитый" генератор - недозаряженый аккумулятор.
а фотки, показать что с ними бывает, т.к. сам на прошлой неделе на это попал и еще свежи эмоции, если вы его не обслуживали, то надо делать.
как загрузится rns (2-3 мин после старта), нажимаете одновременно нижние правые 2 кнопки (крайнюю чуть раньше), дальше листаете до "system", там будет напряжение бортовой сети.
Последний раз редактировалось maRabunta; 17.03.2022 в 17:01.
Старый 17.03.2022, 18:43 (18:43)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
maRabunta, у автора может быть ГУ не РНС 850, поэтому он о грин меню и не в теме. А если голова и 850, то не факт, что зеленка активирована.
Старый 17.03.2022, 18:46 (18:46)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
automaster, вот так выглядит греен меню на RNS 850. Видите заряд АКБ в микровольтах 139 показывает?
Тип файла: jpg 1FECAFD6-2D8C-4C99-82F2-C7B342F152C8.jpg (178.4 Кб, 57 просмотров)
Старый 17.03.2022, 20:27 (19:27)   #7
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
у меня ГУ другое! А в чем суть? померить вольтаж или что?
Старый 18.03.2022, 13:05 (13:05)   #8
maRabunta
Благодарностей: 189
да, только лишь быстренько померить именно быстро.
если голова не "родная", следующий вопрос, а она нормально подключена, она полностью выключается ?
очень часто при неправильной установке, ГУ не отключается полностью и идет утечка.
Старый 19.03.2022, 10:25 (09:25)   #9
automaster
Поблагодарил(а): 76
automaster Младенец
что значит "быстренько померить"? и почему быстренько, куда спешить?))
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
