04.04.2022, 09:33 (11:33) | #1 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Выбор антифриза
Приветствую! Пришло время замены антифриза, оригинал пока не рассматриваю выбираю с этих вариантов HEPU P999-G13-005(концентрат) и COOLSTREAM QRR CS011202. По цене примерно одинаково. Есть у кого опыт использования данных антифризов? Может посоветуете другие варианты!
04.04.2022, 09:58 (13:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Совместимость.
Coolstream QRC / QRR совместим с большинством других охлаждающих жидкостей на основе этиленгликоля. Однако для обеспечения надлежащей защиты и совместимости пакетов ингибиторов, рекомендуется использовать Coolstream QRC / QRR без смешения с другими охлаждающими жидкостями. Данная охлаждающая жидкость совместима с европейскими нормами к воде для разбавления. Coolstream QRC удовлетворяет строгим требованиям, предъявляемым к стабильности в жесткой воде. Шляпа . Я бы заливал антифриз на основе этиленгликоля и глицерина, Coolstream фиг найдешь состав. Hepu подходит. Антифриз такая тема, что сразу не увидишь результатов его деятельности, лучше лить, то что подходит. После Felix видел, что происходит в двигателе (все в коррозии) и вспоминал потом, как советчики говорили - "лей то, что по цвету подходит" Вот тема, буквально наверху самом была https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=118583 |
04.04.2022, 11:57 (11:57) | #3 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
surgut86, я использую COOLSTREAM QRR. Этот завод производит ОЕМ антифриз на заводы многих марок авто. Его хар-ки и состав (этиленгликоль) есть на оф.сайте. Заявленные допуски производителей указаны там же.
04.04.2022, 14:41 (18:41) | #4 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
А теперь ещё вопрос, почему в составе нет глицерина...!? Возможно это не критично, но хз... |
04.04.2022, 21:43 (20:43) | #6 |
Благодарностей: 112
112
04.05.2022, 21:27 (21:27) | #7 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
43
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать такую охлаждающую жидкость в Туареге НФ?
AGA Z40 антифриз высшего качества и бла бла бла G12++ Мне очень срочно нужно получить ответ! |
Последний раз редактировалось Rusteamus; 04.05.2022 в 21:31. |
04.05.2022, 22:49 (22:49) | #8 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
Rusteamus, себе тоже заказал 12++ какая марка это уже вопрос религии)
05.05.2022, 07:13 (07:13) | #9 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
G12++ очень удачный и проверенный.
Сам решил попробовать G12evo оригинал, его оазвитие и вместо неочень удачного G13 Хотя про ево инфв еще немного) |
Поблагодарили: | Rusteamus (19.05.2022) |
05.05.2022, 09:37 (09:37) | #10 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 286
211
05.05.2022, 11:39 (11:39) | #11 |
Благодарностей: 283
308
вошло примерно 6...6,5 л.
Меняли так- 1. отсоединили патрубок внизу радиатора справа по ходу, сливалось минут 10-15 2. затем на расширительный бачок накрутили спецкрышку и через нее подали давление, еще немного текло и капало примерно 3-5 мин 3. потом патрубок поставили на место, а через эту крышку стали откачивать воздух создавая вакуум, даже шланги "сжались". то еще зрелищ 4. подключили к спецкрышке шланг от емкости с антифризом (сначала в нее 8 л залили) и открыли кран, вакуум потянул антифриз. 8 л хватило, чтобы заполнить и в баке уже было. 5. Долили еще 0,5 р до середины между миг и макс, остальные 0,5 я долил в течении 1-2 дней по утрам. Сейчас стоит посередине между мин и макс |
