05.04.2022, 18:18 (17:18) | #1 |
Ошибка кондиционера/отопителя
Всем добрый день.
В один момент заметил, что не работает печка. Не дует, не греет, не холодит, вообще ничего не происходит. Потыкал все кнопачки +, -, макс, на себя, в ноги - 0 эмоций. До этого 2 месяца назад поменял моторчик печки на новый, работал на ура, до момента пока не заметил. На следующее утро завел, все работает. Греет, холодит, уменьшает, прибавляет и тд... Доехал до работы, опять не работает. Вася показывает это: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: Не найден Блок управления: 7L6 907 040 AH Компонент: CLIMAtronic R/L 4334 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 769F31C341C9 2 Найдены неисправности: 01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - нижнее предельное значение не достигнуто В чем дело? Что нужно поменять? Что надо делать? З.Ы. Туарег 2,5, дизель, 2008г. |
05.04.2022, 21:36 (01:36) | #2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
похоже опять моторчик сдох -можно скинуть да проверить подачей 12В....или там еще есть что-то вроде реле регулятора, стоит за бардачком...может оно..
